Unitrac UT90 |
Unimog59
![images/avatars/avatar-537.jpg](images/avatars/avatar-537.jpg)
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Salach
Erfahrungspunkte: 263.477
Hallo ich bin der Thorsten und ich möchte mich und mein neues Projekt vorstellen.
Es soll ein Unitrac UT90 werden,das meiste soll in eigenbau entstehen.
So mal testen ob es mit den Bildern klappt.
17.04.2009 10:39 |
Erfahrungspunkte: 13.906.221
Hallo Thorsten,
da hast du dir ein interessantes Projekt ausgesucht, bin schon gespannt wie es weitergeht.
17.04.2009 11:12 |
Unimog59
Hallo jetzt geht es weiter.
Unterbau ist ferig front und heckkraftheber auch.
Die Ketten und das Antriebsrad kommen vom HL Tiger (Metall).
Die Hütte wird aus ABS selbsgebaut.
21.04.2009 10:07 |
Unimog59
Ich bin etwas weiter gekommen.
Die Hütte ist im rohbau fertig und einige anbauteile auch.
Und ich habe ein problem ich suche für meine Pritsche Riegel
und Verschlüsse um die Bordwende zu verschlissen.
Weiss da jemand einen Hersteller, meine versuche die selbst zu
bauen sind nichts geworden.
So jetzt die Bilder.
Gruss.Thorsten
27.04.2009 10:51 |
Hallo Thorsten,
soviel ich weiss, hat der Tokle so kleinzeug im Programm.
27.04.2009 11:51 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.705.864
Hallo Thorsten
ein tolles Projekt hast Du da.
Gruß Dirk
27.04.2009 20:29 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.687.421
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Thorsten,
erstmal willkommen hier.
Wirklich schönes Modell, da bin ich auch mal sehr gespannt, wie das mal werden wird.
27.04.2009 21:49 |
Unimog59
Bin nach längerer Krankheit ändlich mal dazu gekommen
den Unitrac zu Testen.
Leider musste ich feststellen das die HL Motoren zu schwach sind.
Gleich die Motoren gegen neue von Graupner getauscht und
es ist auch nicht viel besser geworden.
Frage: Welche Getriebe oder Motoren würdet ihr nehmen.
Mfg.Thorsten
09.10.2009 11:56 |
wolf07
![images/avatars/avatar-333.gif](images/avatars/avatar-333.gif)
Erfahrungspunkte: 1.425.044
Hallo Thorsten,
ich weiß ja nicht welche Ausgangsdrehzahl du bei deinen Motoren brauchst, aber vielleicht wären die hier geeignet: Getriebemotor
Grüße aus dem Schwarzwald!
09.10.2009 12:41 |
Unimog59
Hallo Wolfgang
Ich kann mich leider erst jetzt melden,vielen dank für den Tip
aber das Getriebe ist denk ich zu langsam.
Ich werde mir aber eins bestellen als Windenantrieb.
So und nun noch neue Bilder.
Mfg Thorsten
11.12.2009 10:36 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.924.569
Nächster Level: 5.107.448
Echt schönes Modell, gefällt mir gut
11.12.2009 16:40 |
Unimog59
Vielen Dank das es Euch gefällt.
Ich habe das Problem mit dem Antrieb im griff,
es war die Federvorspannung!. Ich habe die Federn ausgebaut und
das ganze starr gemacht mit leichten Durchhang .So hat die Kette
genug Luft falls sich ein Stein verklemmt.
Auf die Dauer muss ich mir noch was einfallen lassen.
Und hier noch ein Paar Bilder vom Anhänger.
Mfg Thorsten
14.12.2009 14:46 |
wimo
![images/avatars/avatar-510.jpg](images/avatars/avatar-510.jpg)
Erfahrungspunkte: 1.280.079
Hallo.
Wow, das ist doch mal was. Besonders die Kettenkrampe ist mal was andres. Bis ich sowas hinbekomme muß ich noch n bisschen üben.
__________________ MfG
Wilfried
Geht nit gibts nit
20.04.2010 23:49 |
Erfahrungspunkte: 27.722.100
Gefällt mir auch supergut!
Die Henlong Laufwerke habe ich auch schon im Auge gehabt - aber eins nach dem anderen
Bin gespannt, was Du noch so machst und wie gut der Ketten-Anhänger funktioniert!
21.04.2010 16:46 |
Unimog59
Ich werde mich seit längerer Zeit mal wieder mit meinem Unitrac beschäftigen
und in einwenig umbauen.
Er bekommt jetzt einen Baggeraufbau.
[img] [/IMG]
Dieses Bild habe ich gefunden und hatt mich mich auf die Idee gebracht.
Ich habe auch schon damit angefangen.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Ich werde es wohl so wie unten im zweiten Bild bauen.
Er wird keine echte Hydraulik sondern die Elektr.Hubzylinder von CTI bekommen.
Gruß Thorsten
01.12.2011 11:45 |
Unimog59
Ich habe einwenig weiter gebaut und ich denke es sieht jetzt ganz Gut aus.
Von der Größe passt es Gut gut zum Unitrac.
Beim Ausleger muß ich auf die Hubzylinder von CTI warten um die Halterungen an zu Passen.
Aber es gibt noch genug zu tun.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Gruß Thorsten
04.12.2011 19:39 |
Erfahrungspunkte: 10.380.136
Servus,
das schaut doch schon sehr vielversprechend aus!
04.12.2011 19:56 |
Unimog59
Es ist wieder etwas weiter gegangen.
Ich habe den Aufbau und den Ausleger im rohbau fertig.
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
[img] [/IMG]
Ich habe gerade eine mail erhalten das die CTI Zylinder Versendet wurden past Perfect.
Gruß. Thorsten
14.12.2011 12:58 |
Erfahrungspunkte: 11.225.182
Sieht gut aus! Hast du die CTI Zylinder schon vor Wochen bestellt? Die sind doch laut der Internetseite dauer vergriffen!
Kannst du die nächsten Bilder vielleicht noch einfach direkt ins Forum stellen? Dann sind die direkt auch noch was größer.
14.12.2011 21:13 |
Views heute: 111.302 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.027.511
