Liebherr R 984 C Litronic |
Erfahrungspunkte: 20.939.294
15.01.2010 00:57 |
Erfahrungspunkte: 14.103.657
15.01.2010 10:07 |
Mein CNC-Onkel lässt mich immernoch hängen ,und bevor mein MAN nicht fertig ist kann ich mir keinen Bagger bauen
15.01.2010 13:30 |
17.01.2010 19:33 |
Erfahrungspunkte: 13.917.393
das geht ja richtig voran. Toll was du da zimmerst.
17.01.2010 19:37 |
So und dann hab ich heute den Monoblock soweit fertig bekommen, das erste mal Grundiert um zu sehn wo noch nachspachteln angesagt ist!
Ich habs mir natürlich nicht verkneifen können alles mal zusammen zu stecken um Passung und Ausmasse zu sehn !!
Seitenansicht 49 cm hoch!
Ausgestreckt 130 cm!
Max. Reichhöhe 91 cm!
Ich denke die Kipper kommen drunter bei 32 cm ???
__________________ MFG
Alles außer CAT !
21.01.2010 19:19 |
Erfahrungspunkte: 52.350.638
Wenn du so weiter machst bist du für Karlsruhe fertig , und kannst mit spielen . Wie immer super arbeit .
21.01.2010 19:40 |
So der Oberwagen ist bis auf die Beschriftung am Heckgewicht und der Kabine soweit fertig! Den Laufsteg kann ich ja auch dran Bauen wenn er schon Baggert ... wobei ich alles so schnell wie möglich wieder fertig haben will !
Die Schrauben unten werden dann mit dem Laufsteg abgedeckt !
Alles außer CAT !
26.01.2010 15:07 |
28.01.2010 00:08 |
So hab ja Gestern ein paar Teile lackiert, hab ich natürlich Heute gleich mal zusammen gebaut !
Hier zu sehn die ganzen Bolzen Mit Drehsicherung usw ....
Und hier mal eins mit dem Ganzen Monobloch
Zwischenzeitlich habe ich ja auch die Lagerglocken gedreht und ausgefräst !
Alles außer CAT !
04.02.2010 15:20 |
04.02.2010 15:46 |
Gorn
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Sachsen
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 117.440
Nächster Level: 125.609
Das sieht schon super aus. Kann es kaum erwarten ihn fertig zu sehen
04.02.2010 16:00 |
Hier mal der ganze Oberwagen !
Und Hier das Heckgewicht !
Das Heckgewicht wiegt nun 9 Kg und der Kleine Balast unterm Heckgewicht noch mal 1 Kg.
Die Heckgewichtbeschriftung habe ich auch schon gefräst und Schwarz Lackiert und wartet nun darauf das der Rest Weiß Lackiert wird!
Und hier noch ein Größenvergleich mit meinem MAN !
Ich denke die Hütte wäre weg bei einer falschen Knüppelbewegung ????
Alles außer CAT !
08.02.2010 09:59 |
08.02.2010 12:36 |
Hast du einen Neuen Tieflöffel gemacht ?
08.02.2010 12:47 |
Nö Kalle wieso ?
Ich will aber noch ne 5 m³ Schaufel machen und die 10 m³ wobei ich bei der 10 m³erst mal warte wie der Bagger Powermässig drauf ist !
Alles außer CAT !
08.02.2010 12:55 |
Was mir nicht gefäält was ich auch bei der großen 954 Schaufel schon gemacht hab is die lange gerade an der Schaufel ....
Ich habe aber die Drehpunkte kontrolliert und es sollte nicht der fall sein das dadurch der hintere Teil mal aufsitzt und dann das wegdrücken anfängt !! Aber bei der nexten mus ich die zähne nur weiter in die Schaufel rein schieben dann schauts auch nimmer so lange gerade aus ..
Alles außer CAT !
08.02.2010 12:59 |
Lange Zähne können ruhig sein , die bleiben ja nicht lange . ich meine der löffel ist zimlich bauchig hinten . kann das sein ?
08.02.2010 13:04 |
Sagen wir so im orginal ist der schwung hinten ein wenig kantiger oder sagen wir elipiger ... und ich habe in runder gemacht, erstens das ich auf die füllmenge komme und zweitens hats mit Runder besser gefallen !
Alles außer CAT !
08.02.2010 13:10 |
Mit dem machst du ja ein dreiachser mit einen löffel voll , das ist gut dann stehen die nicht soviel rum
08.02.2010 13:17 |
Views heute: 225.693 | Views gestern: 205.116 | Views gesamt: 258.059.640
