Elvs
Erfahrungspunkte: 2.328.356
Die Kabine, die ich zuvor schon mal vorgestellt habe, hat jetzt auch die richtige Farbe und der "Glaser" ist auch schon fertig
Die farbe ist der Ral Ton 1007 den ich vorher hatte war Postgelb.
Für die Scheiben habe ich die Vorderseite vom Schnellhefter verwendet und mit Silikon verklebt.
Der Steinschlagschutz ist mit vier 2mm schrauben befestigt.
Die Tür, Schaniere und der Türgriff (er funktioniert auch) sind aus Messing
Tür zu
__________________ Gruß Micha
15.03.2010 21:34 |
Elvs
Ich weiß nicht wie ich 2 Bilder einsetzten kann
, deswegen nochmal, mit Tür auf....
15.03.2010 21:36 |
Erfahrungspunkte: 52.390.058
Was soll ich da noch schreiben .
15.03.2010 21:45 |
Erfahrungspunkte: 27.774.839
Man, das sieht ja super aus, das Fahrerhaus!
Zwei oder mehr Bilder anhängen: Genau wie eins, nur noch einen Dateianhang hochladen.
15.03.2010 21:47 |
Elvs
Danke, werde ich beim nächsten mal ausprobieren
15.03.2010 21:58 |
Elvs
Ich bin mit dem Projekt ein bisschen weiter gekommen.
Ausleger, Stiel, und Schaufel haben schon Farbe und Klarlack bekommen. Die Gelenke auch schon.
Ich weiß auch garnicht was Kalle gegen meine Löcher hat, schaut doch richtig aus!
Und hier zusammen gebaut, die Schrauben sind nur zum testen verbaut, später sollen diese durch Bolzen ersetzt werden.
21.03.2010 16:38 |
Was habe ich gesagt
Das sieht ja schon richtig gut aus
21.03.2010 16:41 |
Elvs
Eine Grundplatte habe gestern Abend noch gefertigt. Wie aber zu sehen ist diese leider zu klein
Wenn also jemand eine Grundplatte aus VA 225mm x 320mm x 3mm gebrauchen kann, kann sich gerne melden.
Zum vergleich liegt hier ein Euro.
21.03.2010 16:45 |
Elvs
Ich habe die Löcher natürlich geändert, nur wenn mann genau hinschaut kann mann es noch erkennen
21.03.2010 16:48 |
Kurzheckbagger sind in der Größe eher ungewöhnlich
Spaß beiseite, sieht super aus, schade wegen der Arbeit, aber Du packst das bestimmt
21.03.2010 17:09 |
Elvs
Hey Jens
Nicht nur als Kurzheck, sondern der Ausleger sitzt jetzt schon zu weit vom Mittelmaß weg. Wenn mann dann noch die Gelenkaufnahme berücksichtigt. Naja, die Zylinder müsssen ja auch noch irgendwo platz finden
Der Auslieger liegt also voll daneben.......
Egal, en bisken Material habe ich ja noch und zur Not kann ich die Platte noch für den Unterwaagen nehmen.
21.03.2010 17:17 |
Elvs
Hallo Jungs und Mädels!
Gibt es hier eigentlich mädels???
Ich habe die Kabine ausgestattet, der Lack ist noch nicht ganz trocken, deswegen sind noch nicht alle Teile in der richtigen Farbe.
Die Hebel, Joistik und Pedale sind aus Kupferdraht gefertigt, den Rest habe ich aus Holz gebaut.
27.03.2010 22:29 |
Elvs
01.06.2010 22:02 |
Elvs
Ich habe die Bilder nicht hochladen können. Das werde ich aber noch nachholen....
01.06.2010 22:14 |
Elvs
So wie versprochen nun als Bild
02.06.2010 15:21 |
Elvs
Hallo zusammen!
Ich habe mir heute Motoren für meinen Bagger gekauft. Es sind Getriebemotoren, diese werden aber noch mit einem bzw. zwei Schneckengetriebe versehen.
2 Stück für den Antrieb und 1 Stück für die Drehbewegung.
Ein Paar Daten über die Motoren.
Betriebspannung: 12V DC
Drehzahl: 122 Um
Stromaufnahme: 1 A
Drehmoment: 5 Nm
21.06.2010 21:04 |
Schneckengetriebe, hört sich an nach im Kettenkasten versteckten Motoren? Sehr schick
Edit: gerade gewundert: Abgangsdrehzahl 122? Die kleinsten Schnecken-Paarungen, die ich kenne (was nicht alle sind), sind 20:1.
Da bleiben also so grob unter Last noch 5 bis 6 U/min übrig, wenn Du das Getriebe nicht umbauen kannst. Reicht das als Geschwindigkeit?
Edit2: So, mal geschaut,
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/D7417E...21316170009.pdf
wenn ich das richtig abgelesen habe, hat das Antriebsrad ca. 900mm Durchmesser? Das Original fährt im zweiten Gang 5.5 km/h, das sind 1.5m/s, das heißt das Antriebsrad muss ca. 0.6 U/s drehen, oder halt 32 U/min.
Im ersten Gang ist die Maschine gut halb so schnell, wären nur rund 20 U/min, aber immernoch deutlich schneller als Deine Lösung - es sei denn ich hab mal wieder was verrafft
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von JensR: 22.06.2010 05:32.
21.06.2010 23:27 |
Elvs
24.06.2010 21:31 |
Hi Micha!
Natürlich muss das Modell langsamer fahren
Wenn das Original 150cm/s macht, muss das Modell im Maßstab 150/12 cm/s = 12 cm/s machen.
Deine 19 kommen also schon in die richtige Größenordnung.
Aber: Da Dein Antriebsrad ja auch einen 12mal geringeren Umfang hat als das Original, sollten die Drehzahlen zwischen Orginal und Modell gleich sein.
Wie schnell Modellbagger sind, weiß ich nicht, bin nur nach dem Vorbild gegangen. Aber das sollte sich entweder recherchieren oder fragen lassen. Wir haben doch Baggerexperten hier
24.06.2010 22:56 |
Elvs
Hey Jens!
Wo du Recht hast, da hast du Recht!
Ich glaub ich muß mein Antriebskonzept noch mal durchdenken. Wollte gerne ein Schneckengetriebe verbauen, 1. wegen der Blokade beim wenden oder bei Steigungen.
2. wegen der Kraft
Nicht, das mir das Dingen nacher noch en Berg runter rollt
24.06.2010 23:17 |
Views heute: 174.725 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.321.541
