Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.925.547
Nächster Level: 5.107.448
Danke dir Tuerk fürs Kompliment.
14.02.2010 18:10 |
Level: 45 [?]
Als grosser Case IH Fan, war es fast Pflicht, Leuchtwerbeschilder zu ersteigern. Da ich das Alte und neue Firmenlogo schön finde, habe ich gleich beide erstanden.
Hier dir Bilder dazu
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
16.02.2010 19:24 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.324.428
Schöne Schilder!
Persönlich gefällt mir aber das neue
__________________ Gruß Micha
18.02.2010 00:22 |
Level: 45 [?]
Ich möchte euch den neuen Pächter und sein Sohn meines Landwirtschaftlichen Betriebes vorstellen.
Vater und zugleich Chef, Harrison Ford (Indiana Jones)
[img][/IMG]
Und der Sohn, Shia LaBeouf (Henry „Mutt“ Williams, Sohn von Indiana Jones)
[img][/IMG]
Ich hoffe sie gehen mit dem Case IH sorgfältig um.
18.02.2010 18:51 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.746.792
Hy Choeli
starke Jungs haste da - auf so was stehn die Mädels. Hoffe nur das meine Schlüter Resi - schlank, rot Harre, blaue Augen mit schönen Ohren (85/C)
, nicht mal zu Deinem Fahrer rüberspringt wenn sich die begegnen.
Gruß Andi
18.02.2010 19:59 |
Level: 45 [?]
Original von andi
Hy Choeli
Gruß Andi |
Der Junior ist noch auf der Suche nach einer netten Bäuerin
, aber weiss nicht ob die Beiden sie mit dem Case IH fahren lassen
18.02.2010 21:49 |
Level: 45 [?]
Ist zwar noch zu früh, aber ich habe begonnen die beiden Rückspiegel herzustellten. Ich verwendete dafür PS Platten in verschiedenen stärken die ich zusammenklebte und dann in Form feilte. Der eine ist bereits fertig und der andere muss noch in Form gefeilt werden.
Hier die Bilder, Links der Ferige und in der Mitte und Rechts die beiden vorbereiteten Teile für den Zweiten.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Mein 4240 wird eine Mischung aus der gesamten Bauzeit dieser Baureihe, seitliche Motorhauben-Bleche und Aufschriften von 1993, Rückspiegel mit Teleskoparmen und Heckhydraulikhebel ab der 4200 Pro Reihe 1997.
21.02.2010 19:51 |
Erfahrungspunkte: 20.923.018
21.02.2010 20:58 |
Töni
Erfahrungspunkte: 1.050.616
Tolle Arbeit, die du da wieder ablieferst. Hast du die Vertiefung für den Spiegel ausgefräst ????
Gruß Jörg
22.02.2010 07:25 |
Level: 45 [?]
Danke Ihr beiden!
Ich habe aus einer 1,5mm PS Platte das Loch für die Vertiefung des Spiegels herausgeschnitten und zurechtgefeilt. Danach habe ich die Platte mit dem Loch auf eine zweite Platte geklebt und dann das ganze zurechtgefeilt. So ergab sich die Vertiefung für den Spiegel.
22.02.2010 17:16 |
Level: 45 [?]
Hier einmal ein wenig über das Original.
Die 3200, 4200 Serie wurde von 1993 bis 1998 gebaut und ging von 50PS bis 92PS beim 4240pro.
Hier einige Bilder die die Unterschiede in den 4 Jahren zeigen.
Motorhaube von 1993 bis 1995 mit alter Aufschrift auf Haube und Tür
[img][/IMG]
Motorhaube von 1995 bis 1996 und neue Aufschrift auf Haube und Tür
[img][/IMG]
1997 kamen dann noch der Pro Kleber dazu und die Zusatzarbeitsscheinwerfer unter den Blinkern.
[img][/IMG]
Serienrückspiegel von 1993 bis 1996
[img][/IMG]
Schweizer Ausführung 1993 bis 1996. Es ist auch der Zusatzscheinwerfer am Dach zu erkennen der bei Orderung der Fronthydraulik in der Schweiz angebaut wurde.
[img][/IMG]
Ausführung Pro
[img][/IMG]
Hydraulik Hubstange 1993 bis 1996
[img][/IMG]
Ab der Pro Ausführung
[img][/IMG]
22.02.2010 17:48 |
Level: 45 [?]
Gestern hatte ich bei unserem Betriebsschlosser eine Lektion WIG schweissen
. Ist gar nicht so schwer wie ich es mir vorgestellt habe, ist zumindest leichter zu erlernen als Löten. Dieses Schweissverfahren wird bestimmt seine Anwendung an meinen Modellen finden.
09.03.2010 18:27 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.361.915
na dann lass bruzzeln...
Wie gehts eig. deinem "Geheimprojekt" über dass so wenig bekannt ist?
__________________ MfG
Christoph
09.03.2010 18:30 |
Level: 45 [?]
Mein Geheimprojekt ist voll im Bau, es gab mehr Arbeit als ich dachte und auch noch ein paar Probleme, die ich jedoch erst nach meiner Veröffentlichung lösen werde. Das Grundprinzip funktioniert. Die Hoffnung war das ich es diese Woche lüften könnte, jedoch werdet Ihr noch eine Woche Geduld haben müssen und je nachdem wie ein Lieferant Arbeitet, noch länger, was ich nicht hoffe.
09.03.2010 18:57 |
Level: 45 [?]
Heute sind die 5 Vorsatzgetriebe der Firma AXi gekommen. Sie haben eine Untersetzung von 4:1. Verwendung finden sie für die beiden Hydraulikpumpen, die hintere und fordere Zapfwelle und eines ist Reserve. Demzufolge werde ich die Frontzapfwelle nicht mit dem Getriebemotor betreiben sondern mit einem Aussenläufer und dem angeflanschtem Vorsatzgetriebe. Vom Umbau werde ich natürlich zur gegebenen Zeit berichten.
Eines habe ich bereits verbaut.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
16.03.2010 16:59 |
Level: 45 [?]
Thomas78 die Vorsatzgetriebe habe ich bei dir abgeschaut
, ich hoffe du hast nichts dagegen
16.03.2010 17:09 |
Thomas78
Maßstab: 1:8 Wohnort: St. Ulrich
Erfahrungspunkte: 290.174
Hallo Choeli
Ich glaube, damit kann ich leben. Den einen oder anderen Tip kann ich ja preisgeben, aber wie die Pflugscharren entstehen bleibt geheim !
16.03.2010 21:06 |
Level: 45 [?]
Dann kannst du dich auf eine Bestellung von 8 Scharen im Massstab 1:6.2 gefasst machen
16.03.2010 21:51 |
Level: 45 [?]
Obwohl ich noch nicht fertig und auch noch nicht ganz zufrieden bin, löse ich nun das Rätsel der Hydraulikzylinder. Es handelt sich um eine Hydraulische Anhängerbremse. In diesem Massstab kommen einige Kilos zusammen und die möchte ich wenn es mal abwärts geht alles unter Kontrolle haben.
Über einen Servo soll ein Zylinder betätigt werden. Das Öl was daraus entweichen muss, wird auf die zwei Bremszylinder am Anhänger verteilt und somit gebremst. Wenn ich zwei Anhänger zusammenhängen werde, wird ein zweiter Servo dazu geschaltet, der den zweiten Zylinder betätigt. So kann ich 2 oder 4 Achsen Bremsen. Ich wollte eigentlich das originale Bremsventil nachbauen, leider ist es so komplex das es nur sehr schwierig ist es zu realisieren.
Leider ist die Stellkraft der Zylinder ziemlich hoch, ca. 1800g x2 und der Hebel den ich benötige um ihn zu betätigen ist 38mm lang. Das macht ein Drehmoment von 130N/cm. Dann muss noch eine Feder die Zylinder zurück ziehen oder drücken was auch noch einmal kraft benötigt. Somit müsste ich einen Servo mit mindestens 280N/cm einbauen um es so realisieren zu können. Ich werde nun nach einer anderen Lösung suchen. Vermutlich werde ich es über eine Zahnstangen und einen Getriebemotoren lösen.
Eine Anhängerachse ist fast fertig gebaut, die werde ich in einem separaten Baubericht vorstellen. Hier ein Bild des Testaufbaus, natürlich habe ich nicht 4 Wochen oder noch länger nur an dem gearbeitet, da sind die Achsen auch dabei.
[img][/IMG]
Was haltet Ihr von dieser Lösung eine Anhängerbremse?
20.03.2010 13:22 |
Erfahrungspunkte: 9.636.511
Hallo Chöli,
was hälst du von den Hauptbremszylindern aus den 1:5er Gröschel Rennwagen ?Die sind zwar für 2 Scheibenbremsen ,aber ?
Oder liefern die zu wenig Ölmenge ? war ja mal nur so ne Frage
20.03.2010 15:17 |
Views heute: 113.632 | Views gestern: 233.078 | Views gesamt: 257.262.919
