Kaelble KK 50 |
Erfahrungspunkte: 7.964.268
möchte hier mein neues Projekt vorstellen.
Werde einen Kaelble KK 50 im Maßstab 1:12 bauen.
Das Modell ist ca. 300 mm breit ,300 mm hoch und ca. 900 mm lang.
Es wird von vier Getriebemotoren angetrieben (siehe Bild).Diese haben
je einen doppelten Planetensatz mit einer Untersetzung von 20,25 : 1.
Im Modell werden drei Hydraulikventile verbaut. (Lenkung,Mulde und
hydr.Achsausgleich an der Vorderachse).
Die Mulde und der vordere Aufbau mit Kabine werden in PVC Platten
hergestellt. Der Rahmen ist in Stahl geschweißt (danke Jens !).
Die vier Reifen sind von Barnhausen.
Hier nun einige Bilder von der Mulde,und den Reifen mit Antrieb.
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
12.06.2009 17:51 |
Erfahrungspunkte: 54.871.890
super Uwe endlich einen Dumper wo was drauf geht
12.06.2009 17:55 |
12.06.2009 18:10 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.515.641
12.06.2009 18:58 |
hmmmmmmmmmm
da bin ich aber Sprachlos !
Dann werde ich mich mal schnell an die Achsen machen .
uwep@blauzahn-rc.de
12.06.2009 19:02 |
Wie der Jens Baut auch einen
12.06.2009 19:14 |
Kaelble 01
Maßstab: 1:12 Wohnort: Bottrop
Erfahrungspunkte: 188.589
Hallo Uwe !
Habe mir gerade die Bilder von deinem KK 50 angesehen sieht gewaltig aus .
13.06.2009 21:25 |
heini
Erfahrungspunkte: 557.391
Hallo Uwe,
sind die Reifen von Barnhausen (es sind doch die mit 160 mm Durchmesser) für 1:12 nicht zu klein?
Liege ich falsch, dass der KK-50 z.B. Reifen des Typs 33.25-35 haben kann? Müsste auch auf Deiner Zeichnung vermerkt sein.
Und die haben lt. einem Reifenhersteller ca. folgende Größe (mm):
Typ: 33.25-35
Profiltiefe: 106
Felgengröße: 27.00
Breite: 780
Durchmesser: 2700
Bernhard
14.06.2009 09:58 |
Ich antworte mal für den Uwe . laut Zeichnung passen diese reifen .
14.06.2009 10:02 |
hallo Bernhard wer sagt oder schreibt das ein Reifen mit der Bezeichnung
33,25-35 und Felgengröße 27.00 . Ein Reifen durchmesser von 2700 mm hat ?? Das wäre ja ein wenig zu groß für den Knicklenker
14.06.2009 10:37 |
Reifen durchmesser ca. 1900 mm . Der steht hier um die Ecke
14.06.2009 10:44 |
heini
14.06.2009 10:46 |
Ne ist kein L150 . Dieser Dumper von deinen Bild der steht ja hier bei uns . Der ganz Dumper ist ja gerade mal 3600 mm hoch , und jetzt stelle dir mal einen Reifen von 2700 mm daneben vor .
14.06.2009 10:53 |
heini
Da hast Du Recht. Das würde anders aussehen.
Im Original nachzumessen ist halt doch das sicherste.
14.06.2009 11:02 |
Das past schon keine angst , was der Uwe baut past immer
14.06.2009 11:11 |
Hallo UWE was macht dein Dumper ??? oder schon wieder Urlaub
18.06.2009 15:08 |
oshkosh
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Braunschweig
Erfahrungspunkte: 725.054
Jetzt wird es aber eng für die Radi`s usw.Bei der Ladekante kommt kein Radi mehr hoch(1:16) ohne Rampe.Bei 1:16 haben die schon Schwierigkeiten.Also braucht man noch einen Radi in der passenden Größe
Also schon mal planen!!
peter
19.06.2009 09:11 |
bagger fabi
Erfahrungspunkte: 906.718
HI Peter,
Den passenden Radlader hat Uwe doch auch noch
Nen Cat 992 in 1:12 dürfte wohl reichen
Ausserdem sind meistens eh Bagger mit dabei, z.b. Kalle mit seinem Cat 375 oder so
Gruß Fabian
Ps: Uwe super arbeit bisher
Das wird ein Monster
19.06.2009 09:48 |
JEKAM
19.06.2009 13:48 |
Hier noch mal die Reifen vom Kaelble
ca. 210cm
26.06.2009 17:18 |
Views heute: 12.918 | Views gestern: 113.872 | Views gesamt: 290.231.171
