Steuerung eines Kettenbaggers |
Brocke
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.549
Nächster Level: 62.494
Moin,
ich brauche mal wieder etwas Hilfe und gute Ratschläge.
Ich habe einen Schaeff HR 16 Minibagger von Bruder RC tauglich gemacht. Ähnlich wie der Kollege hier ---HR 16---
habe ich bis jetzt 6 ES-05 Servoc von C..... verbaut, von denen 3 endlos laufen. Nämlich 2x Kette und 1x Unterwagen. Die anderen bedienen den Arm (2 Stück) und die Schaufel.
Eins siebtes Servo soll noch das Schild heben und senken.
Ich habe eine 8 Kanal Funke von Modelcraft, die so billig zu sein scheint, dass nicht einmal ne Typennummer zu sehen ist. Die Ketten steuere ich über nen externen Kreuzmischer (ebenfalls von C.....) auf einem Stick und den Arm über den Anderen. Für die Schaufel muss ein Drehschalter herhalten, allerdings gefällt mir diese Steuerung nicht.
Gibt es eine Möglichkeit zwischen einem Fahr- und einem Baggermodus zu wechseln, so dass ich die Schaufel und evtl. sogar den Unterwagen dann mit dem Fahrstick steuern kann?
Irgendein Schalter oder Baustein, der die Kanäle neu aufteilt?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine aber eigentlich mach ich mir da keine Sorgen bei den ganzen Experten hier im Forum.
Jörg
28.09.2009 21:14 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.677.196
Hallo Jörg,
wie ich in meinem Beitrag schon beschrieben habe, mache ich das bei meinem Bagger über ein 5V Relais mit 4 Kontaktebenen (4x UM). Allerdings werden nur die Motorkabel umgeschaltet, das heißt 4 Minifahrregler oder wahlweise
Servoelektroniken bedienen jeweils 2 Motoren. Das ergibt bei einer 5-Kanal Fernsteuerung insgesamt 2 x 4 Funktionen plus Umschaltfunktion des Relais.
Artikel-Nr.: 502901 - 62 beim großen C
Gruß Matthias
28.09.2009 21:44 |
Brocke
Level: 23 [?]
Hallo Matthias,
danke für die schnelle Antwort. Habe das Teil gefunden allerdings ist mir das ganze etwas zu technisch. Ich bin jemand dem gesagt werden muss, wo welches Kabel angeschlosssen wird.
Wo genau setze ich das Relais denn zwischen und brauche ich für die Umschaltfunktion einen extra Kanal?
Jörg
29.09.2009 08:52 |
Brocke
Level: 23 [?]
Moin,
kann mir jemand Matthias Idee vielleicht noch etwas mehr verdeutlichen?
Wie macht ihr das denn mit dem Steuern von Kettenbaggern?
Gibt es bei C..... eventuell einen Baustein zum Umschalten?
Jörg
02.10.2009 15:31 |
mabuse19
Hallo Jörg,
habe Dich nicht vergessen. Bin aber noch nicht richtig dazu gekommen.
Nun gut, werde ich mal versuchen es dir zu erklären.
1. Du brauchst eine 5-Kanal Fernsteuerung
2. Der 5. Kanal dient als Schaltkanal, der Ausgang des Kanals wird am Relais an den Kontakten 1 und 16 angeschlossen.
3. an die anderen 4 Kanäle wird jeweils ein Fahrtregler angeschlossen.
Die Plus-Ausgänge des Fahrtreglers werden an die Relaiskontakte
3; 4; 13; 14 gelegt. Nun werden die entsprechenden Kontakte an die
Motoren angeschlossen. z. B. 1 Motor an 7, der 2. Motor an 5. Durch Umschalten des Relais kann ich jetzt 1x Motor an 5 oder Motor an 7
betreiben. Natürlich darf ich nicht vergessen die Minusausgänge des Fahrtreglers mit den 2 dazugehörigen Motoren zu verbinden.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß Matthias
02.10.2009 16:39 |
Brocke
Level: 23 [?]
Hallo Matthias,
nochmal vielen Dank.
Kann ich anstatt der Fahrtregler auch Servos anschliessen?
Jörg
03.10.2009 19:09 |
mabuse19
Guten Abend Jörg,
müßte eigentlich theoretisch gehen: Man muß dann das Signalkabel der Servos
über das Relais laufen lassen. Das habe ich aber noch nie ausprobiert.
Gruß Matthias
03.10.2009 20:48 |
Views heute: 26.156 | Views gestern: 114.453 | Views gesamt: 293.824.655
