Antrieb Bagger mit Planetengetriebe |
Erfahrungspunkte: 14.122.639
So hab heute mal für mein neues Projekt den Antrieb gebaut oder besser gesagt getestet ob es klappt!
Dazu hab ich mir einen Makita 18V 3 gang Akkuschrauber zerlegt und mir das planetengetriebe modifiziert. Ich habe den 3 gang raus gebaut so das er eigentlich nur noch 2 gänge hätte oder bessergesagt nun 2 stufig ist !
Auf dem Foto zu sehn ganz rechts oben das gehäuse für das Planetengetriebe. Das Gehäuse wird am Laufwerk fest verschraubt dann kommen die beiden Halbringe zu sehn am Foto unten in der mitte hinter den Falz des Gehäuses, auf dem falz läuft dan das Kettenrad und darauf kommt der deckel wo der (am foto rechts oben ) ich glaube es heist Planetenträger verschraubt wird, dann wird der deckel das kettenrad und die 2 Halbringe mit 31 M2 sechskantschrauben verschraubt.
Auf den deckel kommt dann noch eine dünne abdeckung mit schriftzug usw.
Übersetzung hab ich so 16:1 nur im Kettenrad
Das Planetengetriebe hat im eingang 3 zahnräder in der nexten stufe 4 und ganz vorne wie man sieht 5 Zahnräder !
Hier mal ohne Deckel zusammengebaut !
Und hier komplet , allerdings noch ohne den 31 schrauben sonst mus ich immer wieder so viel rausdrehn !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
09.08.2009 18:41 |
Erfahrungspunkte: 52.426.283
Eine gute ide
09.08.2009 20:54 |
09.08.2009 21:41 |
Das kenne ich , einen Steinbohrer um schleifen . Könnte helfen
09.08.2009 21:46 |
09.08.2009 21:51 |
Was lach . Wenn du einen Steinbohrer um schleifen tust hast du einen Bohrer mit Hartmetall spitze .
09.08.2009 21:55 |
fotos beweise fakten
abgesehn davon hab ich keinen 2,5 er Steinbohrer hier somit mus ich mir eh einen HM bohrer holen !
Alles außer CAT !
09.08.2009 21:58 |
Ja ein 2,5mm Steinbohrer , habe ich auch nicht .
09.08.2009 22:00 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.428.229
Original von 944 Litronic
Danke Kalle,
momentan hab ich nur das problem das gehärtete zeugs zu bohren !
2,5 mm HM Bohrer findest du recht günstig bei der e bucht,
Ich hab da such schon HM Bohrer mit 6 mm Schaft für weniger als 5 € gekauft.
Grüße aus dem Schwarzwald!
09.08.2009 23:39 |
Jeeper
Maßstab: 1:12 Wohnort: Östringen
Erfahrungspunkte: 471.713
was willst Du bohren?
Die Teile sind meistens nur Oberflächengehärtet , es hilft wenn du an der Stelle die harte Oberfläche mit einem Schleifer entfernst.
Grüsse Horst
10.08.2009 11:04 |
Danke guter Tipp nur hab ich das teil schon auf der anderen seite abgeflext und komm auch nicht rein mit dem Bohrer
Alles außer CAT !
10.08.2009 11:26 |
Jeeper
Möchtest Du das Teil bohren, das die fünf Stifte aufnimmt?
10.08.2009 11:42 |
genau das teil will ich bohren 3 x 3 mm loch weil das mit gewinde rein schneiden kann ich mir eh abschminken !
Alles außer CAT !
10.08.2009 12:02 |
Jeeper
Ich bin auch gerade dabei AP Achsen zu Bauen, mit Fahrrad Naben und dieses Teil habe ich dann selber aus Stahl gemacht und die Welle in der mitte hartgelötet.
Nur die Stifte auf denen die Zahnräder sind, sind gehärtet.
Grüsse Horst
10.08.2009 13:34 |
Views heute: 26.806 | Views gestern: 40.509 | Views gesamt: 259.714.634
