Erfahrungspunkte: 20.954.917
04.12.2009 00:30 |
Level: 45 [?]
Erfahrungspunkte: 4.932.706
Nächster Level: 5.107.448
Danke für euer Kompliment
04.12.2009 17:09 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.363.984
Wow!!
Wegen den Anschlüssen: Dass se net soweit rausstehen könntest du sie nach innen versenken, oder kann man die dann nicht mehr bedienen?
MfG
Wink
__________________ MfG
Christoph
06.12.2009 19:30 |
Level: 45 [?]
Ja leider lassen sie sich dann nicht mehr Betätigen
06.12.2009 19:36 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.218.933
Du musst sie ja nicht vollständig versenken. So dass man den Ring trotzdem noch betätigen kann.
Ich finde aber nicht, dass die Optik leidet unter den Anschlüssen.
Perfektion ist schön, aber Du gehst ja schon sehr weit
, aber mach Dir nicht das Leben schwer...
07.12.2009 07:53 |
Level: 45 [?]
Danke Lus!
Versenken werde ich sie wohl nicht, aber ich möchte sie ein wenig weniger vorstehen haben. Eine Lösung habe ich auch schon in der Schublade.
Perfekt wird mein Modell auf keinen Fall sein, aber ich versuche das Modell moglichst getreu zu bauen, sonst lasse ich es lieber bleiben als etwas hin zu pfuschen.
07.12.2009 08:23 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.084.411
sehr gute Einstellung !
gefällt mir sehr gut wie du alles baust.
Also weiterhin viel Erfolg, und immer schön Berichten !
Gruß Uwe
07.12.2009 21:24 |
juwobe
Erfahrungspunkte: 709.552
Das ist ja wirklich ein Sahnestück!
Was soll man da loben, ohne Vorredner zu wiederholen???
Zu den Anschlüssen:
Da hast ja eine Lösung, trotzdem:
Eine Möglichkeit wäre, eine federbelastete verschiebbare Platte nebst Seitenwänden über die Anschlüsse zu setzen, so dass diese - ohne Schläuche - nur wenig vorstehen und beim Anschluss der Schläuche dann die Platte etwas nach vorne (zum Sitz hin) geschoben wird.
Weiterhin viel Erfolg!
Jürgen
08.12.2009 19:50 |
Level: 45 [?]
So als nächstes kommt das Zugmaul an die Reihe. Den Schnellverstellschlitten ist fast fertig, oben muss der Entriegelungsbügel noch angebracht werden. Das Zugmaul habe ich auch schon gefräst. Ist jedoch noch auch noch nicht ganz fertig. Unten ist auch noch der Bolzen zu sehen. Das wird noch ein ziemliches gefummel bis sie funktioniert, vor allem da die Mechanik so klein ist.
[img][/IMG]
11.12.2009 17:37 |
Level: 45 [?]
Bei mir ist momentan Planung angesagt, da ich erst wieder im neuen Jahr an die Maschinen kann.
Heute habe ich mir ein verspätetes Weihnachtsgeschenk gemacht
, habe ein Produktevideo über die 4200 Serie entdeckt und gleich zugeschlagen
, jetzt heisst es warten bis der Postbote vorbeischaut.
29.12.2009 20:28 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.750.232
Und ich dachte schon du bist in den Winterschlaf
, dann können wir ja bald wieder auf neue Bilder hoffen,
Gruß Andi
29.12.2009 22:40 |
Ladermax
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 50.647
Nächster Level: 62.494
Original von Lus
Äh, noch was: Was spricht eigentlich gegen das Ziehkeilgetriebe? Kürzer wird ein Getriebebei keiner Bauart, einfach zu betätigen ist es auch. Der Konstruktionaufwand hält sich auch in Grenzen. Ausserdem kann man praktisc jede gewünschte Übersetzung in allen denkbaren Abstufungen erreichen. Zugegeben,es ist etwas "unmechanisch", aber was in Mofas mit 10PS geht sollte in einem (zgegebermassen grossen
) Spielzeug auch gehen. |
Nur weil ich es gerade lese, so ein Getriebe ist im 170PS Mähdrescher
meines Nachbarn vor dem eigentlichen 3Gang-Getriebe verbaut,
und hält seit über 30Jahren ohne das es einmal gewartet wurde.
04.01.2010 12:58 |
Lus
Das macht Mut...
Ich habe mich nämlich aus Platzgründen definitiv für die Variante entschieden.
04.01.2010 19:11 |
Level: 45 [?]
Bei mir geht es auch ein wenig weiter. Ich habe die hintere Hydraulikanschlussplatte noch einmal neu gemacht. Diesmal jedoch aus einem Aluminiumklotz. So konnte ich die Anschlüsse 5mm versenken. Jetzt gefällt es mir viel besser. Jetzt wird mit Endfest die Steckerplatte angeklebt. In die Beiden Oberen Löcher kommen dann noch zwei 5 Pool Stecker.
Hier der Vergleich von alt zu neu.
[img][/IMG]
[img][/IMG]
Ausserdem habe ich den Fanghacken vom Oberlanker hergestellt. Daran miss ich nur noch den Entriegelungshebel anbringen. Da hebe ich gleich noch eine Frage zum Oberlenker. Kann mir jemand sagen wo das links Gewinde ist und wo das rechts Gewinde?
[img][/IMG]
Gruss Chöli
16.01.2010 14:01 |
Level: 45 [?]
Mit kleinen Schritten geht es weiter. Habe am Rockinger Zugmaul weiter gemacht. Nächste Woche werden die letzten Fräsarbeiten daran ausgeführt bevor es ans Innenleben geht.
Hier die Bilder
[img][/IMG]
[img][/IMG]
23.01.2010 12:13 |
andi
Hy Choeli,
na endlich sehen wir wieder was von Dir. Sieht ja richtig suuuuuper aus,
gefällt mir gut - schöne Detailarbeit. Ich hab auf der Treckerseite - Linksgewinde, - bei Fanghacken Rechtsgewinde.
Grüße Andi
23.01.2010 12:31 |
Holle
Hallo Choeli,
deine Arbeit ist wie immer perfekt. Die Kupplung sieht wirklich aus wie beim Original. Schön weiter so !
Viele Grüße Uwe
23.01.2010 12:41 |
Level: 45 [?]
Danke euch beiden und denke Andi für die Antwort auf meine Frage.
Am Zugmaul müssen noch einige Details angebracht oder angefeilt werden bis es dem Original entspricht. Diese können jedoch erst angebracht werden wenn ich es nicht mehr in die Fräsmaschine einspannen muss.
Hier ein Bild vom Original.
[img][/IMG]
23.01.2010 13:31 |
Level: 45 [?]
Ich habe endlich die Vorderachse gezeichnet und geplant. Ich muss das Differenzial um 12mm ein kürzen damit die Vorderache einigermassen Originalgetreu wird. Das Differenzial, gleich wie es Töni gemacht hat, gehalten. Es wird von beiden Seiten ein Rohr eingeschoben und den Fixirt
Hier die Zeichnung. Die Achsschenkel sind aus dem Werkstattbuch herauskopiert, gespiegelt und auf grösse kopiert.
[img][/IMG]
24.01.2010 16:00 |
Views heute: 23.426 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.170.242
