Erfahrungspunkte: 52.105.699
Ich hatte von der Kette und von den Bodenplatten mal eine zeichnung , Die Bodenplatten sind 70 x 30 x 8 mm .
06.04.2009 22:29 |
BRUDER
Maßstab: 1:16 Wohnort: Zug
Erfahrungspunkte: 602.382
Hallo Kalle wäre es nicht einfacher gewesen die ketten teile zu giesen? noch detaulierter und weniger zu schrauben.
geiles teil wo Du da baust! hast Du den transporter für das Teil schon?
07.04.2009 00:35 |
Dann macht das Basteln ja kein spass mehr , Und die kette hat im orginal soviele schrauben
Der Bagger wird zerlegt für den Transport wie im Orgienal , dann passt er auch in meinen VW Polo .
07.04.2009 05:28 |
Zur zeit bin ich an den Fahrantrieb dran , und jetzt hat auch noch meine Drehbank den geist aufgegeben ( Wabeco anrufen )
07.04.2009 05:31 |
BRUDER
big big smile VW POLO!!!!! nein das ist nicht dein ernst?
das deine Drehbank jezt den geist auf giebt ist total
da müssen wir wol noch lange warten bis es bei deinem bericht weiter geht
das mit dem zerlegen hab ich nicht gewust
grüsse pascal
07.04.2009 21:16 |
Ich bin jetzt dran mit dem Fahrantrieb , Ein AKKUschrauber getriebe hat eine untersetzung von 25:1 was ich noch mals mit 30,78 untersetze so das ich eine gesamtuntersetzung von 796 :1 habe . Ich werde das so wie unser Bernd es hier an seinem Ackermann hat machen , denn ich will entlich weiter kommen
c1.jpg (100,36 KB, 2.340 mal heruntergeladen) c2.jpg (87 KB, 2.262 mal heruntergeladen) c3.jpg (71,31 KB, 2.299 mal heruntergeladen) c4.jpg (79,11 KB, 2.286 mal heruntergeladen)
08.04.2009 21:21 |
CATMAN 325L
Maßstab: 1:8 Wohnort: Saarland
Erfahrungspunkte: 326.485
Hallo Kalle
gute idee, sehr gute....An dieser Stelle bin ich jetzt auch mit meinem Unterwagen angelangt, außer das ich die Kette noch nicht so weit hab wie du ( tolle Kette sehr toll, will die auch
) bin gespannt auf den weiteren Arbeitsverlauf.
Gruß Thorsten
__________________ Ein Mann muß; ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Bagger bauen, dann kann er das Loch für den Baum ausheben
08.04.2009 21:36 |
Die kette war auch eine SCHEIß arbeit
, Bin mal gespannt ob sie auch gut leuft oder wie sagt mann ?? der ganze unter wagen hier 40 Kg .
Das getriebe , Akkuschrauber getriebe 25:1 , stirnzahräder 3:1 modul 1 10mm breit , schrägverzahnte 2,7:1 modul 1 10mm breit , Planeten getriebe im Kettenrad 3,8:1 modul 1 10mm breit . 25 x 3 x 2,7 x 3,8 = 796 .
So hatte ich es mir gedacht .
08.04.2009 21:55 |
BRUDER
schon ein stück weiter?
23.04.2009 22:07 |
So die Zahnräder sind da für antrieb , alles in Modull 1 und 10mm breit .Der Jens meinte und sagte das müßte halten
aber warum auch nicht
Wenn ich aus dem Urlaub zurück bin gehts weiter .
26.06.2009 12:42 |
Calino
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gattendorf
Erfahrungspunkte: 337.393
Saubere Arbeit sieht net schlecht aus. Wenn ich na auch schon so weit wäre!
Gruß Jürgen
26.06.2009 13:37 |
Eine kleine änderung beim Planetengetriebe , erst hatte ich 3 plantenräder jetzt 4 planetenräder .
27.07.2009 22:33 |
Hier mal das neue Planeten getriebe was in das Kettenrad soll .
08.08.2009 21:31 |
Hier habe ich dem Akkuschrauber getriebe ein neues gehäues verpasst
51101.jpg (60,14 KB, 1.676 mal heruntergeladen) 51102.jpg (61,12 KB, 1.662 mal heruntergeladen) 51103.jpg (58 KB, 1.690 mal heruntergeladen)
08.08.2009 21:32 |
taekki
Erfahrungspunkte: 421.138
Ah sehr schön, es geht weiter!!!!
Hm warum bust du jetzt doch ein 4-Planetengetriebe ein?
Schöne Grüße, Sebastian!
__________________ Schöne Grüße aus Dinslaken!
08.08.2009 21:45 |
Ist besser als Drei . Und es paste so besser
war zufall .
08.08.2009 21:53 |
taekki
Also jetzt habe ich nochmal eine frage, da ich mich jetzt nicht so damit auskenne, warum ist es besser? Ist die Kräfteverteilung so besser?
Aber naja okay wenn es so besser passt!
08.08.2009 22:13 |
JA jetzt kann er mehr Drehmoment
08.08.2009 22:15 |
Ich bin schon auf die Hydraulick Zylinder gespannt , 24 u. 26mm Kolben durchmesser
Und ganz in Messing
und 15 mm Kolbenstange
08.08.2009 22:58 |
Erfahrungspunkte: 14.040.678
Hallo Kalle
Sieht gut aus, aber für was nimmst das mit den 3 zahnrädern her ? zum schwenken weil du ja gesagt hast der antrieb bekommt 4 zahnräder ?
Ich mach meins heute auch fertig wenn ich dazu komme, ich ham mir ein 3 stufenplanetengetriebe genommen mit eingang 3 zahnräder dann werden es 4 und am turasdeckel sind es dann 5 Zahnräder wo ich zum schluß dann ne 16:1 übersetzung hab ! Hab ich zufällig aus meinen Akkuschraubern raus gebaut wo ich im dauerbetrieb 10 x 300 mm Spax verschraubt habe (Zimmerei)
__________________ MFG
Alles außer CAT !
09.08.2009 10:07 |
Views heute: 161.586 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.701.436
