Frage Bruder Bagger |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 122.599
Nächster Level: 125.609
wollte mal Fragen wie viel es kostet einen Bruder Bagger umzubauen auf RC. Kann man einen Bagger so umbauen das er eine Schaufel Sand heben kann für ca. 400-500 Euro? Wenn es billiger geht ist es natürlich um so besser. Würde das gehen für diesen Preis? Er sollte die Schaufel komplett durch klappen können. Es muss kein Bruder Bagger sein kann auch ein anderer sein.^^ Mit freundlichen Grüßen Marco.
26.03.2009 19:37 |
Erfahrungspunkte: 52.407.201
Oh das wird woll ein Problem .
26.03.2009 21:34 |
Level: 53 [?]
Erfahrungspunkte: 18.721.495
Nächster Level: 19.059.430
Hallo Marco,
das geht sicher für diesen Preis. Es kommt halt darauf an, welche Ansprüche man stellt. Aber die hast du ja mit der Schaufel Sand hochheben eigentlich schon definiert.
Wenn man alle Bewegungen rein mechanisch ausführt (also z.B. Ausleger, Stiel und Schaufel mit versteckten Seilzügen oder Spindeln), dann kommt man sicher mit ca. 200€ für Motoren und Fahrtstellern hin, ein bißchen sonstiges Material ist dann auch nicht die Welt.
Kleiner Tipp:
Auf Messen findet man immer irgendwo einen Stand, auf dem ausgebaute Geräteantriebe (Motor-Getriebekombinationen) für wenig Geld angeboten werden. Da lässt sich einiges für solche Zwecke verwerten.
28.03.2009 11:58 |
wolf07
Erfahrungspunkte: 1.427.733
Hallo Marco,
das grundsätzliche Problem für einen solchen Umbau sehr ich in den Kuststoffteilen des Baggers - die Gelenke, die Drehverbindung, die Ketenschiffe - all das ist für Handbetrieb durch ein Kind mit geringer Kraft ausgelegt. In dem Moment, in dem du hier Kräfte durch mechanische Antriebe einleiten willst, mußt du alle Anlenkpunkte durch Metallkonstruktionen verstärken. Ich habe vor einigen Jahren mal den Manitou Teleskopstapler meines Sohnes auf RC umgebaut - allerdings mit viel Aufwand und relativ eingeschränktem Erfolg. Erst nach zahlreichen Weiterentwicklungen und vor allem Verstärkung aller Gelenke durch Alu oder GFK, einsetzen von Metallbuchsen an den Lagepunkten usw. kam ein brauchbares Ergebnis raus - letzten Endes hat die Sache dann auch fast 500 € gekostet - und dafür ist der Spielwert einfach zu gering. Du solltest also abwägen was du erreichen willst und ob sich der Aufwand wirklich lohnt.
Grüße aus dem Schwarzwald!
28.03.2009 14:02 |
ChArAkTeRlOsEr
Level: 26 [?]
ich bedanke mich hiermit schonmal für die bisherigen Antworten. Es gibt nur ein kleines Probelm:
1. Ich komme leider auf keine Messen
2. Bin ich sehr ungeschickt was die Sache angeht
Der RC Bagger dürfte schon so ca. 350 Euro kosten da ich am 24. April Geburtstag habe und da Geld bekomme. Wisst ihr wenn der wo mir für diesen Preis ein Modell bauen kann. Ich habe nicht sehr viel an Ansprüche. Er sollte eine volle Schaufel Sand schaffen hmm ja und so eigentlich nichts er sollte eventuell noch die Schaufel ganz Durchknicken können. Füge ein Bild mit dran das wären meine Zwei Ansprüche würdet ihr wenn wissen?
Mit herlichen Dank im Voraus Marco.
28.03.2009 15:10 |
Views heute: 35.560 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.607.210
