Bruder Umbau 1:16 |
martin Huber
Maßstab: 1:16 Wohnort: Plattenberg
Erfahrungspunkte: 503.606
Hey Leute
Ich baue einen Bruder Traktor (Fendt 926) um und überlege ob ein Getriebe in einem Eigenem Gehäuse oder an den Seitenwänden des Traktors sinvoller wären.
Über antworten freut sich Martin
18.01.2010 13:49 |
Erfahrungspunkte: 27.765.054
Hi Martin!
Bin noch neu hier und verstehe nicht ganz, was Du meinst. "Eigenes Gehäuse"? "Seitenwänden"?
Möchtest Du das Getriebe selber bauen und überlegst, die Bohrungen dafür in dem Bruderplastik zu bohren. Davon würde ich Dir aus Satbilität- Wartungs- und Funktionsgründen abraten - aber ich kenne den Aufbau des Brudermodells nicht 100%.
Nachdem, was ich gelesen habe, ist die generelle Lösung, zwei RB35 Motoren in der Hinterachse einzusetzen. Wenn Du natürlich Allrad planst, hilft Dir das nicht viel...
18.01.2010 20:59 |
martin Huber
Hii Jeans,
Viel verstehe ich dafon eben auch nochnicht . ICh hatte das so gemeint:
1. Ich bringe die übersätzungszahnräder an den plastikwänden des Bruders an .
2. Ich setzt die Übersetzung in ein Aluminiumgehäuse und bringe das dann in den Bruder ein. Dann müsste ich aber das Getriebe mit einem Keilriemen oder änliches verbinden.
Gruße
Martin
19.01.2010 19:49 |
Erfahrungspunkte: 20.949.596
Nun die erste Möglichkeit ist gelinde gesagt "Gülle",weil erstens das Plastik auf Dauer nicht stabil genug ist und zweites brauchst du Gewicht um mit dem Trecker auch etwas ziehen zu können deswegen Möglichkeit 2 .
19.01.2010 20:30 |
Hi Martin!
Original von martin Huber
Wie Sandro schon sagte, Möglichkeit kannst Du vergessen, sorry.
zu Möglichkeit zwei: Wieso Keilriemen?
Du kannst doch die Hinterachse in das Getriebe integrieren?
Zwei konkrete Fragen:
Soll der Traktor Allrad bekommen?
Wenn ja: Das wird etwas aufwändiger.
Wenn nein: Was stört Dich an der Lösung mit zwei RB35? Die kosten zusammen gerade mal 30 Euro und haben sich bei anderen Umbauten bewährt, denke ich.
19.01.2010 20:51 |
Keilriemen naja suboptimal
2 von den Motoren bekommst du nicht zwischen die Räder
19.01.2010 21:59 |
19.01.2010 23:00 |
martin Huber
Hii Sandro und Jens
ja das ist so ich bin erst 14 und möchte sparen wo es nur geht bei meinem ersten Modell. Einen Motor habe ich schon von einem Lenkdefekten RC-Auto ausgebaut und mit einem Gehäuse in dem Trecker eingebaut. und das Getriebe muss weiter hinten aus Platzgrüden eingebaut werden. Gut dann werde ich die erste Idee nicht machen.
Grüße Martin
20.01.2010 14:02 |
Hi Martin!
Ah, das ändert natürlich die Sachlage
Wir reden also über einen möglichst günstigen Zweirad-getriebenen Schlepper.
Stell doch mal ein Bild des Getriebes ein, sonst können wir uns das nicht vorstellen.
Ich habe aber noch eine Idee: Tamiya bietet kleine Getriebe an, die kosten so 10 bis 15 Euro auf ebay (Ich glaub, da muss man 16 oder 18 sein, aber Deine Eltern helfen Dir bestimmt.)
Hier ist eine sehr gute Übersicht, ist zwar auf Englisch, aber die Bilder sind gut:
http://www.active-robots.com/products/mo...rbox-kits.shtml
Ich könnte mir vorstellen, dass das Tamiya 70168 für Dich gut funktionieren würde.
Vielleicht geht ja auch das Getriebe, was Du hast. Aber wenn Du Dir da einen Übergang zu den Reifen basteln musst, ist schnell mehr Geld weg als mit nem Tamiya-Getriebe, befürchte ich zumindest.
Hast Du denn schon ne gute Fernsteuerung? Mit gut meine ich eine proportionale, also eine, wo Du Geschwindigkeit und Lenkung praktisch stufenlos einstellen kannst? Ich denke, das ist wichtig, damit das Rangieren und so Spaß macht.
Hast Du schon Akkus und Ladegerät und so? Ich frag, weil es da einige günstige Sets gibt.
20.01.2010 14:18 |
martin Huber
Hi Jens
als das mit der Fernsteuerung ist kein Problem ich habe ein RC-fligmodell und mit der Fernsteuerung haben wir nicht gespart ich Habe eine von Graupner.Alrad möchte ich forerst keinen und die 10-15 Euro für das getriebe bekomme ich sicher zusammen :-)
grüße Martin
20.01.2010 15:31 |
Hi Martin!
In Schiff und Auto bitte keine 35MHz
Außerdem sind nur bestimmte 40MHz Kanäle freigegeben.
Aber wahrscheinlich weißt Du das schon
20.01.2010 15:55 |
20.01.2010 16:20 |
Ich find's gut. Irgendwo muss man ja anfangen
Und so ein Umbau ist ja ne schöpferische Leistung, das ist doch super.
Und wenn Martin später merkt, dass ihm der Sinn nach mehr steht, dann kann er ja den Traktor aufrüsten.
20.01.2010 17:41 |
martin Huber
Hey Jens
Genau so sehe ich das auch darum mache ich das auch . ^^
Hier sind ein paar Bilder der Funke und des Bruders
21.01.2010 14:15 |
martin Huber
Das wo ich hier Fotografiert habe dor muss das Getriebe hin:
21.01.2010 14:17 |
martin Huber
Dort hin
Bild029.jpg (51,26 KB, 1.523 mal heruntergeladen) Bild028.jpg (71,30 KB, 1.530 mal heruntergeladen)
21.01.2010 14:18 |
Hi Martin!
Du kannst übrigens Beiträge editieren. Also, wenn was verkehrt war oder gefehlt hat, musst Du nicht einen neuen Beitrag machen, sondern kannst den alten ändern.
Die Fernsteuerung sieht gut aus, aber das Getriebe kann ich nicht wirklich erkennen. Ich nehme an, das hast Du durch die Öffnung da reingepfriemelt?
Ich denke, Du musst damit rechnen, dass Du da aus Wartungsgründen irgendwann nochmal ranmusst, deswegen befürchte ich, dass das keine günstige EInbausituation ist - aber genau sehen kann ich es leider nicht.
Etwas mehr Licht würde den Bildern nicht schaden
hast Du mal die Links in meinem obigen beitrag angeschaut, die von den Bruder-Umbauten? Einige sind natürlich ziemlich professionell, aber vielleicht bekommst Du ne Vorstellung von den Platzverhältnissen und so?
Außerdem empfiehlt es sich, Zeichnungen zu machen, bevor man das Messer oder den Dremel rausholt. Ich glqaube zwar nicht, dass das Loch, was Du gemacht hast, ein Problem sein wird, aber ich wollte es doch erwähnen.
21.01.2010 21:08 |
martin Huber
22.01.2010 16:54 |
Hi Martin!
Jeder Motor hat ein integriertes Getriebe. Du kannst bei 1:05 sehen, dass die Abtriebsachse außermittig ist. Geh mal zu Conrad.de und such nach RB35.
Ein Differential braucht man damit nicht, da die Motoren eine gewisse Ausgleichsfunktion haben. (Das ist die Kurzfassung. In der Langfassung hängt das zusätzlich davon ab, ob man die Motoren parallel = identische Spannung oder in Reihe = identischer Strom verbaut).
Da die RB 35 nur 15 Euro kosten, ist das ne gute Möglichkeit. Evtl. wird Deine Spur 1cm breiter als im original Bruder, aber das sollte kein Problem sein.
Für gute Leistung brauchst Du halt ca. 12V. Im Video ist das ein dreizelliger Lipo, aber andere haben es auch schon geschafft, da NiMH Zellen unterzubekommen...
22.01.2010 17:43 |
Views heute: 176.643 | Views gestern: 260.688 | Views gesamt: 258.745.382
