Liebherr R 984 C Litronic |
Erfahrungspunkte: 14.096.587
Heute hab ich mal angefangen mir einen Liebherr R 984 C zu bauen ..... das ganze wird nicht mehr so schnell von statten gehen wie beim 954 weil ich ja schon einen Bagger habe !
Hier mal das Erste Bild
Diesesmal fange ich auch mit dem Fahrwerk an !
Zu sehn auf dem Foto die linke und rechte seite vom Laufwerk mit dem Kettenrad wo ich innen ein 16:1 Planetengetriebe rein gebaut habe !
Das momentane Gewicht bei den Teilen liegt schon bei 1,3 Kg
__________________ MFG
Alles außer CAT !
25.09.2009 23:46 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.706.413
Hi Christian
das sieht ja schon mal gut aus.
Gruß Dirk
26.09.2009 14:47 |
Danke Dirk !
So heute ging nicht viel ... eigentlich wollte ich ja Bernd besuchen aber ich muste heute erst mal meinen Bürokramm machen ... Rechungen schreiben usw sonst gehts am Dreck auf ohne Kohle !
So hab ich immer mal wieder die Fräse mit arbeit beschickt nebenbei !!
[url=addreply.php?postid=208428][/url]Hier mal ein Foto !
Auf dem Foto sieht das ganze ein wenig gebogen aus, ist aber eine Optische täuschung durchs licht anscheins ?
Zu sehen hier die Steinabweiser, die wo mit 2 mm Schrauben festgeschraubt werden !
Und dann noch den Falz in dem der Kettenspanner mit der Laufrolle später drin läuft. Dahinter ein Falz in dem eine 8 mm Platte rein kommt wo die Feder gegen schlägt( 270 NM Druckfeder)
Morgen werd ich das ganze mal zusammen schrauben !
Alles außer CAT !
26.09.2009 21:00 |
scraper
Hi Christian
der erste Bagger von Dir war wohl nur zum Üben für den 984.
Bin auf den weiteren Bauabschnitten gespannt. Auch wenn ich nicht viel dazu schreibe, aber eins kannst Du dir sicher sein, ich lese in diesen Beitrag immer mit.
Gruß Dirk
27.09.2009 10:03 |
RE: Liebherr R 984 C Litronic |
Gestern ging wieder ein wenig !
Ich habe den Leitrad(Träger?) gemacht und die Die Tragrollenböcke incl Tragrollen !
Zu sehn beim Leitradträger das es auf einer seite um 2 mm dicker ist wie auf der anderen ( sieht man auch ein wenig bei den Laufrollen beim letzten Bild) bedingt durch die konstruktion des Turas hab ich alles um 2 mm aussermittig gemacht das die Ketten später nicht so weit fürs Laufwerk über schauen !
Die Feder hat eine Druckkraft von 320 N ich hoffe das das auch reicht diesesmal ! Im )54 habe ich schon eine stärkere einbauen müssen weils auf den Parcours immer keine Erde sondern ERDSand gemisch gibt das die Ketten verdammt schnell zusetzt und die Alte Feder nicht mehr die Kraft hatte das Kettenrad ordentlich in die Kette zu drücken !
Alles außer CAT !
11.10.2009 11:59 |
So Hab mir gerade das Leitrad gemacht und gleich mal alles zusammen gesteckt das ich seh wie es wirkt !
Und dann noch das erste Zwischenteil !
Alles außer CAT !
11.10.2009 16:28 |
scraper
11.10.2009 17:12 |
So Gestern und Heute ist wieder was geschehn !
Hab mal das Zwischenstück des Unterwagens gemacht( Ich weis wieder mal nicht wie es heist)
Das teil hat ein gewicht von 3,9 Kg !
Habs Natürlich gleich mal zusammen gesteckt !
Die Schrauben werden dann wieder alle verspachtelt wenn alles so weit ist und alles passt !
Alles außer CAT !
01.11.2009 21:22 |
So Heute hab ich mal angefangen mit dem Löffelstiel weil ich beim Fahrwerk momentan auf Material warte was mir mein Cousar erst noch bringen mus !
Die beiden äusseren Platten werden dann noch von der anderen seite bearbeitet und die vertiefungen für die Bolzen und so weiter rein gefräst !
Alles außer CAT !
08.11.2009 20:28 |
Erfahrungspunkte: 13.910.679
das Baggerchen sieht richtig lecker aus, ist schon praktisch was man mit so einem Fräschen alles machen kann
08.11.2009 21:07 |
Danke Bernd !!
Heute hab ich mal den Löffelstiel fertig gefräst und zusammen gebaut !
Die untere Deckplatte ist schon drinen und die obere ist auch schon fertig nur mus ich jetzt auf meine Zylinder warten schaun ob alles passt und dann wird alles wieder zerlegt und mit Endfest wieder zusammen gebaut und gebacken !
Alles außer CAT !
15.11.2009 17:28 |
scraper
Hi
ich sage nur Spitzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Gruß Dirk
15.11.2009 20:39 |
Erfahrungspunkte: 20.926.892
15.11.2009 20:46 |
Danke euch beiden !
Hab mal wieder weiter gemacht ... warte immer noch auf teile um am Fahrwerk zu arbeiten, mach ich hald mit dem Mono weiter !
Alles außer CAT !
22.11.2009 22:59 |
So Heute hab ich mal wieder Post bekommen...
Die Pumpeneinheit, es ist eine Jungpumpe 4003
Ein Gewaltiger Drehkranz
Und die 5 Zylinder
Bin wieder sehr zufrieden mit der verarbeitung der Teile, und der Service ist bei Martin eh immer super!!!
Alles außer CAT !
11.12.2009 18:20 |
11.12.2009 21:03 |
Heute gings wieder ein Stück weiter!
Zwar noch nicht ganz fertig, aber ich habs gleich mal zusammen geschraubt das ganze!
Alles außer CAT !
22.12.2009 18:59 |
Erfahrungspunkte: 52.322.459
22.12.2009 19:24 |
taekki
Erfahrungspunkte: 423.026
Er ist nichtnur schnell, es sieht auchnoch echt klasse aus!!!!
Da bin ich schon was neidisch!
Sagmal, welchen Durchmesser haben die Kolben und Kolbenstangen, der Zylinder und weiß du schon mit wieviel Bar du den Bagger mal betreiben möchtest/ muss?
Schöne Grüße, Sebastian!
__________________ Schöne Grüße aus Dinslaken!
22.12.2009 19:33 |
Danke euch beiden !
Die Kolbenstangen haben 10 mm und die Kolben haben 18 mm !
Theoretisch könnte ich bis 50 Bar weil das die Zylinder aushalten jedoch die Schläuche wo ich habe nur 40 Bar und da ich die Maxi Ventile von Meinhardt habe die nur 35 Bar mitmachen wird maximal 35 Bar drin sein ! Wobei ich beim 954 mit 27 Bar locker auskomme und bei dem der Monoblock genau so lang ist wie beim 984 !
Alles außer CAT !
22.12.2009 20:02 |
Views heute: 98.187 | Views gestern: 176.836 | Views gesamt: 257.424.310
