Hydraulikzylinder |
faile
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 39.032
Nächster Level: 49.025
Hallo zusammen ich möchte mir einen CAT 336 D bauen und habe nun eine Frage an die erfahrenen Modellbauer!!!! Ich habe überlegt die Hydraulikzylinder aus Gasdruckzylindern von KFZ Heckklappen zu Bauen!!! nun wollte ich mal eure meinung dazu hören oder wissen ob schon jemand damit erfahrungen gemacht hat
03.02.2010 08:36 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.460.360
Hallo Faile!
Ich habe diese Dämpfer die du meinst auch schon mal versucht umzubauen. Also die inger stehen wirklich unter sehr hohem Druck. Ich habe die mit einer Standbohmaschiene aufgebort, um Anschlüsse anzubringen. Aber ich habe es dann doch später das zeug auf den Schrott geworfen. Denn beim Aufbohren kommen immer kleine Spähne mit in den Zylinder und die Innenseite kann man nicht entgraten. Wenn also der Zylinder ein paar mal hin und her gefahren ist, ist er auch schon kaputt.
So war es bei mir eben.
Die Dämpfer sind leider verpresst und nicht geschraubt, sonst könnte man bestimmt tolle sachen mit den machen.
Gruß Micha
__________________ Gruß Micha
04.02.2010 16:56 |
Erfahrungspunkte: 54.995.698
Kauf dir lieber ein paar gute Messing Rohre aus MS 58 .
04.02.2010 21:17 |
baggerhannes
Maßstab: 1:8 Wohnort: Worms
Erfahrungspunkte: 225.391
Hallo Faile,
laß das am besten sein. Die Dinger sind mit Stickstoff gefüllt, je nach Hersteller und Hubkraft mit bis zu 80 bar !!!
Wenn Du da beim Bohren nicht aufpaßt, viel Spaß. Das mit dem Entgraten ist dann das andere Problem. Wie Baggerkalle schon geschrieben hat, nimm MS 58 Rohr oder Präzisionsstahlrohr.Oder schau mal im Ebay, da gibt es manchmal Pneumatikzylinder, die halten auch ca. 25 bar aus und sind teilweise geschraubt.
Volker
05.02.2010 04:51 |
faile
Level: 22 [?]
Danke für die Tipps!!! muss ich dann mal schauen wie ich es letztendlich machen werde
07.02.2010 19:56 |
Views heute: 45.979 | Views gestern: 84.869 | Views gesamt: 291.638.592
