Noch ein Bruder Schaeff HR16 Bagger   |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.666.012
passend zum Namen meines anderen Beitrages "noch eine Bruder CAT963 Laderaupe" werde ich nun je nach Baufortschritt über den Bau meines Minibaggers berichten.
Bei der Laderaupe brüte ich immer noch über der Hydraulik auch wegen der Kosten.
Der Minibagger soll komplett über Mikro-Getriebemotore betrieben und mit einer 5-Kanal Fernsteuerung betrieben. Modus 1 für Fahrbetrieb, Schild und
Knickgelenk, Modus 2 für Oberwagen drehen und Baggerarm. Die Umschaltung erfolgt über ein 5V 4xUm Relais.
Leider wollte ich für die 6 Motorkabel eine elektrische Drehdurchführung einbauen, habe auch bei einer schweizer Firma ein Modell gefunden das
aussah als wäre es speziell für meinen Bagger konstruiert worden, aber das Teil kostet 175€ ohne Mehrwertssteuer.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntagabend
Matthias
13.09.2009 19:58 |
RE: Noch ein Bruder Schaeff HR16 Bagger |
mabuse19
fast wieder ist eine Woche vergangen und es ist doch etwas vorangegangen.
Da das Modell sehr klein ist, dauert auch die Herstellung der Teile nicht so lange.
Leider ist das Zahnrad für den Drehkranz noch nicht gekommen.
Für nächste Woche werde ich mir mal das Schild vornehmen.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende,
Matthias
18.09.2009 20:21 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.783.212
Hi Matthias
habe ich jetzt erst gesehen den Beitrag. Ich kann mich nur wieder holen, Klasse was Du da Baust.
Gruß Dirk
19.09.2009 08:16 |
mabuse19
wieder ist eine Woche vergangen und trotz wenig Zeit habe ich doch gestern
und heute etwas geschafft bekommen.
Der sehnsüchtig erwartete Zahnkranz ist leider immer noch nicht gekommen.
Aber seht selbst!
Für das Unterteil des Oberwagens schwanke ich noch zwischen 2 Varianten
1. Komplett aus Aluminium
2. Einsatz aus Aluminium in das Originalunterteil des Bruder-Baggers einsetzen. Ausgeräumt habe ich es schon mal. Ist mit Sicherheit einfacher zu machen.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag Abend
Matthias
27.09.2009 20:15 |
rc neuling
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 119.781
Nächster Level: 125.609
hallo,
das sieht echt schon hut aus.ich versuche auch gerade einen bagger zu bauen.nur ein weis ich nicht.wie soll ich das mit den kettenantrieb machen hast du eine idee?das man das mit den servos machen kann weis ich schon aber wie tu ich die kraft auf die kette übersetzen?würde mich sehr auf eine rückantwort freuen.gruß timo
28.09.2009 15:22 |
mabuse19
Hallo Timo,
Jetzt habe ich doch mal ein paar Fragen an dich:
1. Wie alt bist du denn?
2. Wieviel Erfahrung hast Du im Modellbau?
3. Hast du eventuell schon einen technischen Beruf?
4. Wie sieht deine Werkstattausrüstung denn aus?
Ich werde das Gefühl nicht los, daß ein Bagger auch wenn es nur die Umrüstung eines Bruder Baggers ist, eine Nummer zu groß für dich ist.
Die meisten hier im Forum haben alle mal klein angefangen. Ich darf gar nicht an meine ersten Modelle (selbstgebaute Geländebuggys) denken. Damals vor ca. 30 Jahren habe ich die nur mit einer Handbohrmaschine und diversen Handwerkzeugen gebaut.
Das schöne am Modellbau ist es gerade für solche Probleme, wie die Befestigung der Treibräder an den Servos, eine Lösung zu finden.
Viel Grüße
Matthias
28.09.2009 20:53 |
rc neuling
Level: 26 [?]
hallo,
der bagger ist für mich keine nummer zu groß da ich das mit den servos schon habe.das heist ich habe die lichter fertig und den arm.eigentlich ist das nicht wirklich eine große sache(würde ich sagen)
29.09.2009 15:11 |
mabuse19
Hallo Timo,
auf keinen Fall wollte ich Dir unterstellen, daß du etwas nicht kannst.
Es waren alles nur Fragen. Da du nach einer Lösung suchst die Treibräder auf den Servos zu befestigen, muß ich aber schon in etwa wissen welche Möglichkeiten du denn hast. Gerade hier wird es nämlich schon komplizierter
wie bei einem Baggerarm, der vermutlich von einem Servo mit einem Gestänge
angesteuert wird.
Einfacher Vorschlag:
Servoscheibe abdrehen und in das Originalrad einkleben. Geht zur Not vielleicht auch mit der Bohrmaschine.
Gruß Matthias
30.09.2009 19:01 |
rc neuling
Level: 26 [?]
jo danke sorry dass ich so geantwortet habe.nach langem überlegen habe ich auch eine idee gefunden.vieleicht geht das mit einer gewindestange die in das servo eingebaut wird (mal gucken ob das klappt) wenn es klappt melde ich mich.aber ich guck auch noch mal in anderen foren.
30.09.2009 20:10 |
rc neuling
Level: 26 [?]
leider hat sich es herrausgestellt das es nicht geh mit der gewindestange da ich heute neue servos bekommen habe.
01.10.2009 14:21 |
mabuse19
heute sind endlich die Zahnräder für den Zahnradkranz bzw. das Antriebsritzel gekommen. Das große Zahnrad habe ich sofort abgeändert und mit dem Unterwagen verbohrt und verschraubt.
Schon während der vergangenen Woche habe ich die Mechanik für das Schild fertiggestellt.
Den weiter oben erwähnten Einsatz in den Oberwagen habe ich heute auch noch gefräst.
Schönes Wochenende
Matthias
02.10.2009 19:06 |
harry966 unregistriert
Hallo Mathias,
so wie du da baust hoffe ich schwer, dass du deinen Umbausatz in Serie anbietest
Harry.
03.10.2009 01:47 |
mabuse19
Hallo Harry,
das mit den Umbausätzen ist wohl eher so ein Ding für Leute die den Modellbau kommerziell betreiben. Für große Stückzahlen ist mein Maschinenpark nicht ausgelegt und wenn würde ich es zeitlich gar nicht auf die Reihe bekommen. Wenn ich das dann noch durchkalkulieren müßte, wäre es bestimmt fast unbezahlbar. Selbst größere Firmen wie z. B. Wedico mit allen technischen Möglichkeiten legen ihre Modelle erst nach einer bestimmten
Anzahl von Vorbestellungen auf.
Selbst die Erstellung eines perfekten Bauplanes, ist schon sehr zeitaufwendig obwohl ich mittlerweile schon sehr viel vorkonstruiere. Beim Bau ergeben sich dann aber viele Änderungen bzw. es kommen noch Elemente dazu. Der Aufwand die CAD-Daten aktuell zu halten, kostet wieder Zeit die dann fürs Bauen fehlt.
Gruß Matthias
03.10.2009 21:13 |
mabuse19
wieder ist eine Woche vergangen und es hat sich wieder etwas an meinem Minibagger getan:
1. Oberwagen und Unterwagen sind miteinander verbunden.
2. Drehantrieb für den Oberwagen ist eingebaut.
3. Aufnahme für Baggerarm mit Knickgelenk und Antrieb sind fertiggestellt.
Den Baggerarm und Löffelstiel möchte ich auch aus Aluminium bauen. Für die Bewegung werde ich das selbe Prinzip, das ich für das Knickgelenk und das Schild verwende, anwenden. Allerdings mit Getriebemotoren mit einer niedrigeren Untersetzung um eine angemessene Arbeitsgeschwindigkeit zu erreichen.
Schönes Wochenende!
Matthias
10.10.2009 13:47 |
Erfahrungspunkte: 22.077.975
10.10.2009 14:01 |
mabuse19
diese Woche ging es mit meinem Bagger nicht so richtig voran. Hauptsächlich
habe ich mich mit der Frage beschäftigt ob ich den Baggerarm massiv oder aus Seitenblechen mit Streben bauen soll.
Habe mich dann gestern abend mit dem Löffelstiel beschäftigt (Zeichnung erstellt) und durch das "Bastelwetter" heute auch gebaut. Da mir das Erbebnis
gut gefällt werde ich den Baggerarm ebenfalls massiv bauen obwohl mir das Gewicht doch etwas Sorgen macht.
Matthias
17.10.2009 19:36 |
mabuse19
diese Woche war nun das "Baggerärmchen" dran. Jetzt fehlt nur noch die Anlenkung für die Schaufel. Um Gewicht zu sparen habe ich die originale Schaufel verwendet. Vermutlich werde ich Löffelstiel und Baggerarm noch ein wenig "abspecken". Die Kraft der Getriebmotoren scheint aber ausreichend zu sein, allerdings sind die Bewegungen zu langsam. Es gibt diese Getriebmotoren noch mit einer niedrigeren Übersetzung. Diese werde ich auf jeden Fall noch ausprobieren.
Bis jetzt liegt das Gewicht bei 830g, so daß ich davon ausgehe, daß der Minibagger der "1Kg-Klasse" zugeordnet werden muß.
Eine Anmerkung noch! Nichts an diesem Modell ist bis jetzt CNC-gefräst.
Allerdings kam bei diesem Modell erstmals meine im Mai gekaufte Deckel GK21 zum Einsatz, die mir wieder neue Möglichkeiten beim Fertigen der Teile erlaubt.
(z. B. schnelles und einfaches Fräsen von Radien)
Matthias
23.10.2009 20:17 |
TheKidRocker
Maßstab: 1:16 Wohnort: Heringen
Erfahrungspunkte: 250.353
Schaut super aus!
Bisher der schönfste Schaeff Umbau den ich gesehen hab.
Kannst du mal ein Video machen von den Bewegungen wenn die Schaufelanlekung dran ist?
__________________ mfg
Tim
24.10.2009 15:34 |
Hallo Mathias,
auch wenn das mit dem Bausatz eher ironisch gemeint war gefällt mir der kleine doch so sehr, dass ich auch gern einen hätte, wenn er so vielversprechend gebaut ist wie deiner!
Deine Deckel ist eine Graviermaschine, oder!? Machst du für die kurvigen Teile wie den Stiel oder den Ausleger Schablonen?
Ich bin echt schon extrem auf bewegte Bilder gespannt! Viel Erfolg noch!
SG, Harry.
24.10.2009 22:34 |
mabuse19
also wenn alles soweit funktioniert werde ich auf jeden Fall ein
Video machen.
Die Deckel GK21 ist in der Tat eine Gravier- und Kopierfräsmaschine. Ich habe mir diese Maschine sozusagen als CNC-Ersatz gekauft und ich muß sagen ich bin begeistert was man alles damit machen kann. Für einfache Radien habe ich eine Vorrichtung wo ich eine Schiene radial verstellen kann und somit nahezu jeden Radius bis zu einer bestimmten Größe einstellen kann. In Zentrierbohrungen dieser Schine wird dann der Taststift aufgenommen.
Für komplexere Teile erstelle ich auch Schablonen. Ich kann allerdings auch den Fräskopf festsetzen und dann die Maschine als normale Fräsmaschine verwenden. Allerdings kann ich nur Fräser bis 8mm spannen. Die Stabilität ist ausgezeichnet (soll auch so sein bei ca. 450Kg Gewicht).
Gruß, Matthias
24.10.2009 23:38 |
Views heute: 23.941 | Views gestern: 96.996 | Views gesamt: 291.445.545
