Minnibagger Schaeff HR 16 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 122.595
Nächster Level: 125.609
Oh sry ja danke Carlton das du ihn richtig eingestellt hast. ^^
06.04.2009 11:54 |
BRUDER
Maßstab: 1:16 Wohnort: Zug
Erfahrungspunkte: 605.935
auch der get nicht so wirklich
06.04.2009 11:57 |
Erfahrungspunkte: 13.930.519
so, jetzt müsste es gehen, hier drauf hauen
gruss
06.04.2009 12:56 |
BRUDER
smile hallo Bernd ja alles gut
danke dir
grüsse Pascal
07.04.2009 00:44 |
Rc-Tec
Level: 15 [?]
Erfahrungspunkte: 5.562
Nächster Level: 7.465
Hallo liebe gemeinde ich bin auch grade an mein schaeff buder bagger umzubauen auf RC usw.....Habe mir auch schon ein paar gedanken gemacht nur kann mir mal bitte eine eine zeichnug machen ,so das ich die ganze Elecktrik sehen kann z.b was ich alles brauche , Regler,funke,platine achja den bagger wolte ich auch von ebay haben
naja du warst schneller
mfg
07.04.2009 20:15 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
Hallo alle miteinander,
ja da war ich woll schneller
Habe heute meinen Bagger erhalten.
Erstmal erzähle ich jetzt was ich noch machen möchte aber keine Ahnung habe wie das Funktioniert.
Also als erstes möchte ich das er sich drehen kann, die Schaufel noch drehen kann (ist ja bei den Bagger so), das Schild runter und hoch machen und der schaufel noch ein extra Servo geben.
Ja, jetzt habe ich natürlich keine Ahnung wie das gehen könnte
Kann mir eventuell wer eine Anleitung zusammen basteln were sehr sehr sehr sehr dankbar und bitte sagt mir wo ich die ganzen Teile herbekomme
Die Bilder hänge ich unten dran.
Bitte helft mir.
MfG Marco.
090407_194332.jpg (134,45 KB, 503 mal heruntergeladen) 090407_194356.jpg (144,12 KB, 497 mal heruntergeladen) 090407_194645.jpg (132,46 KB, 487 mal heruntergeladen) 090407_194655.jpg (134 KB, 494 mal heruntergeladen) 090407_194709.jpg (147,04 KB, 487 mal heruntergeladen) 090407_194718.jpg (135,01 KB, 488 mal heruntergeladen)
07.04.2009 20:42 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
07.04.2009 20:43 |
carlton100
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kassel
Erfahrungspunkte: 381.407
Hallo Marco, also als Drehkranz habe ich mir das Standartzahradsortiment von Conrad besorgt, das sind die in gelb und rot aus Kunststoff und einen kleinen Igarashi mit einer Untersetzung von 1:100. Das geht ganz gut. Man kann die Drehdurchführung ruhig so lassen. Ich habe meinen zwar mit Kugellagern ausgestattet, aber mehr aus Prinzip, als aus "echten" Gründen.
Für die Schaufelbewegung kannst Du es mit einem Microservo versuchen. Die haben genügend Kraft für die Schaufel.
Bin leider noch bis Ostern unterwegs, sonst hätte ich Dir ein paar Bilder von meinen Bagger gemacht.
Gruß, Carlo
__________________ Nichts geht über MAN
07.04.2009 20:48 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
danke für die Antwort.
Wo gibt es den so Microservos und wie baue ich die ein?
MfG Marco.
07.04.2009 21:01 |
carlton100
Alles beim Onlinekaufhaus für Männer: Conrad. Der einbau ist Geschmackssache, wie orginalgetreu das Ganze werden soll. Schau am besten mal in den diversen Foren rom, oder schau dir die Bilder von der Seite an, die du genannt hast. Die bauen die Schaufelsteurung ja auch.
Ich habe das Servo auf die Schufel geklebt, aber mit Löten, Fräsen, Kleben und Fluchen!
Gruß, Carlo.
07.04.2009 21:06 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
Ok. Danke wie hast du das mit der Schwenkung da unten an der Schaufel gemacht?
07.04.2009 21:07 |
BRUDER
www.ricardo.ch bei suchen servo eingeben da hats div modelle und div stärken der motoren
07.04.2009 21:08 |
carlton100
07.04.2009 21:08 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
07.04.2009 21:21 |
rc neuling
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 113.609
hallo,ich versuche gerade ein rc bruder schaeff umzubauen.dabei habe ich einige fragen die ihr mir hofffentlich beantworten könnt.
-kann man die servos als antriebsmotor benutzen für die ketten?
-wie steuer ich sie gleichzeitig oder halt in den kurven verschieden?
-brauche ich einen fahrtenregler?
-kann man alle empfänger nehmen(4oder6 kanal)
muss man eigentlich nur die servos in den empfänger einstecken akku dran machen und mit einer fernbedinung so steuern?woher weis ich welche knöpfe ich drücken muss?
ich hoffe ihr könnt mir ein paar fragen beantwortn (vieleicht kommen noch ein paar
gruß
06.09.2009 19:49 |
um ein Servo als Fahrantrieb verwenden zu können, musst du dieses geringfügig umbauen wie: endanschlag entfernen, Poti ausbauen und gggf durch einen Wiederstand ersetzen, und am besten solche verwenden mit Metallgetriebe.
Den Fahrtregler kannst du dir sparen, der ist ja schon drin
06.09.2009 19:58 |
rc neuling
Level: 26 [?]
ok danke ist denn sowas scher ein bagger umzubauen ?
07.09.2009 13:43 |
rc neuling
Level: 26 [?]
hallo ich bins nochmal ich werde alle sachen dann mal bestellen und dann werde ich auch irgendwann mal die ersten bilder zeigen ich hoffe dann mal dass ihr mir ein paar tipps geben könnt.
07.09.2009 13:57 |
rc neuling
Level: 26 [?]
hallo,ich habe noch eine wichtige frage!!!wo schließe ich das akku an?ich habe ein elektro buggy und dort ist das akku an dem fahrtengegler angeschlossen und der fahrtenregler ist am empfänger angeschlossen doch ich habe beim bagger kein regler wo bau ich es dann an?freue mich auf rückantwort(den nächsten tagen werde ich noch ein paar fragen stellen)
07.09.2009 18:00 |
mabuse19
Erfahrungspunkte: 2.534.642
den Minibagger von Schaeff habe ich auch schon länger im Auge. Ein Bruder
Modell habe ich mir vor längerer Zeit schon angeschafft. Für den kommenden Winter werde ich mich dann doch mal daran machen. Ich möchte aber den Unterwagen und das Unterteil vom Oberwagen aus Aluminium machen.
Es sollen alle Funktionen verwirklicht werden (8 insgesamt).
Für die Bodenwanne des Oberwagens habe ich vorhin mal mit einer ersten Zeichnung angefangen.
Übrigens. Die Ketten kann man auch bei Bruder als Ersatzteil bestellen.
Gruß Matthias
07.09.2009 22:21 |
Views heute: 21.998 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.593.648
