Volvo L350F Radlader |
tom
Maßstab: 1:87 Wohnort: köln
Erfahrungspunkte: 1.880.916
Hi
So heute ist der Wiking Volvo L350F Radlader bei mir eingetroffen
Und ich habe ihn gleich schon mal zerlegt es juckte mich in den fingern
Jetzt mache ich mir gedanken was ich alles rein baue damit der voll funktionsfähig wird
__________________ Hi,
bin mikromodellbauer und baue alles an baustellen fahrzeugen
und zeit neustem habe ich den grauper radlader
18.12.2009 09:17 |
Erfahrungspunkte: 20.955.130
18.12.2009 14:16 |
tom
20.12.2009 16:04 |
20.12.2009 16:08 |
tom
Ich habe das Servo von hinten was für die Kippschaufel ist nach vorne unter dem hebe servo gebaut
So hat man mehr platz hinten
gruß thomas[
20.12.2009 22:54 |
Kandahar
Erfahrungspunkte: 565.119
Uiii unser künstler mit den kleinen Fingerchen ist wieder mal am Werk!!!!!!!!
Super, das kann was
Mach schön weiter!!!
21.12.2009 00:53 |
Sven Löffler
Maßstab: 1:87 Wohnort: Fulda
Erfahrungspunkte: 1.819.046
So so, da bist du schon wieder fertig.
Wenn er soweit ist, mach´ doch mal ein Video. Ich komme zur Zeit leider nicht zum Basteln. Habe das Modell zwischenzeitlich auch. Da hat Wiking wirklich was gutes auf die Räder gestellt. Ich werde das Ganze mal mit Getrieben von Oli versuchen.
23.12.2009 11:37 |
tom
Hi Sven
Vergess es das geht nicht leider es sei dem du bekommst das pomm auf die achse fest .was aber schwer sein dürfte das 324:1 ist dafür gut das hat kraft , das 120:1 ist leider was zu schnell mit dem 80:1 habe ich es noch nicht probiert ,aber ich habe ja noch 9 stück hier stehn .
Aber du kennst mich ja ich baue gerne mit servos das andre ihn nach baun können .
und ja wiking hat da ein sehr schönes modell gebaut .
Du kommst schon wieder zum baun
Gruß thomas
23.12.2009 23:55 |
Scotch unregistriert
Hallo Tom,
Ers einmal wünche ich Dir und allen Lesern Frohe Weihnachten.
Der Radlader gefällt mir sehr gut. Ich hätte da mal ein par Fragen.
Bei Deinem letzten Posting mit Fotos )das erste Bild wo der Radlader auf dem Kopf liegt).
Wenn ich dort ran zoome, dann kann ich dort kein Servohorn erkennen, der Zapfen für die Aufnahem
scheint auch abgeschliffen zu sein. Und das zweite Servo vorne für die Schaufel, da ersehe ich auch
nicht, wie Du die ansteuerst.
Ich würde mich freuen, wenn DU mir das ein wenig erklären könntest.
Viel Grüßen
Ingo
24.12.2009 14:39 |
tom
Original von Scotch
Hallo Tom,
Viel Grüßen
Ingo |
Hi Ingo
Als du kannst kein Servohorn sehn weil ich es abgeschliffen habe .
Das kippen der schaufel geht so : durch den Hydraulikzylinder geht eine schnur die dan nach unten zum servo geht unter dem schwinger geht eine feines gummi zum knickgelenk wo es befestigt ist ,so kann ich die schaufel kippen und sie kommt zurück .
Das servo was den ganzen arm hebt geht so durch das servo ist eine stange gemacht worden und an den und dann mit den enden oben verklebt so hebt her viel .
gruß thomas
24.12.2009 21:19 |
tom
Hi
So weiter gehts
Heute habe ich die LEDs weiße 603 4 stück vorne in die kabine gebaut und 2 weiße 603 hinten und dachleuchte gelblicht 402 eingebaut
Die Siku control einheit ist auch schon drin oben seht ihr eine 2 kanalschalter der ist für die rundumleuchte und für das licht hinten in der kabine da man das zusätzlich einschalten kann beim orginal .
Und die haube past imer noch ohne spiel drauf
Jetzt noch 4 weiße 402 LEDs inten in die motorabdekung ,2 rote 402 als rücklicht 2 gelbe 402 als blinker und 2 rote 402 als bremslicht .
dann müste ich fertig sein
26.12.2009 15:41 |
Erfahrungspunkte: 7.627.993
Hallo Thomas,
Hut ab ! KLasse Arbeit,gibt es denn so kleine Empfänger ?
Wenn ich mal meine Modelle nicht mehr heben kann,werde ich
den Maßstab ändern
Uwe
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
26.12.2009 15:58 |
tom
26.12.2009 16:20 |
Hallo Thomas,
schöne Seite !
Deine Modelle werden dann mit einer IR Fernsteuerung betrieben.
Bist Du in Karlsruhe ?
uwep@blauzahn-rc.de
26.12.2009 19:33 |
tom
Hi
Ja über einen Siku control sender
wann ist kalsruhe ??
Und ja die seite ist schön da gibts viele kleine sachen
gruß thomas
PS: erst bin ich mal ende januar in heide bei einem großen siku control treffen bis dahin muss ich noch meinen Liebherr 900 Mobilbagger fertig bekommen ,da mache ich das fahrgestell selber und der drehkranz innen verzahnt .
26.12.2009 19:39 |
tom
Hi
Weiter gehts mit den LEDs bis jetzt habe ichb 20x LEDs 402 und 603 verbaut
Hier die seiten beleuchtung mit blinker
hier mal der halbe kabesalt kommt noch was dazu
Gruß Thomas
PS: was da beim baun für Bier und Ziggis über den jordan gehn #-o
27.12.2009 00:13 |
tom
27.12.2009 18:17 |
tom
Moin moin
Der Bau des radladers geht im neuem jahr erst weiter da ich erst mal die tage unter wegs bin
Wünsche allen einen Guten rutsch ins neue Jahr
Gruß Thomas
30.12.2009 09:34 |
Views heute: 48.586 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.195.402
