CAT Challenger MT875 M1:4      |
Erfahrungspunkte: 9.727.903
nach fast 2 Wochen Stillstand und Materialmangel geht es weiter.
Hier seht Ihr die Vorderradwippe mit Stoßdämpfer und die Spannzylinder für die Ketten und die Spannvorrichtung beides noch nicht Fertig.
bis bald.
08.11.2009 20:00 |
crashdown
Erfahrungspunkte: 3.920.458
sag mal, wann giebt es denn mal wieder was neues, und vor allem infos über den sechszylinder?
Gruß Robert
29.11.2009 11:04 |
08.12.2009 20:49 |
Erfahrungspunkte: 5.630.234
Ist ja echt der Wahnsinn
! Sehr saubere Arbeit, ich bin begeistert
08.12.2009 21:00 |
crashdown
Ich würd sagen, der Motor gehört in Komponenten, Fahrgestelle und Antriebe oder wie das heißt...
Bin echt mal gespannt, wenn der Motor so aussieht, wie die anderen Teile, kann der ja nur top sein
Gruß Robert
09.12.2009 17:50 |
der Motor ist einem Forum. Heute habe ich das Mittelstück der Hinterachse fertig gedreht von meinem Sohn bekommen. Es wurden gleich Löcher gebohrt und Gewinde geschnitten.
Morgen werde ich die Seitenplatten fräsen.
bis bald
11.12.2009 21:17 |
Ist ein mächtiges Teil
11.12.2009 21:45 |
heute habe das Mittelteil der Achse zu hälfte abgefräst und Ober- und Unterteil gefräst und verschraubt. Jetzt muss ich noch die Seitenteile fräsen.
bis bald
13.12.2009 18:32 |
Erfahrungspunkte: 24.063.057
13.12.2009 20:24 |
gestern habe ich eine Seitenplatte für das Getriebe fertig bekommen.
bis bald
27.12.2009 15:39 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.565.620
Wow, wie schwer is der bis jetzt geschätzt?
MfG
Wink
Christoph
27.12.2009 15:40 |
02.01.2010 17:08 |
Das wird ja ein Hammer Kühler
! Das Hydraulikschema scheint in Ordnung zu sein
. Mach weiter so. Ist ein echt lesenswerter Baubericht, da kann ich noch viel lernen was im Modellbau alles möglich ist.
03.01.2010 16:48 |
ich habe mir das alles nocjmal angeschaut und ich glaube Du hast recht.
Aber geht das nicht auch mit nur einer Pumpe? Vieleicht sollte ich das ganze Antriebskonzept nochmals überlegen. Ein Überlagerungsgetriebe wäre die bessere Wahl gewesen. Der mechanische Aufwand wäre dafür natürlich viel größer. Aber mal im ernst würde das denn nicht mit einer Pumpe gehen, ich habe kein Platz für eine 2.Pumpe.
bis bald
04.01.2010 21:06 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.526.304
Eine Pumpe, zwei Ventile, pro Seite eine Drehzahlabtastung über Licht oder Hallsensoren.
Das ist mechanisch ein sehr kleiner Aufwand.
Finanziell auch (3 EUR der Microcontroller, 5 EUR der Rest).
Elektronisch kommt es draufan. Wenn Du Erfahrung im Umgang mit diesen Komponenten und der Programmierung von Microcontrollern hast, ist die Sache in einem halben Tag erledigt. Falls Du Dich komplett einlesen musst, geht es länger und kann sehr anstrengend sein.
Ich könnte Dir aber auch helfen dabei!
04.01.2010 21:45 |
Erfahrungspunkte: 15.608.608
du könntest auch einfach eine Pumpe, einen Mengenteiler und dann ganz normal mit zwei Ventilen arbeiten.
Ich würde eine mechanische lösung vor allem anderen vorziehen!
04.01.2010 22:30 |
was bitte ist ein Mengenteiler in der Hydraulikwelt?????
bis bald
04.01.2010 22:52 |
05.01.2010 01:50 |
Barry
Erfahrungspunkte: 126.589
Ein mengenreglung ist eine gutes idee, aber ich denke es ist nicht so einfach.
Die mengenteiler die da stehen sind nicht lastabhängig. Wenn die druck ändert, ändert auch die fordermenge. Und wenn mann langsamer fahren will ist die fordermenge so wenig das die mengenteiler nichts reguliern können......
Ein andere lösung ist noch um die motoren serie zu schalten. Die fordermenge durch die 1e motor ist so 100% gleich wie die 2e. Aber ich hab kein idee wie mann dann steurn muss.....? Vielleicht ist das möglich mit ein ventil schwissen die 2 motoren, welche die mengenverteilung macht schwissen die 2 motoren, aber da bin ich mich nicht sicher....
Ein andere lösung ist zum beispiel die ventilen von Sauer Danfoss:
PVG32 Load Independent Spool Valves
http://www.sauer-danfoss.com/Products/Va...alves/index.htm
Diese ventilen regulieren die fördermenge unabhängig von die lastwert, und sind völlig modulair auf zu bauen.
Ich hab 2 von diese ventielen zu hause, aber die sind wohl ein bischen grosser wie normale monoblock ventilen und siemlich teuer!! Aber dieses ist sicher ein sehr nette lösung.
Diese ventilen braucht man sehr viel in "mobile hydraulik" wie auch auf die website beschrieben steht, und sind vielleicht wohl die besten die es gibt in hydraulik!
Vorteil ist das diese SEHR einfach und SEHR genau zu steuern sind durch ein potmeter gesteurt mit ein servo
Das idee mit 2 pumpen ist denk ich das einfachste und beste, aber wenn du da die raum nicht fur hast.......
Welche grosse pump hast du jetzt verbaut? 1 oder 2?
2 pumpen hintereinander geflanscht sind wohl kleiner als 2 normaler pumpen
So wie Bernd auch gesagt hat: "Ich würde eine mechanische lösung vor allem anderen vorziehen!"
Das ist sicher auch meine meinung
Vielleicht ist da in deine nähe ein hydraulikverträter die ein gute lösung hat fur dein problem......
grusse,
Barry
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Barry: 05.01.2010 08:41.
05.01.2010 08:34 |
Views heute: 126.340 | Views gestern: 161.071 | Views gesamt: 426.284.682
