Liebherr 942 mit Versenkeinheit |
Erfahrungspunkte: 13.857.603
Möchte hier unseren Liebherr 942 mit versenkeinheit vorstellen. Die Versenkeinheit dient dazu, schlecht tragende Böden mittels Schotter Säulen zu stabilisieren. Im inneren des Röhres befindet sich einen Elektrisch angetriebenen Vibrator und daneben ist auf der ganzen länge ein kanal, indem der Schotter, der oben in den Trichter eingefüllt wird nach unten gelangen kann. Als erstes wird die versenkeinheit mittels Vibrator ins erdreich gedrückt, wenn die gewünschte tiefe erreicht ist, wird der schieber unterhalb des Trichters geöffnet und dar Schotter gelangt nach unten. Dabei wird die Versenkeinheit immer wieder etwas rausgezogen und wieder nach unten gedrückt, um den Schotter zu verdichten.
bernd
Liebherr 942 004.jpg (53,33 KB, 215 mal heruntergeladen) Liebherr 942 007.jpg (57 KB, 208 mal heruntergeladen) Liebherr 942 001.jpg (57,46 KB, 195 mal heruntergeladen) Liebherr 942 002.jpg (61,11 KB, 199 mal heruntergeladen) Liebherr 942 006.jpg (45,16 KB, 199 mal heruntergeladen) Liebherr 942 008.jpg (78 KB, 197 mal heruntergeladen)
11.02.2006 17:15 |
Hiab060 unregistriert
So ein Teil hab ich noch nicht gesehen wie wird die Säule in den Boden getrieben ? mit Pressluft ? oder für was sind die beiden Schläusche ?
11.02.2006 20:20 |
@Hias, wer lesen kann ist klar im vorteil, mitels Druck vom Bagger und Vibro!
11.02.2006 20:24 |
Sind das Elektro Kabel hinterm Bagger.
11.02.2006 20:31 |
Views heute: 162.624 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.702.474
