Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.206.476
Vorbeugen ist einfacher als heilen!
Ist ja nur ein Tipp.
Die Rechnung ist einfach:
Erfahrungsgemäss werden meine Modelle immer ziemlich genau (Originalgewicht / Massstab ^3) schwer. Gäbe für den Cat (27 Tonnen) in 1:8 ca. 50kg.
Damit das Leistungsgewicht stimmt, nehme ich auch immer etwa (Originalleistung / Massstab ^3) Watt.
Für den Cat 973 C mit 240 PS (ca. 180kW) sind das ca. 350W.
Macht 175 W pro Motor (Abgabeleistung!). Na ja, so knapp könnten die Akkuschrauber das leisten, je nach Modell, aber wegen der grösseren Verluste und für den Spassfaktor finde ich es immer gut im Modell etwas mehr Reserve zu haben. Faktor 2 hat sich bewährt.
Ausserdem ist ja der Boden auch nicht 1:8 fein, darum sind Modelle masstäblich geseh oft stärker belastet als die Originale.
Praxis ist besser als Theorie, OK, aber das Ausprobieren verschiedener Motoren in der Praxis kostet Zeit, Geld und Nerven, darum lohnt es sich in diesem Fall in der Theorie vorauszuplanen. Eine kleine Rechnung (die aber ihre Richtigkeit in der Praxis bewiesen hat) kann viel Ärger sparen!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lus: 20.12.2009 13:31.
20.12.2009 13:28 |
Erfahrungspunkte: 13.857.659
die 175W macht ein Akku schrauber locker, zudem hast du noch ein Mehrstufiges Planetengetriebe dahinter, und da ein normaler Akkuschrauber irgen etwas zw. 500- 1000 1/min macht, kannst du das ganze nochmal untersetzen. Die Leistung reicht allemal aus. Wenn das Fahrwerk von meinem Akerman, das im übrigen auch mit 2 Akkuschraubern angetrieben wird, mit meinen 90kg im Rasen auf der Stelle drehen kann, sollte das für den Kettenlader auch reichen, oder meinst du nicht?
20.12.2009 13:54 |
Lus
Es kann reichen. Ich bin halt immer Freund von etwas mehr Power als nötig. Vielleicht bin ich etwas geschädigt von meinen Speed-Modellen...
Mein kleiner Elektroracer ist 1450 Gramm schwer und wird mit 1480 Watt (Abgabeleistung!) befeuert!
Äh, ja es könnte reichen. Aber nicht vergessen ein Laderäupchen muss mehr schieben können als ein Bagger.
Noch eine Kleinigkeit: Ein Planetengetriebe erhöht die Leistung natürlich nicht. 175 W sind 175W, fertig. Ein Getriebe erhöht das Drehmoment, erniedrigt aber die Drehzahl. (Bzw. gehen von der Leistung sogar ca. 10% pro Getriebstufe verloren.)
Meine Rechnung für die benötige Modelleistung geht davon aus, dass das Modell so schnell fahren soll wie das Original (Massstäblich, d.h. hier 8 Mal langsamer als das Original). Genügt man sich mit der halben Geschwindigkeit, reicht natürlich auch die halbe Leistung und das Drehmoment stimmt trotzdem.
20.12.2009 14:05 |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.799.533
Also ich denke auch, das die Motoren reichen werden.
Zum einem haben wir diese Motoren gewählt, weil diese gerade noch so mit dem Servonaut Kettenregler gesteuert werden können und wir uns dadurch das Überlagerungsgetriebe schenken können und zum anderen haben wir ja dann 2-Gänge zur Verfügung. Im ersten Gang steht dadurch genügend Power zur Verfügung und im 2 Gang können wir zügig unterwegs sein.
Wir werden es sehen.
Thomas
20.12.2009 17:43 |
Erfahrungspunkte: 20.828.961
20.12.2009 18:04 |
Erfahrungspunkte: 52.105.992
Hallo Bernd u. Sandro ich bin auch eurer meinung
Drehmoment ist das zauberwort . Und nicht WATT , WATT haben wir in unsere Nordsee genügen .
20.12.2009 18:39 |
jossel
.... WATT haben wir in unsere Nordsee genügen .
Thomas
20.12.2009 19:56 |
Lus
Also nicht falsch verstehen... Wenn ich mitdenke, dann weil ich ein Projekt interessant finde und ich mich auch damit beschäftige, und die Anregungen, die ich einbringe sind nicht als Kritik gedacht.
Was uns verbindet, ist die Leidenschaft für MODLLBAU!! Wenn wir unsere Erfahrung zusammenzählen, haben wir hunderte von Jahren intensivster Modellbauerfahrung! Was für ein Potential! Die einen messen, andere Zeichen, einige löten, fräsen, rechnen, programmieren, lackieren, drehen, sägen, biegen... Das Paradies!!
Helfen und helfen lassen ist für micht das Motto in einer Forumgemeinschaft...
In diesem Sinne ein Abschlusswor: Leistung (Watt) und Drehmoment (Nm) sind natürlich untrennbar miteinander verknüpft...
Äh im echten Watt war ich schon lange nicht mehr. Werde aber vielleicht mal wieder einen Trip an die Nordsee machen, um ein paar Waves in Westjütland zu küssen.. Smmmmaaaaaaaaack!
Vielleicht darf ich dann unterwegs noch Kalles Sammlung bewundern!
20.12.2009 21:06 |
Steffen aus L.E.
Erfahrungspunkte: 927.473
Hallo Erde an "Udo" Dein Posteingang ist voll, wollte Dir eine PN schicken.
Gruß Steffen
22.12.2009 05:48 |
eisenbahner
Level: 14 [?]
Erfahrungspunkte: 5.283
Nächster Level: 5.517
Hi, gibt es schon eine Preisvorstellung für das "Verkaufsmodell"?
Danke für die Info und schöne Feiertage wünscht,
Dietmar(der Unerfahrene)
22.12.2009 12:13 |
jossel
Hallo Zusammen,
habe mich heute mal über die Motorhaube her gemacht, damit dann Anfang Januar der Lasermann was zu tun hat
Ich bin dabei fast Wahnsinnig geworden
, alles ist schief und rund, nichts ist gerade
Naja der Anfang ist gemacht.
Thomas
27.12.2009 07:39 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 519.082
Hallo Thomas,
es ist dir doch gut gelungen!
Mit was für einem Programm zeichnest du das Modell?
Sieht aus wie SolidWorks.
__________________ Gruß Peer
27.12.2009 10:21 |
Nö Inventor
Ich versteh dich ,wie das mit den Flächen so ist .
Mein Neffe hat jetzt auch so ein Teil zwar von Bruder aber da kann ich mir vorstellen wie groß eurer dann wird
27.12.2009 14:05 |
jossel
Nö Inventor
Richtig, gut erkannt
.... da kann ich mir vorstellen wie groß eurer dann wird
Wenn die Schaufel auf dem Boden liegt 90cm lang, bei 38cm in der Breite.
Thomas
27.12.2009 14:44 |
Meint ihr das ihr das Projekt bis Oktober abgeschlossen habt ???
27.12.2009 19:33 |
jossel
Hi Sandro,
ich hoffe doch, ich will in Sinsheim (Karlsruhe) die ersten runden drehen.....
Thomas
27.12.2009 19:43 |
Hmmm ... sollte ich mich doch durchringen nach Karlsruhe zu fahren ...
27.12.2009 20:23 |
Ja komm mal nach Karlsruhe ,
Das halbe Forum ist da ( ich auch )
27.12.2009 20:29 |
27.12.2009 20:33 |
Ich bin doch mit meinen CAT da alle tage der Jens k. Uwe p. uns weiter ach ja Werner S . auch komm und zeig dich .
27.12.2009 20:47 |
Views heute: 168.388 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.708.238
