Liebherr 954-Litronic 1:3,5 |
chris-954
Level: 19 [?]
Erfahrungspunkte: 22.652
Nächster Level: 22.851
04.11.2009 15:29 |
RE: Liebherr 954-Litronic 1:3,5 |
Oyvind
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kleppe
Erfahrungspunkte: 137.511
Hallo Chris, schöne 3D Modellierung,
Der 954 Modell in 1:3.5 wäre ein 1.2-1.3 tonner...(55.000 kg/3.5*3.5*3.5)
Ich rate dich, erst, welche standard Grössen von Stahlketten für Minibaggern ist vorhanden im Marked zu untersuchen. Gummiketten sind standard, aber es ist möglich Stahlketten als 'Sonderausrüstung' zu erhalten (am weingsten von die 1.5 tonner und grösser(?) ) Dann, zweitens, der genaue Masstabb zu bestimmen...
z.B der Komatsu PC16-3 hat als standard Gummiketten mit eine breite von 230 mm, falls die Sonderausrüstung Stahlketten (€2-3000 komplett 2 Stück ?) auch diese breite hat dann viellicht die Bodenplatten mit 30 mm jede Seite zu geschnitten...(mit Laser oder Wasserstrahlen..) Oder naturlich viellicht es gibt Stahlketten mit eine breite von 170-180 mm als Standard...?
Jedenfalls, viel Erfolg mit deiner Project,
Oyvind
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Oyvind: 06.11.2009 10:04.
06.11.2009 08:02 |
eduplitz
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Grafing b. München
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 56.489
Nächster Level: 62.494
Hallo Chris,
wie bist Du an die Zeichnungen von Liebherr gekommen ?
Kannst Du mir das Material auch zur Verfügung stellen ?
Ich suche gerade Infos für ein ähnliches Projekt, aber
in kleinerem Maßstab (1:14,5 oder 1:10).
Gruss Enno
25.11.2009 20:52 |
Erfahrungspunkte: 14.573.423
Hallo Chris,
wegen der kette schau mal bei Berco oder Intertrac, die haben Ketten für fast alles was sich Baumaschine nennt. Berco liefert zum teil auch den herstellern Ketten.
Versuch mal bei kleinen Kettenfertgern zu suchen, z,B. Vögele Super Boy oder Dynapac.Bei Grabenfräsen gibt es ev. auch was passendes.
Ansonsten würde ich dir wärmstens die Bauma in München empfehlen (april 2010) da findest du div. anbieter und kannst gleich vor ort fragen.
19.01.2010 23:47 |
Views heute: 39.027 | Views gestern: 91.138 | Views gesamt: 293.298.214
