cat kettenbagger brauche hilfe und ratschläge von euch danke |
Erfahrungspunkte: 20.973.150
Herzlich willkommen hier , Alu kann man mit 2 Verfahren Schweißen einmal MIG/MAG und dann WIG. Löten ist wohl nicht so einfach weil Alu nicht wirklich glüht wenn es flüssig wird .
Beim verwendeten Schweißverfahren hängt es von der Materialstärke ab welches Verfahren eingesetzt wird ,WIG ist ehr für dünnere Bleche .
Was spricht gegen kleben und schrauben ???
06.03.2010 21:23 |
RE: cat kettenbagger brauche hilfe und ratschläge von euch danke |
Erfahrungspunkte: 13.935.723
die meisten machen das mit UHU endfest, es gibt aber auch Kleber von Loctite.
07.03.2010 18:15 |
den UHU Endfest 300 bekommst du in fast jeden Baumarkt , die Kleberei von Loctide leider nicht überall .
07.03.2010 20:01 |
powerman.1984
Maßstab: 1:16 Wohnort: eggstätt
Erfahrungspunkte: 141.267
Hier die ersten Teile meines auslegers.Sie wurde erst mit der Oberfräse grob in form gebracht,und dann mit der handfeile optimiert.
Sieht doch schon mal gut aus oder nicht?
Deutsche wertarbeit.
Gruss Matthias
10.03.2010 08:05 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.365.167
10.03.2010 08:49 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.557.399
Hallo Hias,
noch eine kleine Information wegen Ausleger kleben:
Ich habe Ausleger und Stiel auch geklebt, allerdings mit ca. 100
Schrauben vorher zusammengeschraubt. Alles Mit 2mm Alublech und in die Befestigungsstellen unten, mitte und oben wurde Vollmaterial eingeklebt. Die Querbleche dürfen aber keinesfalls gefeilt werden, sondern müssen gefräst oder mit der Maschine gesägt werden.
Werner
10.03.2010 09:23 |
powerman.1984
Hallo christoph
Ja genau mit so einer Fräse.
Geht nicht schlecht.
Gruss Matthias
10.03.2010 10:10 |
wink
Was nimmst du da für Fräser?
Und wie führst du die Fräse?
__________________ MfG
Christoph
10.03.2010 10:14 |
powerman.1984
Führen tue ich sie frei hand.
Hab einen normalen hss fräser genommen.Für alu geht er einfandfrei.
Matthias
10.03.2010 10:52 |
wink
freihändig? Wow...wenn ich bedenk wie die Fräse verrutscht beim Sperrholz fräsen...
Christoph
10.03.2010 10:57 |
11.03.2010 00:49 |
powerman.1984
Genau starke arme und hände.
Was anderes,müssen die Kolbenstange von den Hydr.zylinderen
unbedingt aus silberstahl sein?
Gruss an alle
Matthias
11.03.2010 10:18 |
Erfahrungspunkte: 52.427.564
Nein müßen nicht aus silberstahl sein , wie so hast du kein silberstahl
11.03.2010 10:25 |
powerman.1984
Doch,aber der ist im durchmesser zu klein gewesen.Jetzt hab ich aber noch eine passende stange beim Schrotthändler gefunden.
Noch was wie dichtet ihr die kolbenstange oben ab?
Auch mit einem O-Ring?
Gruss Matthias
11.03.2010 15:24 |
11.03.2010 15:31 |
powerman.1984
Baggerkralle Du bringst also die Stange oben mit dem alu einsatz dicht?
Matthias
11.03.2010 15:41 |
Nein in den ALu einsatz kommt noch ein O-ring .
11.03.2010 16:12 |
Views heute: 33.272 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.721.100
