CASE IH 4240XL, Massstab 1:6,2     |
Erfahrungspunkte: 5.420.196
Geschätzte Freunde des Landwirtschaftlichen Modellbaus und die, die sich dafür interessieren
Nach dem ich einige Lektüre und Berichte hier im Forum gelesen habe, bin ich bereit an den Bau meines Schleppers zu gehen. Ich wollte mich genügend informieren und mich in dieses Thema einlesen bevor ich mit dem Bau begonnen habe. Bei meinem Projekt handelt es sich um ein CASE IH 4240XL den ich im Massstab 1:6,2 baue. Der Schlepper wird mit Fronthydraulik, Frontzapfwelle und vermutlich Frontlader ausgerüstet. Der Massstab ergab sich auf Grund der Reifendimension. Da es bei meinem Vorbild um einen Kleinschlepper handelt mit 90 PS wird er jedoch nicht viel grösser als ein Grossschlepper im Massstab 1:8.
Hier einige Eckdaten:
Reifen hinten: Ø255mm, Breite 80mm von Mauel Modellbau, modifiziert
Reifen vorne: Ø180mm, Breite 68mm von Barnhausen
Differenzial vorne Veroma, modifiziert
Planetengetriebe hinten Eigenbau, Zahnräder von Mädler
Planetengetriebe vorne, Minischrauber
Getriebe, 3 Gang von DeWalt Akkuschrauber
Breite: ca. 347mm
Länge: ca. 570mm
Höhe: ca. 442mm
Radstand: 361mm
Ich weiss das dieser Schlepper nicht der bester ist, den CASE IH gebaut hat, doch ich finde das die rund abfallende Motohaube mit der XL Kabine zusammen gut aussieht (Geschmacksache).
Und weil sich Fotos immer gut machen, hier einige Fotos vom den Hinterreifen mit Felge und vom Originalschlepper.
http://www.myimg.de/?img=CIMG2759f85f0.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG276010c33.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG1843c29c0.jpg
http://www.myimg.de/?img=CIMG1204b59f0.png
Die hinteren Reifen habe ich innen ausgedreht und noch eingezogen, somit konnte ich die Felgen um 12mm schmaler und im Durchmesser um 20mm grösser machen, was dem Original wesentlich näher kommt. Sie sind jedoch im Gegensatz zum Original um etwa 8mm zu breit, was mich jedoch nicht stört, da mir Schlepper mit etwas breitere Bereifung besser gefallen, zu breit sollten sie jedoch auch nicht sein. Die Felgen bestehen aus drei Teilen und werden zusammengeschraubt.
Ich hoffe das ich bei Fragen auf eure Hilfe zählen kann
Chöli
16.05.2009 15:00 |
Erfahrungspunkte: 15.101.899
na das ist doch schon mal ein toller anfang. Die Felge sieht richtig geil aus.
16.05.2009 16:30 |
Schön das dir die Felge gefällt.
Auf den beiden Bildern sieht man die Hinterreifen vor und nach der Bearbeitung
Heute werde ich die vorderen Felgen fertig planen und dann geht es an die Ausführung. Ich hoffe dass sie bis nächste Woche fertig sind.
Chöli
17.05.2009 11:46 |
ich glaube du hast 2 mal das gleiche Bild eingestellt, kann das sein?
17.05.2009 13:43 |
Ja das hast du richtig erkant. Hier das richtige.
Chöli
17.05.2009 14:54 |
Dank des gestrigen Feiertags und des heutigen Brückentags sind die vorderen Felgen soweit fertiggestellt. Es gab wieder jede Menge Aluspänne. Die Felgenringe müssen jedoch noch auf dem Teilapparat gefräst werden, diese Arbeit werde ich jedoch noch etwas aufschieben. Mit dem momentanen Ergebnis bin ich voll und ganz zufrieden. Sie bestehen wie die Hinterreifen aus drei Teilen. Die Radnabe wo später das Planetengetriebe rein kommt, habe ich auch noch schnell hergestellt und mit einem Schwarzen Filzstift provisorisch angemalt.
Chöli
22.05.2009 18:09 |
Hier das fordere Differenzial von Veroma das ich auf meine Bedürfnisse modifiziert habe. Ich hab das Gehäuse weggelassen und es stattdessen mit Hülsen als distanzstück versehen. Dies hat den Vorteil dass ich ein kleineres Kegelzahnrad verwenden kannte mit Modul 1 und 30 Zähnen. Zum anderen kürzte ich es um 1.5mm ein, so sind die Zahnflanken der Stirnzahnräder um 0.75mm mehr im Eingriff.
Chöli
26.05.2009 20:07 |
Hallo zusammen
In den vergangenen Tagen habe ich die vorderen beiden Schutzbleche aus der vollen Aluwelle Durchmesser 220mm gedreht. Jetzt müssen sie noch kürzer werden und der Abschluss muss noch irgendwie montiert werden, vermutlich kleben. Ich hab mal zum schauen, das Schutzblech zusammen mit den Rädern auf einen auf den Massstab kopierten Seitenriess der Kabine und Motorhaube gelegt. So lässt sich erahnen wie gross der Schlepper wird.
Nach dem Drehen
In drei Teile geschnitten, so habe ich noch eines Reserve
Seitenansicht
Chöli
30.05.2009 13:10 |
Es ist weiter gegangen. Die Schutzbleche habe ich nun gekürzt, den Absatz auf der Oberseite an den Enden abgefeilt, an den Enden die Abschlusskante angeklebt und sauber verschliffen. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Ich dacht nicht das ich sie so toll hinbekomme.
Hier ein Original, jedoch von einem Case IH MX 100 C das jedoch vom Optischen her gleich ist.
Mein Nachbau.
01.06.2009 15:22 |
Erfahrungspunkte: 15.372.354
01.06.2009 17:12 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.984.525
Hy Chöli,
Deine Felgen sehen ja super aus, laß Dich bloß nicht aufhalten
Gruß Andi
01.06.2009 17:19 |
Danke euch beiden, ich gebe mir die grösste mühe.
01.06.2009 18:35 |
makau
Erfahrungspunkte: 1.176.784
Hallo Chöli
Super Sache. Die Felgen und Bleche sind Dir super gelungen! Habe ich das richtig verstanden, dass die Hinterachse ohne Differential sein wird und auch kein Zentraldiff. vorgesehen ist?
Wie breit ist Dein modifiziertes Veroma-Diff (ohne Halbwellenstummel)?
Gruss,
Martin
01.06.2009 19:11 |
Hallo Martin
Nein da hast du was falsch verstanden. Hinten kommt ein Differenzial rein, ich weiss einfach noch nicht was für eines, deswegen habe ich es noch nicht erwähnt. Das Mitteldiff. lasse ich jedoch weg, da ich befürchte mit allen Untersetzungen in der Vorderachse eine zu grosse Selbsthemmung zu haben.
Mein modifiziertes Differenzial ist 41.4mm Breit, ohne Halbwellenstummel, es ist jedoch noch möglich schmäler zu bauen. Der Absatz am Kegelzahnrad ist 9mm lang, dass liesse sich ohne weiteres beidseitig noch um je 5mm kürzen. Die Stirnzahnräder sind 15mm lang.
Ich hoffe dir geholfen zu haben, ansonsten einfach fragen.
Chöli
01.06.2009 19:51 |
makau
Hallo Chöli
Alles klar. Danke für die Info.
Gruss,
Martin
02.06.2009 21:20 |
Guten Abend zusammen
Da ich momentan noch keinen Plan habe wie ich die Vorderachse bauen soll, hab ich mal mit dem Kabinenrupf begonnen. So werde ich erfahren wie viel Platz unter der Kabine herrscht um Ventile und Motoren zu verstauen. Die Seitenteile und die Winkel die ich brauche sind soweit fertig. Hier ein Bild. Natürlich ist alles doppelt vorhanden.
Chöli
04.06.2009 21:55 |
Tag zusammen
Ich habe die letzten Tage die Türblätter hergestellt. Damit beide gleich werden habe ich in das einte Blech, wo das Fenster rein kam, Locher rein gebohrt, den dort zusammengelötet und gemeinsam bearbeitet. Ich habe zuerst alle Ecken sauber gefeilt. Nach und nach sägte ich dann die Stege raus. Beim letzten Steg schraubte ich die beiden Türblätter mit Schraubzwingen zusammen. Diese Arbeit war ziemlich zeitintensiv. Jetzt geht es mit dem Kabinenrumpf weiter.
Chöli
08.06.2009 20:07 |
Hallo zusammen
Nun nimmt der Schlepper langsam Form an, auch wenn es bis zur ersten Probefahrt noch ein langer, langer, langer Weg ist. Am Kabinenrumpf wurde weitergemacht. Ich habe die Schutzbleche und den Querträger angelötet. Ausserdem habe ich aus einer Isolationsplatte die Motorhaube rausgeschnitten, geschliffen und mit schwarzem Filzstift die Kühlgitter aufgemalt. Ich bin mit dem momentanen Ergebnis zufrieden. Wie ich die Motorhabe dann wirklich mache, bin ich noch nicht schlüssig. So kann sie zumindest nicht bleiben, da das Material viel zu weich ist.
Ich stellte mal alles zusammen und ich muss sagen, es gefällt mir was da rauskommen wird.
Schönes Weekend
Chöli
13.06.2009 17:08 |
Guten Abend
Und wieder einen Schritt weiter. Der Kabinenboden, Rückwand mit Fenster Aussparung und die Schutzbleche sind angelötet und angeschraubt. Nun muss ich den hinteren Abschluss der Schutzbleche fertigen und aus Kunststoff wird noch die Schutzblechverbreiterung herstellen. Danach wird tiefer gelegt
Chöli
18.06.2009 18:11 |
Guten Tag zusammen
Hinten haben die Schutzbleche einen Abschluss erhalten mit einem Kamelbuckel auf dem dann die Rückleuchten angebracht werden. Die Kamelbuckel sind jedoch noch nicht angelötet, sie halt noch mit Klebeband. Mit Filzstift habe ich den Kabinenboden in etwa angezeichnet, was schwarz ist wird den weggeschnitten. Dies muss ich allerdings erst am Original Schlepper messen.
Noch ein Bild wie der Schlepper mir Kabine wirkt.
Chöli
21.06.2009 15:01 |
Views heute: 186.643 | Views gestern: 255.369 | Views gesamt: 326.183.801
