RC-Baustelle.de » Modelle » Alles andere was sonst nirgends reinpasst » [1:8] Material Berechnung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Material Berechnung
Material Berechnung
CAT 365
Erfahrungspunkte: 2.746.396
278.711 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
ich habe zwar schon die Such funktion benutzt aber nichts Brauchbares gefunden , meine
Frage die ich hier stellen möchte ist : Wie kann man berechnen wie stark etwas sein muss , zb. Bagger ausleger . Wenn man jetzt sagt das 1:14,5 das modell ist woher weiss man wieviel mm das Metall oder Alu sein muss . Oder die Grundplatte beim Bagger wo nachher die Kabine drauf kommt die befestigung für den Ausleger .
Probiert ihr es einfach aus oder wie macht man das ? Und wie kann man denn unterschied berechnen zb. 10 mm Alu platte ist gleich eine 5 mm Blechplatte von der Tragkraft.
Danke für euere Antworten.
Björn
21.02.2010 17:58 CAT 365 ist offline E-Mail an CAT 365 senden Beiträge von CAT 365 suchen Nehmen Sie CAT 365 in Ihre Freundesliste auf
Iguana
unregistriert
Klar kann man das ausrechnen !!
Also da musst du erstmal den Materialquerschnitt der belasteten Stelle ausrechnen dazu musst du diese Stelle ausfindig machen.
Belastetes Teil freimachen von den anderen Bauteilen die Kräfte in ihrer Größe und Wirkrichtung eintragen und somit die Drehmomente ausrechnen.
Dadurch kannst du ein Querkraftverlauf und Biegemomentendiagramm erstellen und die Stelle mit der höchsten Belastung feststellen.
Wenn du nun die Stelle kennst und weißt welches Material (wegen der Zugfestigkeit) du einsetzen willst kannst du die minimal erforderliche Materialstärke ausrechnen.
Soviel zu Theorie! Techniker zu werden ist GEIL!!! Herz
Allerdings stellt hier glaube ich keiner diese Berechnungen an denn Theorie und Praxis unterscheiden sich doch eindeutig.
Ich denke die meisten nutzen dafür ihre Erfahrung bzw. ihren Modellbau-Instinkt.
Sie nutzen das was da ist, was optisch vertretbar aussieht, was auf jedenfall Hält oder was gerade so noch machbar ist ....
So mach ich da sZumindest und bisher funktioniert das ganz gut!!
Ausleger bei einem bagger in 1:14 kannste 1,5mm Stahlblech nehmen oder 2mm Alu.
Grundplatte des Oberwagen hab ich bei meinem Bagger 5mm Stahl genommen... gehen aber auch 10mm oder da sganze in Alu ...eben das wonach dir ist oder wie es sich am besten bauen lässt...
21.02.2010 18:17
Views heute: 12.040 | Views gestern: 87.736 | Views gesamt: 281.523.317
