Hydraulik u. Elektronik von Liebherr 622 |
pascal94
Erfahrungspunkte: 318.996
Hallo Freunde!
Da ich noch nicht so erfahren im Hydraulichen und im Elektronischen bin wollte ich mal wissen was es eigentlich braucht an Hydraulischem und Elektronischem für ein Liebherr 622. Ich weiss es ist viel Arbeit, aber ich hoffe es macht sich jemand die Mühe!
Besten Dank!!
Pascal
03.12.2009 22:01 |
| RE: Hydraulik u. Elektronik von Liebherr 622 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.595.011
Hallo Pascal
wie du deine Hydraulikanlage auslegst hängt im Wesentlichen vom Platz, den du im Modell zur Verfügung hat, und deinen finanziellen Ressourcen ab. Grundsätzlich besteht ein Hydrauliksystem aus folgenden Komponenten:
* Hydraulikpumpe mit Reduziergetriebe (auf 3000 1/min bei Jung Pumpe) und Motor
* Tank mit Filtereinheit
* Steuerblock (Ventile) - am besten die von Uli Meinhard
* Servos
* Hydraulikzylinder
* Leitungen und Anschlussstücke und andere Kleinteile
An weiteren Komponenten kommen hinzu:
- Antriebsmotoren, am besten "brushless" wegen der Abmessungen und der höheren Leistung
- Regler für die Motoren
- Akkus
- Extras wie Sound- und Lichtmodule
- etc, etc
Das wären mal die Grundkomponenten - nach ober ist immer mehr möglich, das hängt von den Platzverhältnissen in deinem Modell und vor allem von deinen finanziellen Möglichkeiten ab. Aber man muss ja schließlich auch nicht immer gleich alles, was möglich ist, einbauen. Und dann brauchst du auch noch die passende Fernsteuerung - die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sicher wird dem einen oder anderen Forumsteilnehmer noch was einfallen was ich vergessen habe.
Grüße aus dem Schwarzwald
Grüße aus dem Schwarzwald!
03.12.2009 22:43 |
Erfahrungspunkte: 58.923.373
Das gleiche hat er im andren Forum auch schon gefragt
Jetzt kann er sich das beste aussuchen
03.12.2009 22:55 |
pascal94
Ich danke dir vielmal!! Im anderen Forum habe ich geschrieben das sich es erledigt hat.
04.12.2009 06:57 |
pascal94
Ich habe noch eine Frage. Kann man diese Sachen auch alle an einem Ort bestellen?
Grüsse Pascal
04.12.2009 07:01 |
wolf07
Original von pascal94
Grüsse Pascal |
Hallo Pascal,
was du wo bestellst ist von deinen Finanzen und deinen Vorstellungen abhängig. Hydraulikventile würde ich zum Beispiel nur bei Uli Meinhard (drehspan) kaufen - er baut einfach die besten und der Preis ist auch sehr fair.
Eine der meist verwendeten Hydraulikpumpen kommt von Jung (Klick) - dort kannst du direkt bestellen. Ansonsten schau einfach mal in den Foren - dort gibt es Aufstellungen über fast alle Lieferanten - du mußt dir hier leider die Mühe machen etwas zu stöbern und zu suchen. Aber das macht ja den Reiz beim Modellbau aus nach Lösungen und dem dazu nötigen Materialien und Komponenten zu suchen. Sonst frage einfach die anderen Forenmitglieder konkret nach dem, was du suchst - ich denke hier hilft dir jeder gerne weiter. Nur fasse deine Fragen in einem Beitrag zusmmen - es ist dann einfacher zu antworten.
04.12.2009 09:34 |
Views heute: 28.832 | Views gestern: 109.179 | Views gesamt: 413.898.972
