Liebherr R 984 C Litronic |
Erfahrungspunkte: 13.925.835
na das sieht wiedermal toll aus. Ist fast schade, da am ende Farbe drauf zu kleckern.
35Bar reicht allemal, wirst sehen. 30 wird schon reichen.
22.12.2009 20:11 |
Erfahrungspunkte: 14.112.548
Danke Bernd !
Denk ich auch das 30 schon reichen .... aber ich habe ja ein Druckschaltventil auch mit drinen so kann ich ja zwischen 0 , minimal und maximal Druck umschalten !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
22.12.2009 20:16 |
Erfahrungspunkte: 20.954.887
Was sagt eigentlich dein Hausvorstand dazu wenn du das Riesenteil immer auf den kleinen Schrank stellst ???
Ich kann nur sagen Alle Achtung das wird ein Super Gerät .
22.12.2009 22:37 |
Naja die Komode wurde ja extra dafür gekauft !
Und ausserdem wiegt der Arm und Stiehl nur gute 6 Kg das hält der schon aus
Alles außer CAT !
24.12.2009 10:13 |
Hast du mal nen Überschlag welche Reichweite in Höhe und Weite das fertige Gerät haben wird ???
24.12.2009 13:00 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.405.418
24.12.2009 13:27 |
Danke euch fürs Lob !!
@ Sandro
Also Max Reichweite von der Kette aus sind 70 cm ... Gesamtlänge gestreckt sind 127 cm
Grabtiefe beträgt 45 cm und max Reichhöhe sind 88 cm !
Alles außer CAT !
27.12.2009 16:40 |
27.12.2009 19:23 |
Vorgestern hab ich mir die Grundplatte gefräst und ein paar Gehäuse Teile auch noch!
Dann hab ich die Teile mal aufeinander gestapelt wie es den aussieht !
Momentanes Gewicht der ganzen Teile auf dem Foto sind 20,7 KG
Ich denke er wird fertig dann ca 40 Kg wiegen je nach dem wieviel Kontergewicht ich reinbringe !!
Alles außer CAT !
27.12.2009 21:15 |
Heute gings ein klein wenig weiter !
Hab den Drehkranz an den Fahrwerkträger gebaut. Mit 18 x M 4 schrauben 20 mm und 4 x 65 mm weil ich ja durch den Aluklotz durch muss.
Und dann hab ich noch mit dem Oberwagen Gehäuse weiter gamacht!
Alles außer CAT !
01.01.2010 21:57 |
02.01.2010 00:15 |
Ich bin mal gespannt wie dann das Endprodukt aussieht
ICH hoffe mal wie ein 984 C
Alles außer CAT !
02.01.2010 10:13 |
Original von 944 Litronic
Oh ... echt ???
02.01.2010 15:55 |
Heute hab ich den Löffelstiel soweit fertig bekommen und Grundiert !!
Und die Teile für den A-Block gemacht !!
Alles außer CAT !
07.01.2010 22:08 |
So hier mal ein paar Fortschritte der letzten 2 Tage !
Die Seitenteile vom Gehäuse !
Dann habe ich begonnen die Schaufel zu machen !
Volumen hat sie in echt 7,7 m³und im Modell 2,64 Liter !
Die Zähne werde ich vll am Freitag machen
Leider sind mir die Messingstäbe ausgegangen das ich sie zusammen bauen kann,aber die sollten Morgen kommen !!!
Und dann noch den Monoblock und die Abdeckbleche !
Da warte ich momentan auch noch auf Schrauben das ich ihn zusammen Bauen und Backen kann !
Alles außer CAT !
12.01.2010 11:30 |
Erfahrungspunkte: 52.386.067
Das sieht ja schon super aus
12.01.2010 11:32 |
14.01.2010 17:24 |
was soll mann da noch sagen ??
14.01.2010 17:32 |
Danke Kalle !
Ich hab mir gedacht ich mach die Spitze Zahnform weil die Kipperfahrer ja auch immer aufmüpfiger werden
Alles außer CAT !
14.01.2010 17:44 |
So ich war nochmal schnell im Keller und hab den "Hintern" gemacht !
Ist aus Voll ALU, leider hab ich auf der rechten Seite ein wenig raus gefräst, aber wenn der rest vom Heckgewicht dran ist kann ich das ganz leicht zu spachteln !
Dann hab ich gleich mal alles zusammen gesteckt weil ich die Abdeckplatten im Monoblock auch angebaut hab ! So past alles im Monoblock und kann in Morgen Backen !
Alles außer CAT !
14.01.2010 21:12 |
Views heute: 19.632 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.166.448
