Robbe Achsen |
carlton100
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kassel
Erfahrungspunkte: 381.309
ich habe eine Frage an Euch zum Thema Robbe-Achse. Da ich sonst Achsen von Rüst verwende, bin ich Neuling auf dem Gebiet. Ich habe mir für meinen Mercedes-Hauber zwei Achsen besorgt und zusammengebaut. Jetzt kam das erwachen, trotz Kugellager und Fett rappelt und scheppert es da drin, dass mir etwas flau im Magen ist.
In anderen Foren, wird beschrieben, dass man neue Achsen an der Bohrmaschine "einlaufen" lassen soll. Hat jemand damit Erfahrung, ob das so normal ist?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß, Carlo
__________________ Nichts geht über MAN
09.04.2009 19:09 |
Erfahrungspunkte: 52.391.590
Das hört sich nicht gut an .
09.04.2009 19:17 |
TRistan
Erfahrungspunkte: 2.642.224
hallo du da
Ich habe mal mit meinen Bruder eine Robbe Achse in einen "Trialbaggy" eingebaut warum auch immer wir das gemacht haben
aber es war auch sehr rau und rasselig
wir haben dann die Zahnrader an den aussenkanten mit der Feile die kanten leicht gebrochen!danach war alles schön weich im abgang
09.04.2009 19:37 |
carlton100
Aha,
danke Tristan für den Tipp. Das werde ich heite gleich mal testen und sag bescheid, ob es dann rund läuft.
Aber eines steht fest, nie wieder diese Dinger!!!
Schönen Gruß und frohe Ostern,
Carlo
10.04.2009 11:02 |
carlton100
So, ich habe gestern und heute eine ausgiebe Feilstunde eingelegt und siehe da, die Achsen laufen jetzt rund. Ich mußte neben dem Aussenkranz noch die Zähne etwas abrunden und jetzt läuft es. Vielen Dank nochmal für den Tipp.
Gruß, Carlo.
PS: der Baubericht über den Mercedes Hauber folgt dann demnächst.
11.04.2009 17:17 |
TRistan
Bitte Schön gern geschehn!
11.04.2009 17:47 |
Views heute: 236.813 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.383.629
