Monoblockausleger-Gemessen? |
Calino
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gattendorf
Erfahrungspunkte: 339.380
eine kleine frage wie wird eigentlich die Länge vom Monoblockausleger gemessen? Vom Drehpunkt bis zur spitze gerade oder die gesamte Länge mit Bogen? Wenn ihr versteht was ich meine.
Mfg. Jürgen
02.10.2009 14:43 |
RE: Monoblockausleger-Gemessen? |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.427.034
Hallo Jürgen,
wichtig für die Kinematik sind die richtigen Abstände der Drehpunkte zueinander. Aus diesen ergibt sich dann der Umriss des Monoblocks und der anderen Teile des Auslegers. Die Umrisse kannst du in den meisten Fällen aus PDFs auf den Herstellerseiten entnehmen. Ich errechne aus den Maßen der Originalmaschine den Maßstab der PDF Zeichnung (mehrere Maße nehmen und den Durchschnitt errechnen) und lasse mir die PDFs dann in einem Copyshop auf meinen Maßstab vergrößern. Damit bin ich bisher gut gefahren. In manchen CAD Programmen kannst du die PDFs auch einlesen und dann mit bekannten Maßen auf die richtigen Abmessungen vergrößern.
Grüße aus dem Schwarzwald!
02.10.2009 15:39 |
Jörg B.
Erfahrungspunkte: 516.204
Hallo Jürgen,
die Länge vom Monoblock z.B. wird vom Hauptlager bis zur Aufnahme des Löffelstiels einfach "Geradeaus" also ohne den Bogen gemessen
Beim Löffelstiel wird vom Drehpunkt "Monoblock" bis zur Aufnahme Tieflöffel gemessen
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
02.10.2009 16:15 |
Calino
02.10.2009 17:25 |
Erfahrungspunkte: 14.111.098
Original von wolf07
Hallo Jürgen,
Wolfgang |
Da must du nur aufpassen das das auch der richtige monoblock dann ist ....
Beim 984 ist zb in der Pdf der 9,2 m Mono gezeichnet und nicht der standart 7,8 m Mono !
Und der hat wenn ich mich nicht ganz täusche eine leicht andere biegung wie der 9,2 m Mono, wobei ich mir das im CAD immer dann zurecht zeichne und dann anhand der Orginalzylindermaße überprüfe obs funktioniert, wenn das alles klappt kanns garnicht mehr so falsch sein !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
02.10.2009 17:46 |
Views heute: 136.423 | Views gestern: 256.315 | Views gesamt: 258.961.477
