peterkimmel
Level: 23 [?]
Erfahrungspunkte: 59.684
Nächster Level: 62.494
Nachdem wir, das heißt mein Modellbaugefährte Horst und ich, wobei Horst der zur Zeit leidtragende Zusammenbauer ist, nicht nur den Zusammenbau der Laserteile, sondern auch der unserer Achsen und Felgen vollzogen haben, habe ich euch Bilder des "Hinterteils" unseres Furukawa beigefügt.
Nach der CAD Konstruktion des Abschlussteiles haben wir über eine Rapid Prototyping Maschine FDM 400 mc das Teil mit einer Genauigkeit von 0,025 mm aus ABS M 30 Kunststoff erstellen lassen.
Die Bilder sprechen für sich und wir sind der Überzeugung, dass zwei der zur Zeit gebauten 4 Furukawa, auf der Aktionsfläche der 1:12er auf der Faszination Modellbau 2010 in Karlsruhe, ihre Standfestigkeit unter Beweis stellen werden.
Bei dem auf diesen Bilder ersichtlichen gelben Radlader handelt es sich um unseren Prototyp, welcher als Grundmodell fungiert.
Peter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von peterkimmel: 16.08.2009 12:49.
16.08.2009 12:37 |
Jeeper
Maßstab: 1:12 Wohnort: Östringen
Erfahrungspunkte: 495.657
nach ein paar Tagen Pause, habe ich nun die Vorderachse eingebaut .
27.08.2009 20:45 |
Jeeper
Das Lenkgetriebe
27.08.2009 20:46 |
Maulwurf
Erfahrungspunkte: 794.438
quote]Original von peterkimmel
[/quote]
Also........Horst und Peter
das sollte aber noch genauer zu machen sein !
27.08.2009 22:40 |
Jeeper
28.08.2009 17:23 |
Jeeper
gestern habe ich das Lenkgetriebe eingebaut und getestet. Den Originalmotor muste ich leider gegen einen anderen tauschen, denn dieser war für 18 Volt ausgelegt und mir etwas zu langsam.
Mit dem neuen Motor funktioniert die Lenkung tadellos.
30.08.2009 11:20 |
peterkimmel
Level: 23 [?]
wir waren wieder tätig
und haben überprüft, ob der "Anzug" passt. Das auf den Bildern ersichtliche Fahrgestell ist für den Mercedes Rundhauber 2624, unserer anerdachten Zugmaschine für die Radlader.
Ein
liches Dankeschön an dieser Stelle an unsere Frauen welche uns tatkräftig unterstützen durch einfaches "schweigen"
Gruß Horst & Peter
07.09.2009 17:33 |
Erfahrungspunkte: 55.370.420
07.09.2009 17:57 |
Jeeper
vielen Dank für die Blumen, Kalle
Grüsse Horst
07.09.2009 19:45 |
RobiTobi
Erfahrungspunkte: 1.846.646
Respekt, Respekt...
sagt mal, habt Ihr die Bleche zusammengeklebt?
Viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
07.09.2009 20:07 |
Jeeper
hallo Tobias
Die Bleche haben wir nur an den Verzapfungen hartgelötet und dann wie Du richtig gesehen hast mit Delo monoplex zusammengeklebt. Besser gesagt in die Fugen gedrückt, und im Backofen "gebacken ".
Grüsse Horst
07.09.2009 21:51 |
RobiTobi
Hallo Horst,
meinst Du die Klebefläche ist zu klein, also dass sie alleine halten würde? Oder ist das Hartlöten nur zum Positionieren und Festhalten im Backofen?
Danke und viel Spaß
Tobias
Radlader O&K L25
07.09.2009 21:59 |
Jeeper
Hallo Tobias
wir haben ein Chassis komplett geklebt, man kann immer nur ein paar Teile gleichzeitig ankleben, dann backen und wieder kleben und backen... Beim löten geht das alles viel schneller. Ich denke das kleben allein hält die Belastung auch locker aus. Der Kleber lässt sich nur noch mechanisch, also abschleifen usw., entfernen und haftet super auf Metall.
Grüsse Horst
08.09.2009 22:22 |
RobiTobi
Hallo Horst,
Danke für die ausführliche Antwort. Wünsche Euch noch viel Spaß und Erfolg an Eurem herrlichen Projekt.
Tobias
Radlader O&K L25
13.09.2009 21:33 |
Jeeper
Hallo zusammen
zwischenzeitlich haben wir das 3 gang Getriebe gefertigt und eingebaut. Hier sind Bilder von der ersten Probefahrt im Gelände.
02.10.2009 20:09 |
Wie gehts hier weiter was macht euer Radlader ??
01.11.2009 13:06 |
peterkimmel
Level: 23 [?]
Hallo Karlheinz,
also,.....mit dem Lader,....da geht es gut weiter
Unsere Frauen stehen nach wie vor voll hinter unserem Objekt
und Ende dieser Woche dürfte wohl auch die Inneneinrichtung fertig sein.
Das Leben wurde einem Lader bereits eingehaucht. In Karlsruhe wollen wir Januar fahren,....falls man uns läßt
Du siehst,...wenn sich Badenser und Pfälzer zusammentun
In diesem Sinne
Peter
02.11.2009 23:02 |
Ja dann werden wir woll bald einen sehen oder ??
Gruß Baggerkalle
02.11.2009 23:10 |
peterkimmel
Level: 23 [?]
13.11.2009 18:04 |
peterkimmel
Level: 23 [?]
17.11.2009 20:59 |
Views heute: 79.349 | Views gestern: 76.810 | Views gesamt: 295.692.224
