Tiltfunktion bei der Planierraupe |
baggerandy
Maßstab: 1:12 Wohnort: bei Ulm
Erfahrungspunkte: 172.217
Hallo, wie funktioniert denn eigentlich die Tilt-Funktion bei der Planierraupe - also hydraulich gesehen von den Ventilen und so. Was das Tilten ist weiß ich schon. Aber wie das ganze hydraulisch geregelt wird wäre mal interessant. kann mir da jemand helfen?
Andy
__________________ heute schon gebaggert?
www.bagger-und-trucks.de
24.03.2009 16:42 |
| RE: Tiltfunktion bei der Planierraupe |
Erfahrungspunkte: 15.464.249
Auf der suche nach Bildmaterial bin ich über folgende interessante sache gestolpert : New Holland
Was wieder einmal beweisst, dass in Italien den Ideen keine Grenzen gesetzt sind.
Für die Tilt funktion ist der mittlere Zylinder, der quer zum Fahrzeug sitzt. Das wird bei kleineren Planierraupen meistens so gelösst. Es gibt aber noch andere möglichkeiten, z.B. bei den etwas grösseren, die die Hubzylinder stehend haben, da wird dann jeder Zylinder einzeln über ein Ventil bedient, oder es sitzt auf einem Schubbalken ein Zzlinder, der den Winkel auf einer seite verstellt, und somit das gleiche ergebnis erreicht.
24.03.2009 18:18 |
Alexander v. Moeller
Erfahrungspunkte: 505.029
Hallo !
Es gibt reine tilt-Schilde ( immer geradeaus und nur recht oder links runter oder rauf)
dann gibt es pat-Schilde( wie oben , nur zusätzlich eine Querstellmöglichkeit) wie bei einem Grader oder Schneeschild)
auch beim o. g. Bagger von new Holland -übrigens sehr interessant, an einem Bagger-
und dann gibt es noch die Großen Raupen mit der Carry- Funktion, die fast wie eine Schafel das Planierschild ankippen und auskippen können .
Dort werden Erdmassen bis um die 40 m³ gelöst und dann "getragen"(carry)
Die rc- Stahlraupe z. B. hat leider original nur eine Heb - und Senkfunktion, man kann also leider keine Seitenneigung ferngesteuert verstellen.
Auf einer Messe habe ich einmal diese Raupe mit Tilt- Funktion gesehen und aufgenommen.
http://www.youtube.com/watch?v=CT7BaSLUFaU
Nur mit einer mindestens tilt- Funktion lassen sich realistische Planierarbeiten bewerkstelligen.
Ohne tiltfunktion zieht die Bodenbeschaffenheit(Widerstand) das Planierschild immer links oder rechts nach unten und es entsteht keine waagerechte Fläche.
Alexander
25.03.2009 19:10 |
Views heute: 43.884 | Views gestern: 109.179 | Views gesamt: 413.914.024
