Geschwindigkeit Bagger Laufwerk |
sas002
Maßstab: 1:16 Wohnort: Altenkirchen/Westerw
ald
Level: 22 [?]
Erfahrungspunkte: 42.126
Nächster Level: 49.025
Bin derzeit am Bau eines Liebherr 954 Bagger in 1:14,5 dran.
Wieviel Meter soll der Bagger maximal pro minute zurücklegen??
Oder anders Gefragt Wieviele umdrehungen soll der Tura pro Minute machen??
Ich möchte den Antrieb mit einem Kegelradgetriebe am Turas auslegen
und einen Planetengetriebemotor im Mittelwagen unterbringen.
Was haltet Ihr davon??
Wie viel Drehmoment müsste der Motor haben bei einer Übersetzung von 1:2 im Kegelradgetriebe?
Wäre schön wenn mir einer helfen könnte!
Gruss Stefan
__________________ MAN... Die heiligen drei Buchstaben...
30.09.2009 14:46 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 522.011
Hallo Stefan,
am besten ist es wenn du dir die pdf von Liebherr anschaust und mal kugst wie schnell das Orginal fährt. Dann kannst du das ja in deinen Maßstab umrechnen, nun hast du schon mal wie schnell er Fahren müsste nach Orginal.
Bei meiner berechnung habe ich folgenes gemacht. Ich nahm nun die auf mein Maßstab runter gerechnetet Geschwindigkeit und rechnete von km/h auf m/min
zb.: 6km/h (Orginalgeschwindigkeit) : 14,5(Maßstab) = 0,413793103
0,413793103km/h x 1000 : 60(min.) = 6,897m/min (gerundet)
so nun hast du schon mal in erfahrung bringen können wieviel meter dein modell in der minute zurücklegen muss.
Um weiter berechnen zukönnen brauchst du nun den Durchmesser des Kettenrades das du verwenden möchtest.
zb.: 60mm= 0,6m
Mit den 0,6m rechnest du den umfang deines Kettenrades aus.
zb.: pi x 0,6m = 1,885m
Nun musst du nur noch die 1,885m durch die 6,897m/min teilen und du kommst auf deine drehzahl am Kettenrad!
zb.: 6,897m/min : 1,885m = 3,658...U/min.
Sagen wir mal du willst dein Modell mit 30Nm antreiben dann muss dein Motor ein Drehmoment von 15Nm haben. Dies kommt aber drauf an was du mit deinem modell machen willst und wie Schwer dein Modell später wird.
Bitte ergänzt mich wenn ich Falsch liege!!
__________________ Gruß Peer
30.09.2009 18:20 |
Werner S
VIP Mitglied
![images/avatars/avatar-541.jpg](images/avatars/avatar-541.jpg)
Erfahrungspunkte: 3.556.194
Original von Liebherr 922
zb.: 60mm= 0,6m
Bitte ergänzt mich wenn ich Falsch liege!! |
Ich ergänze:
Du liegst um den Faktor 10 daneben, bitte nochmal nachrechnen.
Werner
30.09.2009 19:10 |
Erfahrungspunkte: 14.117.988
Original von Alexander
Hallo Stefan
Also, das Vorbild fährt 4,8 km/h. Mäßstäblich umgerechnet gibt das ca. 5,5m/min. Den Turas schätze ich beim Modell mal so auf 70mm. Dann benötigst du eine Drehzahl von 25 - 30 U/min. Wenn Du dir die Zugkraft beim Original ansiehst, zieht er ziehmlich genau sein Einsatztgewicht von 50to. In dem Maßstab sind ca. 16kg. Demnach muss eine Kette 80N ziehen. Das erforderlichen Moment am Turas ist dann ca. 2.8Nm. Bei einem Kegelradgetriebe mit i=2 muss der Motor dann 1,4Nm bringen.
Ich hoffe es hilft Dir ein wenig weiter. |
Kannst du mir sagen wie du auf die 2,8 Nm am Turas kommst würde mich intressieren ?
Oder anderes rum ... ich habe einen 316 U/min motor mit 4,8 Nm dann kommt ein 2:1 kegelrad und dann ein 16:1 Planetengetriebe je seite und das Kettenrad einen umfang von 24,91 cm ... wieviel Kilos kann ich dann bewegen
__________________ MFG
Alles außer CAT !
30.09.2009 20:45 |
Hi Christian
ganz einfach: M=F x l
oder
4,8Nm x 2 (i Kegelradgetriebe) x 16 (i Planetengetriebe) = 153,6Nm
153,6Nm / 0.0474m (Radius vom Turas) = 3234N
Das sind dann satte 323kg! Aber die Drehzahl ist ein wenig niedrig. Ich würde das Kegelradgetriebe auf 1:1 ändern. |
Danke Alexander
Ich baue ja einen 984 der fahrt laut PDF 2,9 Km/h und bei dem von mir ausgerechneten sollte er dann 2,141 Km/h fahren real, sprich im Modell 0,147 Km/h das sollte doch hin kommen !
Alles außer CAT !
01.10.2009 18:58 |
Alexander
![images/avatars/avatar-369.gif](images/avatars/avatar-369.gif)
Erfahrungspunkte: 435.309
Original von 944 Litronic
Hi Christian
oder
Danke Alexander
Ich baue ja einen 984 der fahrt laut PDF 2,9 Km/h und bei dem von mir ausgerechneten sollte er dann 2,141 Km/h fahren real, sprich im Modell 0,147 Km/h das sollte doch hin kommen ! |
Kein Problem. Sorry, das mit der Geschwindigkeit hatte ich nicht nachgelesen. Aber mit der Zugkraft liegst Du mächtig daneben. Damit hält den außer der Schwerkraft nichts auf.
01.10.2009 19:07 |
Naja Alexander, das ist ja bestimmt gerechnet ohne umlenkverluste usw ausserdem du weist ja wie das im Modell ist, was würde eine Graßnarbe zb in real für ein material darstellen, das er gut Baggert braucht er auch im modell mehr gewicht wie in real ...
Alles außer CAT !
01.10.2009 19:17 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.219.873
Bei der Leistung immer nach dem rechnen einen Faktor 2 draufhauen, dann reicht es im Modell erfahrungsgemäss meistens.
Und schwerer als geplant wird es meistens von selber...
01.10.2009 22:41 |
sas002
ald
Level: 22 [?]
Danke für eure vielen Antworten!
Was mint Ihr was am besten als Antriebsstrang ist??
Erst wollte ich ja ein Kegelradgetriebe am Turas nehmen.
Aber mittlerweile denke ich auch an eine Kette.
Beim grossen C... gibts tolle Planetenmotore mit 32mm Aussendurchmesser.
Ich habe einen mit 57 U/min ins Auge gefasst. 0,45Nm
Meint Ihr die taugen was???
02.10.2009 13:50 |
Views heute: 43.429 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.615.079
