Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt     |
jossel
Maßstab: 1:8 Wohnort: Leipzig
Erfahrungspunkte: 1.911.785
25.09.2009 21:06 |
jossel
Hallo Zusammen,
schon Anfang letzer Woche habe ich ein etwa 30kg Schweres Paket abgeholt, was war drin
Die Laserteile zu den Fahrwerken
Natürlich konnte ich es nicht abwarten und habe gleich mal die Teile zusammengesteckt, dank Paßnasen war das auch kein Problem.
Thomas
10.10.2009 09:35 |
Erfahrungspunkte: 22.399.656
10.10.2009 13:46 |
dirk82
Erfahrungspunkte: 610.894
Hallo modellbau freunde würde mich auch gerne an euren projekt beteiligen nur leider hab ich nicht so das vermögen und die erfahrung bei zu tragen da ich neuling bin im Funktionsmodellbau.Mein interesse dafür besteht schon seit mehreren jahren.Hab mir ein Zeichen program
geholt das sich VIAcad nennt bin sehr zu frieden damit.War dieses Jahr auch wieder auf der Modell Hobby Spiel und hätte wieder stunden beim 1:8 modellbau verbringen können.
gruß dirk
10.10.2009 17:00 |
Steffen aus L.E.
Erfahrungspunkte: 985.463
Hi Dirk
Schön mal etwas von einem Leipziger zu hören, der sich auch für denn Maßstab 1:8 interresiert. Hast Du schon Modelle gebaut oder sind welche in Planung??
Gruß Steffen
11.10.2009 20:04 |
dirk82
Bin kompleter neuling und hoffe bei anderen noch was lernen zu können.Habe mir von dem spielzeug hersteller bruder modelle geholt die ich gerne nach bauen möchte.Da wäre zum einen der John Deere
7930 und der kompaktlader von cat 242B.Mit dem kompaktlader wollte ich anfangen da mir der nicht so schwer vor kommt.
Gruß Dirk
11.10.2009 21:00 |
Steffen aus L.E.
Hallo Modellbauer
Wollte mal über denn aktuellen Stand, des Gemeinschafts Projektes berichten.
Die Planetenträger für alle 5 Modelle wurden fertig gestellt, der Innenzahnkranz wurde auf das erforderliche Maß abgedreht und anschließend, in denn Drehteller eingeschrumpft, der Innenzahnkranz hat 5/100 Übermaß, damit eine feste Verbindung mit dem Drehteller gewährleistet wird.
Sämtliche Zahnräder (Planeten - Sonnenrad) sind von der Fa. Mädler, in Modul 1 Stahl .
Zwischen Planetenrädern und Planetenträger und Deckel, wurden Paßscheiben 6 x 12 x 0,1 mm verbaut, die Planetenräder laufen auf einem gehärteten Zylinderstift.
Über die anderen fertig gestellten Bauteile werde ich in denn kommenden Tagen berichten.
Gruß Steffen
25.10.2009 17:31 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.147.276
Hallo Steffen,
das sieht ja mal wieder SUPER aus. Weiter so und immer schön Bilder einstellen ! Wie habt ihr die Planetenräder gelagert ? Nadellager oder Gleitlagerung ?, und welchen Durchmesser haben die Stifte wo die Planetenräder drauf laufen ?
Gruß Uwe
25.10.2009 21:13 |
jossel
Hi Uwe,
Die Planetenräder sind "nur" Stahl auf Stahl gelagert
. Hier sind die Räder als Verschleißteil ausgelegt, die Stifte 6mm sind gehärtet.
Thomas
26.10.2009 06:04 |
Steffen aus L.E.
Hallo Steffen, das sieht ja mal wieder SUPER aus. Weiter so und immer schön Bilder einstellen ! Wie habt ihr die Planetenräder gelagert ? Nadellager oder Gleitlagerung ?, und welchen Durchmesser haben die Stifte wo die Planetenräder drauf laufen ? Gruß Uwe |
Hallo Uwe
Was Jossel noch nicht weiß
, bin am überlegen, die Planetenräder mit Kugellager auszurüsten oder als Verschleißteil, eine Messinghülse Außen 10 Innen 6 mm zu verbauen.
Gruß Steffen
26.10.2009 18:48 |
Erfahrungspunkte: 14.708.038
Hallo Steffen,
ich denke mal, dass bei dem Antrib doch noch gewaltige Kräfte auftreten, und meine erfahrung mit Bronce oder Messing büchsen in Planetengetrieben ist, dass die meisten den hohen drücken nicht gewachsen sind, und in mehrere Teile zerbrechen. Auch bei Nadellagern hätte ich so meine bedenken.
Ich hatte das Problem mal in der letzten Firma wo ich gearbeitet hab, ich habe dann diese Teflon beschichteten Büchsen verbaut, und hinterher keine Probleme nehr gehabt.
26.10.2009 20:56 |
jossel
Hallo Zusammen,
es ging wieder ein Stück weiter
Thomas
29.10.2009 06:59 |
Steffen aus L.E.
Hi Thomas
Dann hört ja der Wahnsinn, mit den Stückzahlen an Drehteilen, nun endlich auf.
Gruß Steffen
29.10.2009 07:20 |
jossel
Hallo Zusammen,
Der Prototyp eines Kettengliedes ist fertig.
Aber seht selbst:
Thomas
31.10.2009 20:56 |
Holle
Das sieht ja Super aus.
Gruß Uwe
01.11.2009 12:06 |
RE: Caterpillar Laderaupe 973C Gemeinschaftsprojekt |
netpac
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.729
Nächster Level: 7.465
Hallo Thomas
Genial - super!
Kann man sich da bei Euch noch anschliessen und mitmachen?
MfG aus der Schweiz
Roger
05.11.2009 13:54 |
jossel
Hallo Zusammen,
habe mich mal etwas mit der Hydraulik beschäftigt.
Da wir in der Raupe nur zwei Funktionen (heben/senken und ankippen/auskippen) haben, wollte ich zwei Reversierpumpen einsetzten. Somit entfallen die Steuerventile und die Pumpenmotore laufen nur, wenn auch wirklich eine Funktion benötigt wird.
Nun habe ich mal ein bissel rumgerechnet (sehr hilfreich waren mir hier Werner seine Ausführungen).
Hubzylinder
D x Hub: 22mm x 112mm = 42,57 ml
Zusammen: 2 x 42,57 ml = 85,15 ml in 3 sec
Minutenmenge = 1703 ml = 1,7 l
Zugabe für Strömungs- und Pumpenverluste bei Druckaufbau: 30% = 2214 ml = 2,2 l
Erwünschter Maximaldruck = 30 bar
Pumpenausgangsleistung = 120 W
Pumpeneingangsleistung bei Wirkungsgrad 0,35 = 343 W
Motoreingangsleistung bei Wirkungsgrad 0,9 = 381 W
Strom bei 12 V = 32 A
Als Pumpe soll eine IPZ1-HRL-10 mit 0,6 cm³/U zum Einsatz kommen. Dies ergibt eine Motordrehzahl bei 0,6 ml pro Minute = 3690 U/min
Also Motor hatte ich an einen Robbe Roxxy 5065/09 gedacht, ob der reicht.
Kippzylinder
D x Hub: 16mm x 85mm = 21,63 ml
Zusammen: 2 x 21,63 ml = 43,26 ml in 2 sec
Minutenmenge = 1298 ml = 1,3 l
Zugabe für Strömungs- und Pumpenverluste bei Druckaufbau: 30% = 1687 ml = 1,7 l
Als Pumpe soll auch hier eine IPZ1-HRL-10 mit 0,6 cm³/U zum Einsatz kommen. Dies ergibt eine Motordrehzahl bei 0,6 ml pro Minute = 2812 U/min
Also Motor hatte ich auch hier an einen Robbe Roxxy 5065/09 gedacht, ob der überdimmensioniert ist.
Was mein ihr dazu???
Thomas
07.11.2009 11:37 |
Steffen aus L.E.
Hallo Gemeinde
Nun ein Bericht über denn aktuellen Stand der Dinge.
Zunächst einmal ,sämtliche Drehteile für die Fahrwerksschiffe sind fertig.
Alle Kugellager wurden eingeschrumpft, sämtliche Wellen wurden gedreht, und alle Gewinde wurden geschnitten.
Desweiteren sind sämtliche Schrauben aus Edelstahl vorhanden.
Habe heute mit denn letzten Frästeilen begonnen, es handelt sich um die Halter der Umlenkrollen, Material Aluminium Stärke 15 mm.
Gefräßt wird mit einem Vorschub von 20 mm/s, bei einer Schnitttiefe von 0,5 mm.
Hier nun die Bilder
Gruß Steffen
07.11.2009 20:18 |
Views heute: 3.481 | Views gestern: 68.256 | Views gesamt: 299.516.732
