Zettelmeyer |
Matthias67
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Holzlar, Bonn
Erfahrungspunkte: 588.655
Hallo zusammen
@Bernd:
Na ich will doch schwer hoffen das die sich verstehen......
Ein Fahrer ist gefunden, zumindest auf Probe:
Was die Arbeitskleidung angeht nuß aber noch ein klärendes Wort fallen......
08.10.2008 23:20 |
Matthias67
Hallo zusammen
Ich habe bei meiner Hydraulik etwas für die Temperatur getan. Heute auch sofort mal getestet. Es scheint was zu bringen.
Hier nun ein paar Bilder:
Es handelt sich um einen PC-Lüfter vom großen "C" . Bläst ganz ordentlich. Der Luftstrom geht halb auf den Hydr.-Motor und halb auf den Hydr-Tank.
Bis dann,
Matthias
30.08.2009 18:19 |
Matthias67
Hallo zusammen
Ich bin Heute noch mal mit meinem Zetti im Sand gewesen. Nun eine Frage bez. Eurer Laufzeiten. Wie lange könnt Ihr mit ener Akkuladung fahren? Bei mir scheint nach ca. einer halben Stunde der Dampf auszugehen. Hier meine Verbraucher :
Antzrieb 4x RB-Getriebe (1:50)
Hydr. von Damitz
Als Akku habe ich einen 12V-Akku mit 3600mAh Zellen.
Sind ca. 30 min bei der Konfiguration i.O. oder ist da der Wurm drin?
Bin für jede Hilfe dankbar , Elektrik und Elektronik sind nicht wirklich meine Freunde......
Matthias
15.11.2009 19:29 |
Erfahrungspunkte: 7.616.740
Hallo Matthias,
Läuft Deine Hydraulikpumpe immer mit ?
Wenn ja,könntest Du dort noch Energie sparen.
In Abhängigkeit zur Stellung der Steuerventile könntest Du die Pumpe
regeln.
Uwe
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
15.11.2009 20:15 |
Matthias67
Hallo zusammen
Also die Pumpe läuft immer mit. Mit diesem ständigen ein und ausschalten kann ich mich nicht so richtiganfreunden, wäre aber vielleicht doch eine Überlegung wert. Na mal sehen.
Habe mittlerweile den "Hintern so weit fertig. Da kann demnächst neue Farbe drauf... Hier ein paar Bilder :
Bis demnächst,
Matthias
13.12.2009 21:29 |
Matthias67
Hallo zusammen
Nach langer Zeit möchte ich mich dann auch noch einmal melden. Mittlerweile ist mein Zetti nicht mehr rot sondern Gelb. Heute habe ich dann die letzten Scheiben eingepaßt. Nun stellt sich die Frage wie ich die Scheiben befestige. Einkleben oder nur stecken? Welche Erfahrungen habt Ihr denn so gemacht?
Hier noch ein paar Bilder vom derzeitigen Stand :
Matthias
04.11.2012 13:42 |
RE: Zetti in neuem Gewand... |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.687.744
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Matthias,
das Gelb steht dem sehr sehr gut.
Persönlich denke ich bei diesem Muster immer an die Farbgebung vom alten Siku Modell.
04.11.2012 16:46 |
Matthias67
Hallo Wolfgang
In gelb gefällt er mir jezt auch besser. Die Spiegel fehlen jetzt noch. Dann bekommt er noch Felgen und Naben aus Stahl damit der kleine ein paar Pfund mehr in Sand und Erde stemmen kann. Derzeit drehen die Reifen doch sehr schnell durch. Ich hoffe das legt sich durch den Zuwachs an Gewicht etwas.
Matthias
04.11.2012 17:10 |
Matthias67
Guten Abend zusammen
Nach langer Zeit gebe ich auch noch einmal ein Lebenszeichen von mir. Mein
Zetti hat endlich neue Felgen und Radnaben erhalten. Alles aus Stahl damit der kleine ien paar Gramm mehr in die Schlacht werfen kann. Hier ein paar Bilder :
vorher ....
nachher
Jetzt muß nur noch Farbe drauf und das Ganze sieht schon etwas besser aus.
Bis demnächst,
Matthias
08.09.2013 20:19 |
Erfahrungspunkte: 27.722.699
Der Regler sollte ungefähr 40 (vierzig) der Motoren aushalten - sollte also eigentlich nicht am Regler liegen.
Natürlich kann er defekt sein, aber ich vermute eher entweder:
1) BEC ist zu schwach - die Hydraulikservos ziehen zuviel Strom und der Regler knickt ein.
oder
2) Akku ist zu alt und bricht unter Belastung in der Spannung ein. Regler erkennt das und geht in "Alles nochmal von vorn" Modus.
Nur zur Sicherheit: Da Du Fahrtregler und Pumpenregler hast, sollte nur eines der beiden BECs aktiv sein.
22.04.2014 20:37 |
n
Erfahrungspunkte: 5.337.692
Hy, in gelb sieht er zehn mal besser aus! Und da gibt's Pläne beim vth?
22.04.2014 22:01 |
Matthias67
Hallo Jens ,hallo Matze
Danke für Eure Tipss, bzw. Denkanstöße. Muß ich alles mal in Ruhe überdenken.
Die Pläne waren mal in der "Truck Modell". Habe ich als Kopie vorliegen. Wenn also Bedarf besteht, reicht eine kurze Info.
Matthes
22.04.2014 22:26 |
Matthias67
Tach zusammen
Ein Hoch dem Forum !!
Heute mal die Anschlüße am Empfänger geprüft und eine separate Stromversorgung
angeschlossen. Den Plusanschluß vom Regler abgeklemmt und feddich. Der Zetti läuft
wie eine Eins ! Macht richtig Spaß der Kleine. Jetzt muß ich nur noch einen Parcour in
meiner Nähe finden wo man ab und an mal "mitspielen" darf .....
Wenn es mir gelingt stell ich mal ein Video ein.
Nochmal Danke für die Tipps.
Matthes
23.04.2014 11:32 |
Super!
Dann sehen wir bestimmt bald ein Video *wink mit zaunpfahl*
23.04.2014 14:35 |
Views heute: 153.924 | Views gestern: 178.165 | Views gesamt: 257.070.133
