CAT Challenger MT875 M1:4      |
Erfahrungspunkte: 9.720.424
02.09.2009 20:47 |
Holle
Erfahrungspunkte: 1.218.864
Hallo Tuerk,
wo hast du denn die Ketten her ? Minnibagger oder von so einer selbstfahrende Schubkarre ?
Auf alle fälle ein sehr interesantes Projekt.
Gruß Uwe
02.09.2009 21:47 |
Erfahrungspunkte: 5.626.157
Oh manoman, was hast du den vor!? Das wird ja ein Riesen Ding. Ich wünsch dir viel Erfolg. Ich werde dieses Projekt immer schön im Auge behalten
02.09.2009 21:56 |
die Ketten sind für einen Minibagger, für einen Orginal Minidumper ist fast unmöglich unter 200€ eine Kette zubekommen.
Für die beiden Ketten (Neuware) Stückpreis 76€ sehr günstig.
mfg
02.09.2009 22:07 |
Das ist günstig, ich habe für meine vier Reifen mehr bezahlt.
02.09.2009 22:19 |
CATMAN 325L
Maßstab: 1:8 Wohnort: Saarland
Erfahrungspunkte: 375.676
Boa ej alter Vata
das ist ja ein GEILES Teil. Ich kenne die Maschine und hatte auch vor so ein Teil zu bauen, aber ein Bagger war mir dann doch lieber. Leider hab ich momentan wegen HAUS und HOF keine zeit.
Viel spaß beim Bauen.
Und stell viele Bilder vom Bau rein ich wünsch dir viel Glück.
Gruß Thorsten
__________________ Ein Mann muß; ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Bagger bauen, dann kann er das Loch für den Baum ausheben
03.09.2009 15:58 |
nach 1 Woche Zwangspause habe ich ein Zeichnungen gemacht und einiges überrechnet.
Mit dem Hydraulikmotor OML 12.5 und einer Untersetzung von 28:1 müsste er genug Kraft haben.
15.09.2009 18:19 |
Erfahrungspunkte: 24.044.888
Hydraulischer Antrieb ... is ja interessant ich bin auf das Ergebnis gespannnt ,wo in Thüringen ist denn deine Heimat ??? bin da nämlich auch recht oft
15.09.2009 21:54 |
das ein Verbrenner in das Modell soll, wurde schon bemerkt.
Ein Baubericht für den Motor ist schon fertig, er soll aber erst in die
Zeitschrift" Maschinen im Modellbau".
Einige Daten 6-Zylinder a 10ccm Kolberdr. 24 mm also 60 ccm und etwa 3 PS
(errechnet). 7-Kurbelwellenhauptlager, 12 Nadellager in den Pleuel, 12 Nadellager für die Nockenwellen.
Hier noch zwei neue Bilder vom MT875 Zeichnungen.
Wenn die Zeichnungen ausgedruckt vor einem liegen ein riesen Teil wird das.
Ein Achsabstand von 600 mm ist schon recht groß.
Die Gesamtbreite von 720 mm ist auch recht ordentlich.
17.09.2009 21:33 |
Hier die ersten Drehteile ,
Radnabe, Rad, Nabendeckel und Wellen.
gruss tuerk
25.09.2009 20:38 |
alle Laufrollen sind Fertig. 204 mal bohren, Gewinde schneiden und
Schrauben M2 und M3. Kugellager sind jetzt schon 32 Stück drin.
bis bald
29.09.2009 19:05 |
wink
Erfahrungspunkte: 1.564.441
Schick schick, wann kann man denn mit näherem zum Motor rechnen?
Christoph
29.09.2009 19:17 |
Ich bin schon auf die Antriebsräder gespannt. Super Laufrollen. Dein Modell wird auch kein Leichtgewicht, hast du schon an einen Tieflader gedacht
01.10.2009 11:10 |
| RE: CAT Challenger MT875 M1:4 |
die Antriebsräder sind schon in Arbeit. Die großen Teile lasse ich von einem Bekannten in einer Firma machen.
Am Montag werden die Blechteile lasern.
01.10.2009 17:47 |
die letzte Woche habe ich die Radnaben für Vorder und Hinterräder gedreht. Hunderte Löcher bohren und Gewinde schneiden.
In der Voderradlagerung sind je 2 Kugellager 6004 ZZ und in der hinteren Lagerrung sind je 4 Kugellager 6808 ZZ verbaut.
Auf die Laserteile warte ich noch. Und die Vorder und Hinterräder sind auch noch in Arbeit.
bis zum nächsten mal.
11.10.2009 19:19 |
Heute habe ich die Klemmstücken für die Hinterräder fertig gemacht.
Die Teile sind von hinten jeweils in den Löchern geschlitz und ein Schlitz geht durch. Die Welle ist nur ein Stück zum testen ob alles mit dem Mitnehmer und der klemmung past.
MfG
Tuerk
18.10.2009 15:10 |
wink
18.10.2009 15:27 |
18.10.2009 15:43 |
18.10.2009 21:10 |
Views heute: 156.953 | Views gestern: 239.954 | Views gesamt: 425.518.843
