Liebherr R 954 C S-HD Litronic ![10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) ![10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30 10 Bewertungen - Durchschnitt: 8,30](images/01-GreenArrow/thumbs_up.gif) |
Erfahrungspunkte: 14.096.538
Original von Spezalist
Hallo!
Hab mir gerade mal dein Video angesehen!Echt top!Sag mal was hast du denn zum Schwenken verbaut,das sieht sehr gut aus!Konnte leider in dem Baubericht nix finden drüber! |
Ist eigentlich nur ein Faulhaber mit Getriebe und einem öhm ja 10 - 15 Zähne Zahnrad
Ich schau das ich Dir später ein Foto zeigen kann !
__________________ MFG
Alles außer CAT !
19.07.2009 00:56 |
Spezalist
![images/avatars/avatar-879.jpg](images/avatars/avatar-879.jpg)
Erfahrungspunkte: 2.025.752
Hallo!
Das wäre super,Danke!
Thomas
19.07.2009 11:05 |
19.07.2009 11:41 |
So Gestern und Heute hate der 954 die Feuertaufe in Borken auf nem Treffen !
Funzte von Samstag um 12 bis 19 uhr mit ner 30 minütigen Pause ansonsten tur schur einwandfrei .
Ein Kleines problem gab es das sich zuerst groß ansah aber heute abend schon wieder behoben wurde.
Was mir aber Baggerkalle schon mitgeteilt hat .... Die Feder vom Kettenspanner ist zu schwach gewesen und durch den Dreck lief das Antriebsrad zwar aber die kette blieb stehn weil die Feder nicht die kraft hatte die kette mit dem Dreck ins Zahnrad zu drücken !
Aber an sonsten war das kein Problem ich muste eh nicht fahren die reichweite langte den ganzen tag bei dem 60 cm hohen haufen !
Nun weis ich auch genau wieviel schaufel in für die Kipper brauche ...
Ein 2 Achser 1,5
EIn 3 Achser 2
Ein 4 Achser 3
und ein Sattel 4 Schaufeln im gleichen Massatb
Ein Tamsattel bekommt 5 Schaufeln
Alles außer CAT !
20.09.2009 20:12 |
Erfahrungspunkte: 52.322.265
Ja super
20.09.2009 20:23 |
MisterEK
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Zossen
Level: 20 [?]
Erfahrungspunkte: 24.295
Nächster Level: 29.658
Hi Christian,
die Pumpeneinheit sieht sehr interessant aus. Kannst du diese näher vorstellen bzw. erklären wie diese aufgebaut ist.
Danke und Gruß
Enrico
20.09.2009 23:18 |
Da sich mein Nachbar nun nen 3 Achs Abroller gekauft hat muss ich erst den 954 aufpepen so das er besser fährt !
Dazu habe ich mal neue Laufrollen gedreht, die Kette zerlegt und an so manchen stellen nachgearbeitet weil sie im Dreck dazu neigt ein Bogen zu werden, neu lagerung des Kettenrads und neuen antrieb, einen Kleineren Tank, einen Lüfter, einen Lipo und die Funke von servonaut 2,4 Ghz auf Brixl!
So Laufrollen Kettenrad eine Kette Kettenrad lagerung sind schon mal soweit fertig!
![](http://www.schwertransit.de/Bilder/KR.jpg)
Nun Fehlt noch der Antrieb selbst da muss ich erst noch sachen bestellen.
Alles außer CAT !
11.01.2013 22:16 |
Views heute: 94.434 | Views gestern: 176.836 | Views gesamt: 257.420.557
