Servos brummen (bewegen sich von allein) |
Erfahrungspunkte: 14.585.171
soviel ich weiss, muss da ein fester wiederstand rein, der den Nullpunkt des servos, bzw. des Potis simuliert.
12.09.2009 21:42 |
Brocke
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 51.549
Nächster Level: 62.494
Moin,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Woher weiß ich denn ob 5 oder 10 kOhm?
Und reichen bei 5 kOhm 2 Stück mit 2,2 aus oder 2 * 2,7?
Elektronisch bin ich leider voll die Niete. Ich kriege sicherlich noch nen Widerstand eingelötet aber wie ich ihn berechne oder wo genau er warum rein muss, davon habe ich null Ahnung.
Jörg
12.09.2009 22:40 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.339.364
Der genaue Wert ist nicht so wichtig (500 Ohm bis 10k, egal...). Wenn es ein Analogservo ist, folgt als Eingang ein OP-Amp, wenn es ein Digitalservo ist ein ADC. Beide haben viel höhere EIngangswiderstände, darum ist es egal was vornedran hängt.
Wichtig ist vorallem, dass beide Widerstände etwa den gleichen Wert haben, aber auch dort muss man es nicht so genau nehmen, der ganze Rest der Fernsteuerung hat sowieso Temperaturdrift wie blöd, die Nullstelle muss man halt je nach Wetter etwas mit der Trimmung einstellen.
Übrigens: Statt umlöten kannst Du auch einfach die Potiwelle festkleben mit einem Tropfen Kontaktleim.
12.09.2009 23:02 |
Brocke
Level: 23 [?]
Moin,
das mit dem festkleben entspricht ehrlich gesagt genau meiner Arbeitsweise. Allerdings dachte ich, dass wenn ich die Potiwelle festklebe trotzdem noch Signale übertragen werden.
Was ist denn genau Kontaktleim?
Sekundenkleber tuts bei dem Plastik wohl nicht oder? Ich habe auch noch Blitzplastik von UHU. Allerdings muss man da mit nem sog. "Aktivatorstift" (2 Komponentenähnlich) über die Stelle und dann würde sich der Poti wahrscheinlich wieder verstellen.
Erschwerend kommt hinzu, dass das Servo echt was für ruhige Hände ist!
Jörg
12.09.2009 23:25 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.499.123
Hallo Jörg,
das mit dem Festkleben der Potiwelle ist nur eine Notlösung da du kaum den richtigen Nullpunkt (Mittelstellung) finden wirst. Zudem musst du dabei ja auch noch die mechanische Verbindung zwischen antriebswelle und Poti trennen - dann kannst da das Poti auch gleich ganz ausbauen. Besorge dir die Widerstände und löte sie ein - das ist die sauberste Lösung die sicher zum Erfolg führt. Die Widerstände kannst du online beim C bestellen.
Grüße aus dem Schwarzwald
13.09.2009 00:22 |
Brocke
Level: 23 [?]
Moin,
nochmals danke für die schnellen und guten Antworten.
Ich werde die Widerstände auch einlöten.
Wäre dieser von Con... mit der Artikel-Nr.: 419613 - 62 richtig?
Jörg
13.09.2009 11:24 |
wolf07
Hallo Jörg,
ja, mit dem würde ich's mal probieren - 2,7 kOhm/ 1W, 1%. Du brauchst 2 Stück pro Servo. Alternativ kannst du auch die Nummer 42 34 16 - 62 nehmen: 2,7 kOhm/ 0,6 W, 0,1% Toleranz. Von der Leistung sollten die auch reichen, sie sind nur in der Toleranz nochmal um den Faktor 10 genauer und etwas kleiner.
Grüße aus dem Schwarzwald!
Wolfgand
13.09.2009 14:42 |
Lus
0,1% ist schon OK, und auch nicht wirklich ein Preisproblem. Nur stellt sich die Frage nach dem Sinn. Die Fernsteuerungen haben sowieso so viel Temperatrurdrift, dass Du je nach Wetter die Trimmung neu einstellen musst, um wirklich die Nullstelle zu haben.
13.09.2009 21:00 |
Brocke
Level: 23 [?]
Moin,
etwas nachtrimmen ist ja auch voll okay. Mein Problem ist, dass insbesondere ein Servo macht was es will und ich die Nullstellung gar nicht mehr finde.
Jörg
13.09.2009 21:23 |
Views heute: 21.402 | Views gestern: 114.453 | Views gesamt: 293.819.901
