Pfeifgeräusch BL-Motor |
3224pet
Level: 25 [?]
Erfahrungspunkte: 97.257
Nächster Level: 100.000
ich hab ein großes Problem mit einem Robbe BL-Motor. Ich hoffe Jemand kann mir helfen!
Ich hab mir den WEDICO-Radlader zugelegt und an der Leimbach-Hydraulikpumpe einen BL-Motor Robbe Roxxy BL Outrunner 3530/14 und den Roxxy Regler 730 ebenfalls von Robbe verbaut. Soweit funktioniert der Antrieb der Pumpe gut und bringt genügend Leistung.
Ich steuere den Motor mit einem Linearschieber an der Fernsteuerung an. Leider tritt aber fogender Umstand auf:
Der Motor entwickelt vom Start weg ein sehr unangenehmes, sehr lautes, hochfrequentes Pfeifgeräusch, dass sich mit steigender Drehzahl verschlimmert! Das für mich Komische ist aber, dass wenn ich dann bei Vollgas angekommen bin, das Pfeifgeräusch verschwindet. Folgendes habe ich schon überprüft:
.) Der Motor schleift nicht an der Abdeckung.
.) Ich habe den Motor samt Pumpe zusätzlich mit Gummipuffern vom Chassis getrennt.
Ich würde mich über Antworten freuen und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Peter
02.02.2010 11:12 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.514.957
Gar nichts komisch...
Das ist die PWM des Reglers. Völlig normal und immer vorhanden. Je nach Motor/Regler/Modell (Resonanzen) lauter oder leiser, aber ohne geht es nicht.
02.02.2010 13:06 |
Erfahrungspunkte: 8.562.575
Hallo Peter,
wie Lus schon geschrieben hat, ist ein Pfeifgeräusch normal.
Hast Du den Motor mal ohne Belastung (Pumpe ) laufen lassen ?
Ich kenne die Leistungsdaten des BL-Motors nicht,hast Du eine
Untersetzung zur Pumpe,könnte eine Überlastung des BL-Motors
vorliegen ?
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
02.02.2010 15:54 |
Lus
Es muss nicht mal unbedingt eine Überlastung sein, es kann schlicht und einfach Pech sein. Dass die Kombination Motor, Motorhalter, Rahmen, Karosserie oder was auch immer halt gerade schön schwingen in der Frequenz der PWM und so den Klang verstärken. Wie der Resoananzkörper eine Gitarre.
Wenn Du einen Möglichkeit hast, die Taktfrequenz zu ändern, dann kannst Du das probieren. Ev. hilft eine leicht andere Bauform des Motorhalters oder der Kupplung.
02.02.2010 20:09 |
3224pet
Level: 25 [?]
Hallo Zusammen!
Hat leider etwas länger dedauert bis ich wieder zum Modellbau gekommen bin ! Ich hab die Hydraulikpumpe nochmals zerlegt und folgende Maßnahmen gesetzt:
.) Schaumstoffscheibe zwischen Pumpeneinheit und BL-Motor
.) Servo-Pufferscheiben zwischen Rahmen und Hydraulikpumpeneinheit
Siehe da das Pfeifgeräusch hat sich fast verflüchtigt. Jetzt bin ich mit dem ganzen Setup sehr zufrieden.
Peter
28.02.2010 20:54 |
Views heute: 73.744 | Views gestern: 153.552 | Views gesamt: 420.374.915
