Anfänger-Liebherr 974 |
Calino
Maßstab: 1:8 Wohnort: Gattendorf
Erfahrungspunkte: 336.757
ich bin neu hier und möchte gerne den Liebherr 974 im M 1:7 bauen. Der Bau stellt für mich kein Problem dar da ich Werkzeugmacher bin.
Meine frage und mein Problem liegt eher dar drin was für Motoren und welche Fernsteureung muß ich eigentlich nehmen? Eigentlich weiß ich gar nichts zwecks der Elektronik.
Könnt Ihr mir da ein wenig weiterhelfen?
Mfg. Jürgen
03.04.2009 18:57 |
Erfahrungspunkte: 52.015.919
03.04.2009 19:15 |
Mein Freud Peter H. hat einen Poclain 350 in 1:5 gebaut , 600 Kg
Von dem sind im Bauforum24-BIZ Bilder , viel kleiner wird dein vorhaben auch nicht .
Gruß Baggerkalle
03.04.2009 19:22 |
Die größe kommt auf dich zu
p.jpg (23,47 KB, 613 mal heruntergeladen) p1.jpg (21 KB, 621 mal heruntergeladen) p2.jpg (50 KB, 644 mal heruntergeladen) p3.jpg (62,10 KB, 617 mal heruntergeladen)
03.04.2009 19:27 |
Erfahrungspunkte: 13.836.199
bei der grösse würde ich was nehmen, was brumm brumm macht, und Treibstoff braucht.
P.S.: ich hoffe du hast einen Grossen Anhänger
Schau mal hier: http://www.wessels-modellbau.de/index.html
03.04.2009 20:34 |
Calino
Bloß wenn ich bei der Größe einen Benziner einbauen müßte dann müßte ich ja theoretisch wie beim Auto auch eine Lichtmaschine und ne Batterie einbauen!?
Ab welchem Maßstab kann ich einen Elektromotor einbauen?
Gruß Jürgen
04.04.2009 18:45 |
E-Motore gehen in jedem Maßstab , blos welche volt zahl ??
04.04.2009 22:06 |
Calino
jetzt weiß ich immer noch nicht was für Motoren Ihr so verbaut und welche Fernsteuerung nehmt???
Gruß Jürgen
05.04.2009 14:58 |
es gibt da keinen motor, der universal und überall rein passt. Die Leistung ist abhängig von der Pumpe, und die Pumpe ist abhängig von der benötigten oelmenge, sprich vom Volumen der Zylinder. Auch der Druck spielt dabei eine rolle. Du solltest erst mal berechnen, wieviel oel dein Bagger umwälzen muss, um eine vernünftige geschwindigkeit zu erhalten, anhand dieser Daten kannst du z.B. bei www.jungfluid.de eine Passend Pumpe aussuchen, und aus der Tabelle die benötigte Leistung entnehmen. Und erst dann macht es einen sinn, nach einem Motor zu suchen.
Ich habe z,B. in meinem 1/8er, 30to Bagger einen aussenläufer mit ca.680W. Da dein Bagger im orig. etwas das doppelte an grösse hat, dürfe in etwa ein doppelt so grosser Motor zum einsatz kommen.
Mach dir mal gedanken über die verwendung von 2 Pumpen, mit zwei kleineren Motoren.
Ich fahre demnächst mit Brixl.
05.04.2009 15:14 |
Views heute: 150.004 | Views gestern: 207.932 | Views gesamt: 251.473.697
