Takraft Hafenkran |
schlepperonline
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grasleben
Erfahrungspunkte: 1.931.695
ich wollte hier mal kurz mein Hafenkran vorstellen.
Gruß Christian
IG – STONEBREAKER-AREA
www.stonebreaker-area.de
03.01.2010 13:54 |
Catfan
Maßstab: 1:13,2
Erfahrungspunkte: 385.556
Christian,
sieht gut aus. Welche Ausmaße hat er denn?
Manfred
Mahatma Gandhi
03.01.2010 17:39 |
Scania_Wolfgang
Erfahrungspunkte: 288.136
WOW, der sieht ja toll aus. Ist der voll funktionsfähig.
LG Wolfgang
__________________ www.radundkette.at
IG Rad und Kette
03.01.2010 18:35 |
schlepperonline
Hallo Wolfgang,
danke für dein Lob.
Ja der Kran ist voll funktionsfähig. Leider aber noch nicht über Funk.
Der Kran hat 3 Seilwinden. Eine Seilwinde um den Mast vor und zurück zu fahren und zwei weitere Seilwinden die für die Arbeitgeräte gedacht sind (z.B. Zweischalengreifer)
Dann hat er noch ein Motor wie man auf dem Bild sieht der den Turm dreht.
Gruß Christian
03.01.2010 20:01 |
taekki
Erfahrungspunkte: 444.267
Hey,
klasse Modell! Habe ich so auch noch nicht gesehen!
könntest du auch mal ein Video machen?
Schöne Grüße, Sebatsian!
__________________ Schöne Grüße aus Dinslaken!
04.01.2010 00:22 |
schlepperonline
Moin,
ein Video wird kommen. ;-)
Gruß Christian
04.01.2010 10:48 |
schlepperonline
hier mal zwei weitere Fotos von der Kranbrücke.
Man sieht die Wasserflasche zum Größen vergleich.
Gruß Christian
06.01.2010 13:00 |
Erfahrungspunkte: 54.867.691
Sehr schöner Hafenkran , TOP könnten wir gut in unserem Hafen gebrauchen wenn er fertig ist
06.01.2010 13:07 |
schlepperonline
Na das hört sich gut an. Ich suche auch noch ein paar Leute die mir das Material bringen was ich dann verladen muss.
Gruß Christian
06.01.2010 13:15 |
schlepperonline
Hallo Freunde, ich wollte mal wieder was von mir hören lassen.
Am besten ich lass die Bilder mal sprechen.
und hier mal einen nicht so guten Schaltplan
und hier das Schaltpult
Gruß Christian
18.01.2010 20:31 |
Erfahrungspunkte: 29.265.520
Hi Christian!
Sehr sehr cool
Das Original hat doch glaube ich so eine ausgefuchste Gegengewicht-Kinematik - hast Du die auch nachgebildet?
19.01.2010 14:22 |
schlepperonline
Moin,
ja da habe ich alles soweit. Muss es nur noch zusammen bauen.
Gruß Christian
19.01.2010 17:25 |
schlepperonline
24.01.2010 14:39 |
Fantastisch!
Eine Frage habe ich: Sind die Seilrollen nur fliegend gelagert, also Lager nur auf einer Seite? Wird das halten?
24.01.2010 14:57 |
schlepperonline
Die Seilrollen sind so zu sagen gar nicht gelagert. Sie laufen nur auf einem Messingrundprofil.
Ich habe schon viele Tests damit gemacht, bis jetzt ist kein Verschleiß zu sehen und rollen tuts auch.
Gruß Christian
24.01.2010 15:02 |
Dein Greifer ist schon fast Richtig , der muß nur weiter auf gehen . Und eine Flasche innen drine haben .
25.01.2010 17:38 |
schlepperonline
Bin gerade dabei einen neuen zu bauen. Der sieht besser aus und funktioniert auch besser.
Bilder gibts dem nächst.
Gruß Christian
25.01.2010 18:17 |
Erfahrungspunkte: 19.519.372
schönes Modell, und viel Arbeit drin (sieht man an den ganzen Auftritten).
Man kanns auf den Fotos nicht gut sehen, aber ich glaube, du solltest die Länge des oberen Lenkers bzw. den Anlenkpunkt Grundauslager zum Wippausleger etwas ändern. Ich will auch nichts kritisieren, aber ich meine, die Höhe des Rollenlagers an der Auslegerspitze geht nach unten, wenn der Ausleger gestreckt wird. Eigentlich soll dieser Rollenkopf beim Wippen sich in einer Horizontalen bewegen. Damit vermeidet man Hubarbeit des Wippwerkes. Wenn ich mich mit meinen alten Augen verguckt habe, nimms nicht krumm...
25.01.2010 19:44 |
Views heute: 76.893 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.181.274
