n
Erfahrungspunkte: 5.345.526
Hy,
gibt es was neues von deinem Projekt? Würde mich freuen.
25.05.2008 17:31 |
habe mal wieder was gemacht |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.028.219
Los Los Jürgen wo sind die Bilder
!Mach schon will endlich den Fortschritt sehen von diesem Schmuckstück
Thomas
27.03.2009 17:26 |
Foxbatt
Erfahrungspunkte: 452.493
Hallo gemeinde
sorry das es gedauert hat hatte probleme mit dem einlogen.
Gruß Jürgen
157.jpg (38 KB, 1.608 mal heruntergeladen) 158.jpg (31 KB, 1.608 mal heruntergeladen) 159.jpg (36,31 KB, 1.580 mal heruntergeladen) 160.jpg (25,13 KB, 1.589 mal heruntergeladen)
28.03.2009 07:42 |
Foxbatt
04.04.2009 09:05 |
Hendrik unregistriert
Moin Jürgen,
das Schätzjen hast du echt gut hinbekommen!
In 1:8 ist der 240er ja auchschon was nix kleines mehr.Bin malgespannt wie er dann im Dreck geht.Mit wieviel Druck willst du ihn denn betreiben??
04.04.2009 09:16 |
CATMAN 325L
Maßstab: 1:8 Wohnort: Saarland
Erfahrungspunkte: 328.443
Hallo Jürgen,
Video´s sagen mehr als Tausénd Worte und Bilder. Sehr gut hast du das mit den Fahrmotoren hin bekommen und so ziemlich einzigartig auch. Also die Geschwindigkeiten sind alle Ok sehr gut weiter so.
Also wenn ich mal so weit bin dann schreibe ich mich VON
Schönes Wochenende noch
Gruß Thorsten
__________________ Ein Mann muß; ein Haus bauen, ein Kind zeugen und einen Bagger bauen, dann kann er das Loch für den Baum ausheben
04.04.2009 15:24 |
Erfahrungspunkte: 52.390.385
Deine Ole Motor sind einfach super
Gruß Baggerkalle
04.04.2009 15:52 |
Foxbatt
Hallo Hendrik
im momment sind es so ca 50 bar 60 sind auch noch drinn wenns die leitungen mit machen sprich wenns oil warm wird.
Im video läuft er etwas langsamer weil meine batterie nicht so ganz fit ist ,die spannug bricht bis 10.5 volt zusammen unter last
Danke Catman und Baggerkalle für die löbende worte.
Gruß Jürgen
04.04.2009 18:59 |
Die Oel Motoe könnten Gefallen mir sehr gut , wäre was für mein CAT 5110 B .
04.04.2009 21:43 |
Erfahrungspunkte: 13.926.864
einfach kalsse, spitzenmässig,mehr gibts dazu nicht zu sagen!
04.04.2009 23:16 |
CATMAN 325L
Tja Jürgen,
das ist schon eine Leistung neben dem schon schweren Unterwagenbau dann so ganz nebenbei noch 2 Oelmotoren zu bauen.
Also für meinen ( CAt 325 D, wenn er entlich mal soweit wäre ) wäre das eine Option. Oelmotoren die etwas größer sind z.b. von Danfoss wären ja toll für meinen Bagger, denn ca. 150 kg wollen auch den Berg hoch aber mir fehlen dann wieder die 150 Bar für diese zu Betreiben
naja in einem Monat denke ich hab ich meine Antrieb auch soweit mir fehlt noch etwas Geld und zeit
Bis dann
Gruß Thorsten
05.04.2009 19:56 |
Foxbatt
Hallo gemeinde
Habe lange nix von mir lesen lassen ,hatte wenig zeit .will mal wieder was zum anschauen hinterlassen
Gruß Jürgen
volvo1.jpg (37,04 KB, 1.063 mal heruntergeladen) volvo2.jpg (32,45 KB, 1.112 mal heruntergeladen) volvo3.jpg (40 KB, 1.023 mal heruntergeladen)
19.02.2010 17:34 |
Foxbatt
Hallo Gemeinde
Will mal zeigen wie ich meine Schlauchanschüße mache.meine sind fast wie die echten gemacht mit Überwurfmutter ,lassen sich leichter montieren und nicht den ganzen Schlauch mit um die runde drehen müßen.
Gruß Jürgen
22.02.2010 20:30 |
Erfahrungspunkte: 27.775.038
Sehr schick
Schneidringe?
22.02.2010 20:32 |
Foxbatt
Hallo Jens
Dichten mit Oring aus wegwerffeuerzeug
22.02.2010 20:35 |
Superidee, so muss das sein!
Will aber nicht nur die Schlauchanschlüsse loben, das ganze Projekt ist super
22.02.2010 20:43 |
Erfahrungspunkte: 20.956.787
23.02.2010 00:39 |
Views heute: 187.792 | Views gestern: 321.762 | Views gesamt: 259.334.608
