Liebherr LTM 1090 |
veenie
Erfahrungspunkte: 130.780
Hello neighbours.
I'm Alwin from the netherlands. Unfortanly I can't write german. But i can read it as long there are no difficult words used.
Some of you maybe already know about my project. I talked about it before. But since the project has take a lift off a few weeks ago. I'm starting a page here also.
The orginal topic can be followed here. (dutch)
http://www.modelbouwforum.nl/forums/mode...rr-ltm1090.html
Already 1 year on the road designing the crane.
Well it paid off.
Drawing pics:
Building pics:
more pictures can be found here:
http://www.asfaltrockers.nl/album_cat.php?cat_id=8
03.01.2010 01:52 |
Erfahrungspunkte: 7.963.674
03.01.2010 12:50 |
Hallo Alwin,
schönes Projekt !
Sehen wir uns in Bemmel ? Wenn der 1090 bis dahin fertig ist können
wir einen Tandemhub machen.
Uwe p.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
03.01.2010 12:53 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.895.595
Hallo Alwin,
das sieht wirklich sehr gut aus !
Ich bin gespannt, wie es weiter geht !
03.01.2010 13:00 |
veenie
hello everyone.
thank you for all the glamour.
@uwe P
We have met each other @ bemmel last year.
I will be there in bemmel this year also but I don't think the crane will be ready by then. I'm trying to get the boom working at bemmel. That's my target.
Still not sure it will cause a lot of small issues have to been solved before.
A double lift will give a lot of attention that's for sure.
*i know that your english ain't very well so i translate it by google/translater
Wir haben einander @ bemmel im vergangenen Jahr erfüllt.
Ich werde dort in Bemmel in diesem Jahr auch, aber ich glaube nicht, dass der Kran wird bis dahin fertig. Ich versuche, den Boom zu arbeiten bemmel erhalten. Das ist mein Ziel.
Immer noch nicht sicher, es wird viele kleine Probleme verursachen gewesen zu sein, bevor gelöst.
Eine tandumhub geben sehr viel Aufmerksamkeit, dass ist sicher.
03.01.2010 13:48 |
veenie
03.01.2010 14:07 |
veenie
2.7kg. Maybe it has to go on a diet but otherwise every kg here saves weight at mine contra weight.
04.01.2010 21:39 |
veenie
Sanded down the plates to fit in the holes.
©veenie
11.01.2010 00:08 |
veenie
A new update:
All parts are painted (2 missing still drying at our club house)
10.02.2010 00:21 |
veenie
all reunited again
13.02.2010 20:02 |
Erfahrungspunkte: 22.030.218
13.02.2010 20:07 |
veenie
©veenie
Well this is how i build the system. At the last picture you could see the damage which occured because of the little space within the parts. Well when the crane is working and needs it renovation it will be repaired or maybe i use a paint pen.
14.02.2010 00:48 |
Elvs
Erfahrungspunkte: 2.453.777
Hey.
Realy Great!!!!
__________________ Gruß Micha
17.02.2010 23:11 |
veenie
06.04.2010 23:15 |
veenie
06.04.2010 23:18 |
11.04.2010 20:32 |
veenie
hello uwe,
little bit late answer but picked up the project again and going to change a lot.
cabels are still the biggest problem.
going to build a couple of winches inside the upper frame to roll up the cables inside.
also the couplings between the dc motors and the mechanisme of lifting the telescopic parts where to weak.
got some nice cross couplings from fechter now. much stronger but still flexibel.
also gonna make the upper mounting plates for the telescopic parts. so side correcting is available also.
the ride chassis is the last part i will work on.
02.05.2010 01:51 |
Hallo Alwin,
das mit den Leitungen ist sehr schwer zu Lösen. Du könntest
Leiterbahnen in den einzelnen Ausschüben einbringen.
Besser wäre es,die Motoren fest im unteren Tele einzubauen.
Dann kannst Du angefangen vom kleinsten Ausschub teleskopieren.
Vorausgesetzt alle Spindeln sind mit flex. Kopplungen ausgestattet,
die dann beim annähern der einzelnen Ausschübe zum Motor ineinander
greifen.
uwep@blauzahn-rc.de
21.05.2010 06:42 |
veenie
15.08.2013 09:56 |
Robse
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Dänemark
Erfahrungspunkte: 153.192
Excellent work!
I am building a 1:14 LTM 1500 8.1 and would like to ask you about your slewing bearing ("Turntable"): What is the outside diameter, and where did you find the parts?
I am really struggeling to solve this problem for my crane..
Thanks in advance! :-)
15.08.2013 10:29 |
Views heute: 75.362 | Views gestern: 87.976 | Views gesamt: 290.179.743
