Bruder Umbau 1:16 |
martin Huber
Maßstab: 1:16 Wohnort: Plattenberg
Erfahrungspunkte: 503.742
Hi Jens
Ich werde die Felgen und Reifen mit den 19mm mitnehmer nehmen.
Da die anderen einen Optisch schlechten Eindruck machen. Das mit den Adaptern habe ich nicht so ganz verstanden.
By martin
23.02.2010 14:59 |
Erfahrungspunkte: 27.772.729
Hi Martin!
Die Conrad Felgen sind recht beliebt, das hat schon seinen Grund, denke ich
Was hast Du bei den Adaptern nicht verstanden?
Ich habe außer dem ebay-Link niemanden gefunden, der 19mm Mitnehmer verkauft, die passen würden.
Meine Idee war, dass Du alternativ einen Mitnehmer für eine kleinere Größe kaufen könntest und dann einen Adapter benutzen - aber da habe ich leider nur von 14 auf 19 gefunden, was uns auch nicht hilft, da ich keinen 14mm Mitnehmer kenne, der zum Klemmen ist.
23.02.2010 15:56 |
martin Huber
23.02.2010 17:37 |
Hi Martin!
Topaz: Nicht direkt.
Wellendurchmesser ist 8mm, RB35 hat 6. Außerdem ist der Mitnehmer für Querstift ausgelegt und nicht zum klemmen. Das heißt, Du müsstest die 6mm Welle mit ~2mm durchbohren - exakt senkrecht.
Conrad:
So kann man leider keine Conrad Links angeben. Ist etwas kompliziert gemacht, finde ich. Du musst entweder die Artikelnummer posten, oder Du gehst auf der Artikelseite auf "Link zu diesem Artikel".
23.02.2010 18:30 |
Hi Martin!
Das habe ich auch schonmal gesehen. Soll ganz gut funktionieren. Ich weiß aber nicht, wie die dann festgemacht werden - viel Erfolg!
25.02.2010 00:55 |
martin Huber
25.02.2010 17:36 |
martin Huber
heute sind die Motoren gekommen, habe sie naturlich gleich getästet und sie laufen einwndfrei. Nun muss ich nur noch ein Eisenrohr in den Trecker einbauen wo ich sie befestige und dann kann die erste Testfahrt beginnen.
Dann ist endlich Zeit für eine Planpause
26.02.2010 13:44 |
martin Huber
Hi Leute
Übers wochenende habe noch mal einige Zeit in der WErkstatt verbracht. Das ist dabei Rausgekommen:
01.03.2010 19:26 |
Hi Martin!
Das sieht doch schon gut aus
Die Spurweite scheint mir etwas breiter zu sein als original, stört das?
01.03.2010 20:55 |
martin Huber
Hi jens
optisch ist es nie schön ging aber nicht anders. Aber sonst get es unter die abdekung und passt. ich habe es jetzt auch noch einen cm zusammensetzten könne.
02.03.2010 14:45 |
martin Huber
Hi weis jemand einen Fahrtenregler der entweder zwei Motoren Seperat steuern kann oder einen der nicht dirkt an den Akku muss sondern so wie die servos
Grüße Martin
03.03.2010 18:09 |
Äh?
Was ist Dein Problem genau?
Weswegen suchst Du einen Zweimotoren-Regler? Für den Anfang solltest Du mit einem normalen Einmotoren-Regler zurechtkommen.
Und was meinst Du mit dem Anschluss? Alle üblichen Fahrtregler werden angeschlossen an: Empfänger, Fahrakku, Motor. Deswegen verstehe ich Deine Frage nicht.
Allgemein gilt: Manchmal ist es besser, uns zuerst das grundlegende Problem zu schildern und dann die Lösung, die Du Dir überlegt hast und dann den Grund, warum Du denkst, dass diese Lösung eine sinnvolle Lösung des Problems ist.
03.03.2010 18:26 |
Ah, siehst Du! Schon weiß man, was los ist
Der Strom für den Motor muss ja irgendwoher kommen und das ist mehr asls man normalerweise über den Empfänger ziehen kann (so wie die Servos das machen).
Ich würde Dir raten, den zusätzlichen Fahrtregler für den Kipper im Trekker unterzubringen und dann Plus und Minus des Fahrtreglerausgangs zum Kipper-Motor zu leiten, am besten mit einem stabilen oder sogar spritzwasser-geschützten Stecker. Dann kannst Du damit in Zukunft auch andere Anbaugeräte antreiben.
Diesen zweiten Fahrtregler betreibst Du mit einer Akkuweiche am selben Akku wie den Fahrt-Fahrtregler. Wenn der Kipp-Fahrtregler aber auch BEC hat, musst Du die Plus-Leitung im Servokabel des Fahrtreglers unterbrechen. Sonst hast Du zwei BECs, die versuchen, den Empfänger mit Strom zu versorgen und das geht normalerweise nicht gut -> Elektronikschrott.
03.03.2010 19:13 |
martin Huber
SO habe gestern mal den abend im Keller verbracht und meinen Bruder einen Frontheber verpassd
Hier´n paar bilder
07.03.2010 11:53 |
Schaltplan passt - Frontlader - cool - dann wird's aber bald eng im Trekker.
Hast Du die Lenkung schon fertig?
07.03.2010 21:42 |
martin Huber
Aber natürlich schon lange
08.03.2010 15:14 |
wimo
Erfahrungspunkte: 1.282.454
Das sieht schon richtig gut aus, ich hab ja grad erst angefangen mit einem Bruder JD. Bin gespannt wie es weitergeht.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
25.04.2010 23:11 |
Views heute: 47.910 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.194.726
