Hanomag D700 D |
Ingo P
Level: 24 [?]
Erfahrungspunkte: 75.295
Nächster Level: 79.247
Moin,Moin
Ich wollte Euch mal mein neues Spielzeug vorstellen, eine Planieraupe vom Typ Hanomag D700 D im Maßstab 1:14,5.
Der Aufbau besteht aus Alu-Profilen und Alu-Blechen, nur die Zylinder und die Zylinderaufnahme sind aus Messing. Das Schild ist aus Stahkblech hergestellt.
Als Antriebe habe ich zwei ca. 13 Watt Motoren mit angesetzten 1:125 Getriebe genommen, danach kommt dann noch eine Untersetzung von ca 1:2 damit hat der Antrieb genug Kraft.( evtl wird die Raupe noch etwas mehr Gewicht bekommen, da Sie vorn noch etwas leicht ist).
Die beiden Deckel vom Tank lassen sich öffnen, auf der rechten Seite ist der Akku und auf der linken Seite ist der Empfänger untergebracht.
Um Licht und eine Innenausstattung usw. werde ich mich demnächst kümmern.
Und wenn wieder etwas mehr Zeit, ist bekommt die Raupe auch noch ein Anbaugerät.
Gruß Ingo P
06.04.2009 08:18 |
Erfahrungspunkte: 15.464.070
Hallo Ingo,
die sieht richtig lecker aus. So wie ich dich kenne, wieder alles ohne Hydraulik.
06.04.2009 08:24 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Hallo Bernd
Ja wie immer alles ohne Hydraulik, ab und zu ein Tropfen Oel auf die Kolbenstangen damit es so ausieht, und alles schön leicht geht.
Gruß Ingo
06.04.2009 08:41 |
carlton100
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Kassel
Erfahrungspunkte: 426.226
Hallo Ingo,
Deine Raupe sieht wirklich super aus, und mal was Anderes.
Dank Bernd bin ich auch in den Genuß deiner Ketten gekommen. Die sind echt super!. Hab mal eine Frage nebenbei. Baust Du noch auf Wunsch Deinen Bagger mit der Bruderhütte?
Gruß, Carlo
__________________ Nichts geht über MAN
08.04.2009 17:45 |
Erfahrungspunkte: 20.840.940
08.04.2009 17:57 |
Alexander v. Moeller
Erfahrungspunkte: 505.022
fein Teil !
Hat die Hanomag auch eine Tilt-Funktion ?
Alexander
08.04.2009 18:12 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Hallo Leute
Das mit der Tilteinrichtung kommt noch, wenn man das übberhaupt braucht.
Werde wohl erstmal wenn ich wieder etwas Zeit dafür habe ein Anbaugerät für die Raupe machen.
Vom Innenleben werde ich mal Foto´s machen und dann einstellen.
Gruß Ingo
08.04.2009 20:08 |
08.04.2009 22:59 |
Ingo P
Level: 24 [?]
Hallo Jung´s
Hier nun ein Bild von den Antriebsmotoren, danach kommt dann noch eine Untersetzung von ca 2:1 mit Modul 1 Zahnrädern.
Fahrtenregler sind kleine Thor4 die reichen immer für so ein Modell aus, und sind schön klein.
Tank als Akkufach.
Habe heute mal das Fahrerhaus abgenommen, Wetter ist ja gut und dann fährt man eben offen.
Nun braucht der Fahrer bald mal etwas in den Händen , sonst sieht es so aus, als ob der Arbeitslos ist.( Autopilot)
Gruß Ingo P
12.04.2009 13:21 |
Views heute: 32.777 | Views gestern: 109.179 | Views gesamt: 413.902.917
