CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2     |
Erfahrungspunkte: 5.657.556
So die Hydraulikzylinder für die Fronthydraulik sind fast fertig. Die Kolben haben einen Durchmesser von 15mm und die Kolbenstangen von 5mm. Ich hoffe das sie dicht sind wenn sie fertig sind. Sie sind momentan noch etwas zu lang, ich muss zuerst die genaue Länge bestimmen.
20.08.2009 19:30 |
Momentan geht es nur Schleppend voran, habe nun ein Blech in die Unterlenkeraufnahme geschweisst.
Hier montiert und mit heruntergeklappten Unterlenkern
Und hier mit hochgeklappten Unterlenkern.
31.08.2009 19:36 |
Die beiden Hinteren Planetengetriebe sind fertig gestellt. Sie besitzen eine Untersetzung von 1:4. Im gesamten sind 10 Kugellager pro Planetengetriebe verbaut. Die Zahnräder sind von Mädler und besitzen Modul 1.
03.09.2009 18:44 |
schubitrucker
Maßstab: 1:12 Wohnort: Illertissen
Erfahrungspunkte: 138.184
Da bin ich ja mal gespannt...
__________________ Mfg Daniel
04.09.2009 00:41 |
Heute brachte mir der Postbote das hintere Differenzial. Es ist vom grossen C und wird eigentlich ein einem 1:6 Buggy eingesetzt. Es macht einen recht guten Eindruck. Bilder gibt es hoffentlich morgen, wenn ich die Kamera nicht im Geschäft liegen lasse.
07.09.2009 20:49 |
Hier die Bilder vom Differenzial.
08.09.2009 18:17 |
Erfahrungspunkte: 24.184.801
08.09.2009 22:16 |
Das Kegelzahnrad hat einen Durchmesser von 56mm und das Gehäuse 34,5mm. Zahnrad mit Gehäuse ist 33,3mm lang. Über die Achstummel gemessen ist 70,3mm lang. Der Sechskant hat 7mm Schlüsselweite und der Lagersitz 10mm.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben.
Gruss Chöli
08.09.2009 23:09 |
Jupp Danke ,für meine Idee aber leider 2mal zu Groß ,werd ich wohl doch zum Selbstbau übergehen dann irgendwann mal .
09.09.2009 17:34 |
andi
Erfahrungspunkte: 3.098.603
Hy Chöli
Hab da ein paar Fragen: Was für ein Typ Pumpe ist das denn von JungFluid? Hast Du den Motor dazu auch schon ausgewählt? Wie verbindest Du Pumpe und Motor?
Möchte mir auch eine JungFluid für den Schlüti kaufen, bin mir aber immer noch nicht sicher welche, und hab da ein bisschen Bedenken weil die Welle so kurz ist. Evtl über Zahriemen?
Deine Bauweise gefällt mir - ist top.
Gruß Andi
10.09.2009 21:17 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.617.980
Hallo Andi,
vielleicht kann ich dir schon mal eine Teilantwort geben. Du darfst bei der Jung Pumpe keine radialen Kräfte in den Wellenstummel einleiten. Das heißt, dass du die Zahnriemenscheibe oder das Antriebszahnrad auf beiden Seiten lagern musst. Wenn du das nicht machst wird die Pumpe in kürzester Zeit defekt sein. Vielleicht hilft dir das bei deiner Konstruktion schon mal etwas weiter.
Grüße aus dem Schwarzwald!
10.09.2009 21:29 |
andi
Hy Wolfgang,
aber ist die Welle für Zahnriemenscheibe und Lager nicht zu kurz? Genau das ist mein Problemo.
Wie macht Ihr das denn?
Gruß Andi
10.09.2009 21:48 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.538.344
Die Riemenscheibe separat lagern und die Kraft über eine (elastische) Kupplung übertragen.
Die Welle drei- der vierfach zu lagern wäre sowieso auch schädlich für die Pumpe: Damit bei dieser Konstruktionsweise wirklich keine radialen Kräfte auf die Pumpe wirken, müssen die Lagersitze mindestens so genau fluchten wie das Lagerspiel.
Bzw. noch extremer, denn das Lagerspiel zusätzlich gekaufter Lager ist sicher grösser als das der Pumpenlager: Das Lager der Riemenscheibe müsste unter Berücksichtigung seines Lagerspiels die Welle unter Zugkraft am Riemen so stützen, dass auf die Wellenlager keine Kraft wirkt...
Das kriegt man nicht hin...
10.09.2009 22:15 |
Welche Pumpe das es genau ist kann ich dir auf die schnelle auch nicht mehr sagen, muss zuerst nachschauen. Antreiben möchte ich sie mit einem Aussenläufer, den ich mit einem Planetengetriebe auf 3000U/min reduziere. Werde sicher darüber berichten wenn’s soweit ist.
10.09.2009 22:41 |
andi
Hy Leute
Jetzt bin ich wieder etwas gescheiter geworden.
Danke
Andi
11.09.2009 09:37 |
Ich habe soeben die Scheinwerfer getestet. Ich glaube die sind besser als die, die das Original hat.
Abblendlicht
Fernlicht
22.09.2009 20:29 |
Schlauby
Erfahrungspunkte: 293.169
Hallo Choeli,
starkes Teil was du da zauberst
Sehr interessant was ich in deinem Bericht so lesen konnte, speziell die Planetengetriebe...
Ralf
22.09.2009 21:29 |
manuelaon
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 59.881
Nächster Level: 62.494
Hi Choeli,
mit was verklebst du den deine Zylinder?
MfG
Manuel!
22.09.2009 21:52 |
Original von manuelaon
Hi Choeli,
MfG
Manuel! |
Ich habe dir die Frage schon im anderen Forum beantwortet, aber hier für die anderen Forumsbesucher.
Teils, teisl. Der Zylinderdeckel werde ich Hartlöten und auf der Kolbenstangen-Seite werde ich kleben. Habe aus diesem Grund darauf geachtet eine möglichst grosse Klebefläche zu erhalten, damit es hält. Mit was ich kleben werde weiss ich noch nicht, wahrscheinlich Uhu endfest.
24.09.2009 21:32 |
Nachdem mein Versuch ein Dreiganggetriebe selber zu bauen, leicht gescheitert ist, werde ich jetzt doch das Dreiganggetriebe aus der DeWalt Akkubormaschine verwenden. Jetzt muss ich das Getriebe in ein Gehäuse bauen und das Schaltgestänge realisieren. Wird ein Standartservo zum schalten reichen, was meint ihr?
Hier das Getriebe mit dem Antriebsmotor
Gruss Chöli
04.10.2009 14:29 |
Views heute: 161.347 | Views gestern: 202.973 | Views gesamt: 442.155.247
