CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2 ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23 26 Bewertungen - Durchschnitt: 9,23](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 27.806.008
Hi Choeli!
Tolle Idee, Original und eigenen Entwurf zu kombinieren.
Sieht nach recht aufwändiger Fertigung aus, aber bei dem, was Du bisher gezeigt hast, wirst Du das bestimmt packen.
24.01.2010 21:33 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.938.132
Nächster Level: 5.107.448
Ja die Vorderachse ist mit jeder Menger Arbeit verbunden, aber ich hoffe es lohnt sich.
Das Differenzial konnte ich heute schon kürzen. Es ist nun um 12.5mm kürzer. Die Schwierigkeit lag im Kürzen des Kegelzahnrades, da ich es nirgends richtig Spannen konnte. So spannte ich es auf den 6mm die weggeschnitten werden mussten im Schraubstock und sägte den besagten Teil mit der Handsäge ab. Danach spannte ich das Kegelrad in den Gummibeschichteten Alubacken und feilte die gesägte Fläche parallel und plan. Nun kann ich auch noch die Wellen ein kürzen und die Sechskant an fräsen.
Hier Bilder vor und nachher
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
25.01.2010 19:38 |
Erfahrungspunkte: 20.979.093
26.01.2010 00:14 |
Level: 45 [?]
Ja die Frage ist erlaubt. Das Differenzial ist von Veroma und ist von mir modifiziert worden und mit einem Kegelzahnrad von Mädler ausgerüstet. Sollte alles auf der ersten Seite beschrieben sein.
26.01.2010 17:41 |
28.01.2010 00:18 |
Level: 45 [?]
In den vergangenen Tagen fertigte ich die beiden vorderen Achsschenkel. Die Achse soll folgende Geometrie erhalten
Sturz: 3°
Nachlauf: 5°
Spreizung: 4°
Nun muss eine Aussparung hinein gefräst werden damit ich da hinein den Lenkschenkel löten kann. Ausserdem muss die Tasche heraus gefräst werden worin dann die Achse und das Kardangelenk verbaut werden können. Wenn das alles erledigt ist wird alles noch in Form gefeilt.
Hier ein Schenkel mit Lagern und Innenzahnkranz. Natürlich habe ich alles in doppelter Ausführung.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
29.01.2010 18:29 |
Level: 45 [?]
Hier noch ein paar Bilder wie es zusammenbebaut aussieht.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
29.01.2010 20:10 |
30.01.2010 00:19 |
Level: 45 [?]
Da Ich zuhause nur einen begrenzten Maschinenpark besitze habe ich eine der beiden Schutzblechhalterungen gelötet und dabei gehörig die Finger verbrannt. Die Zweite kommt wenn die Fingerkuppen nicht mehr schmerzen. Vielleicht lerne ich es auch noch einmal zu löten ohne das ich mir die Finger ständig verbrenne.
Der Nachbau der nicht ganz Massstäblich, da alles nur nach Augenmass gefertigt wurde.
[img] [/IMG]
31.01.2010 21:06 |
Level: 45 [?]
Hier noch zwei Bilder vom Original.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
31.01.2010 21:17 |
Holle
![images/avatars/avatar-1142.jpg](images/avatars/avatar-1142.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.085.463
gute Besserung !
Gruß Uwe
01.02.2010 19:55 |
Level: 45 [?]
Der erste Schritt an der Vorderachse ist gemacht. Jedoch folgen noch viele Schritte bis zur fertigen Achse. Diese werde ich jedoch frühestens übernächste Woche machen können, da die Fräse auf der ich fräsen muss, diese und nächste Woche besetzt ist.
Aber hier der momentane Stand. Soweit das Werkzeug reichte ist ein 12H7 Loch in die Welle gebohrt, in das dann das Rohr eingeschoben wird, dass das Differenzial halten wird. Wenn die Tasche ausgefräst ist sollte es mit dem nicht durchgehend gebohrtem Loch reichen. Zudem ist eine Fläche an gefräst, damit ich die Achse im Schraubstock später ausrichten kann.
Hier ein Bild.
[img] [/IMG]
03.02.2010 21:24 |
Level: 45 [?]
So die zweite Seite habe ich nun auch gelötet und das Gestänge zu Recht gebogen. Nun müssen die Löcher für die Klammschrauben hineingebohrt werden, womit den das Schutzblech einfach angepasst werden kann, bevor ich den Rest zusammenlöten kann.
Hier Bilder vom Gestänge
[img] [/IMG]
Und hier wie es mit dem Schutzblech aussehen wird.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Letzte Woche habe ich mir noch die kleine Kreissäge von Proxxon KS 230 zugelegt. Ich geb das Teil nicht mehr her. Sie sägt auch 4mm dickes Messing ohne weiteres.
07.02.2010 16:29 |
Erfahrungspunkte: 27.806.009
Das Schutzblech sieht echt super aus, mit den runden Kanten und der Aufdoppelung!
Kreissäge: Hat ein Kollege von mir auch gekauft, mit Diamantsägeblatt, um seine laminierten Teile zu sägen. Der war auch hellauf begeistert. Scheint eine Maschine zu sein, von der man erst merkt, dass man sie braucht, wenn man sie hat
07.02.2010 19:29 |
Level: 45 [?]
Danke Jans, habe das Schutzblech aus einer wollen Aluwelle gedreht, hat mächtig Spänne gegeben
07.02.2010 20:31 |
Level: 45 [?]
Ich habe heute an der Baustelle Zugmaul weiter gemacht. Ich fräste das Innere des Verriegelungsgehäuses heraus, damit ich Platz für den Verriegelungsmechanismus habe. Danach feilte ich das Gehäuse Form. Denn Verriegelungsmechanismus in das 8x8mm grosse Loch zu kriegen wird ein riesen Spass, ein Altbundesrat würde sagen „Freude herrscht“
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
08.02.2010 21:53 |
Level: 45 [?]
Gestern habe ich von Leimbach Hydraulikkomponenten erhalten die ich bestellt habe.
Hier ein Bild der Zylinder und Anschlüsse.
[img] [/IMG]
Keine Angst, ich werde diese Teile nicht mit 40Bar betreiben, sie sind für ein spezielles Anwendung gedacht von der ich erst zu einem späteren Zeitpunkt etwas erzählen werde. Ich muss zuerst einen Versuch starten ob es überhabt klappt wie ich es mir vorgestellt habe.
10.02.2010 18:44 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.752.840
Hy Choeli,
was für ein Versuch? speziell? Spann uns nicht zu lange auf die Folter, was hast Du da auf Lager?
Andi
10.02.2010 19:54 |
Level: 45 [?]
Original von andi
Hy Choeli,
Andi |
Ich werde mir Mühe geben euch so schnell wie möglich meine Tests zu machen und euch dan darüber zu informieren
11.02.2010 17:08 |
Erfahrungspunkte: 8.458.370
Hallo Choeli,
Deine Teile sind aber auch SUPER!!!!!!!!!!
bis bald
14.02.2010 17:23 |
Views heute: 25.834 | Views gestern: 44.813 | Views gesamt: 259.799.755
