O&K RH 120-C Hydraulik |
MarcelBeyer
![images/avatars/avatar-437.jpg](images/avatars/avatar-437.jpg)
Maßstab: 1:10 Wohnort: St.Ingbert
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 107.818
Nächster Level: 125.609
ich bin noch relativ neu hier, aber ich hab so einiges von allen hier gelesen daher denke ich kann mir auch jemand weiter helfen.
Hab gerade angefangen mein Modell zu bauen und würde gerne wissen welche Hydraulikpumpe und Ventile ich nehmen soll,
hab schon sehr oft was von einer "Jung"-Pumpe gelesen aber mit welch er Förderleistung bzw. welchem Motor?
(hab 2 Zyl. Kolben= Ø30/ Stange= Ø15/ Hub=205; 4 Zyl. Kolben=Ø20/ Stange=Ø10/ Hub=230; 2 Zyl. Kolben=Ø16/ Stange=Ø6/ Hub=50)
Hat von euch jemand schon erfahrung in dem Bereich mit etwas größeren Modellen (in 1:10)
Danke schonmal
Marcel Beyer
05.10.2009 10:45 |
Erfahrungspunkte: 52.405.794
Hast du schon Bilder von dem was du gebaut hast ??
05.10.2009 13:02 |
Da hast du ja ein GROßES vorhaben
05.10.2009 18:15 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
ja das stimmt!
Es ist auch schon einige Zeit ins land gegangen (hab mir alles von einem Modell 1:50 berechnet und konstruiert 2-D und 3-D) aber ich bin guter hoffnung das es vor meiner Rente fertig wird
Kannst du mir vielleicht einen Rat geben was ich für eine Hydraulikpumpe und Motor nehmen soll??
Ich hab mal bei jung nachgeschaut und so kommt mir die IPZ1-HR7 pasend vor aber ich weis halt nicht wieschnell die Zylinder ausfahren sollen
05.10.2009 19:07 |
Ich schätze mal bei der Größe 2x 4004 Pumpen von jung und 2000 wat Motor leistung .
05.10.2009 19:25 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
05.10.2009 19:28 |
Wenn ich mich nicht teusche , ist es die IP Z1-HR10
. Und die dann mit 2000 umdrehungen
05.10.2009 19:45 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
Danke!!
und welchen Druck würdest du empfehlen??
ich hab so an 25-30bar gedacht (gibte dafür den Schläusche und Verschraubungen die den druck aushalten??)
05.10.2009 19:50 |
Mindestens 35 Bar , sicher gibt es schläuche und verschraubungen . und bei dem Model eine gesamt fördermenge von 2,5 liter . Und das ganze 270 KG .
05.10.2009 19:58 |
ACH ja und keiner der mit dir spielt
, weil dein Bagger so groß ist .
05.10.2009 20:01 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
hast du ungefähr ne Vorstellung was mich der Spaß von Jung kosten wird (die zwei pumpen) ??
05.10.2009 20:07 |
UM die 150 euro ca. ohne MOTOR . wenn du da jetzt noch motor getriebe u. regler sind das noch mal 500 oder 600 euro .
05.10.2009 20:12 |
Jeeper
Maßstab: 1:12 Wohnort: Östringen
Erfahrungspunkte: 471.544
Na na, Kalle mach ihm keine Angst!
600 Euronen ist vieleicht ein bisserl viel.
Grüsse Horst
05.10.2009 21:28 |
Bei der größe brauchst du auch einen oder besser zwei gescheite MOTORE und fahrtenregler Rechne das mal zusammen . Die zwei Jung Pumpen sind das billigste . Ich habe das mal bei meinen in Bau befindenen CAT aus gerechnet . Und ich brauche nur die hälfte an fördermenge ca. 1,3 liter
05.10.2009 21:50 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
Was heisst den zwei GESCHEITE Motoren und fartenregler??
Gibt es da was Spezielles was ihr mir empfehlen könntet an Motor; Getriebe und Regler???
06.10.2009 13:35 |
Ohne Motor geht da nichts , Oder wie wolltest du den Bagger antreiben
06.10.2009 14:19 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
ne is schon klar das ich da nen Motor brauch
aber welchen?
06.10.2009 14:24 |
Bei einen so großen Bagger .
Ich würde zwei Brushless-Motoren nehmen mit je 800 Wat oder mehr . Und zwei Jung Pumpen , und zwischen Motor und pumpe ein getriebe bauen so das die pumpen ca. 2000 umdrehungen machen , und 35 Bar . Und die beiden Motore über Flugregler steuern .
06.10.2009 15:00 |
MarcelBeyer
Level: 26 [?]
wo bekommt man denn solche Motoren her; solche hab ich ja noch nie geseheb das höchste war bis jetzt 200 Watt für Modellbau
06.10.2009 15:17 |
Views heute: 23.031 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.594.681
