Bomag Walzenzug BW 219 DH 3 |
andi
Erfahrungspunkte: 2.736.602
Hy Pitti,
wenn Du oben anfängst zu lesen, dann hättest Du vielleich gemerkt, Motoren, Reifen und Felgen kommen von Stahl Modellbau. Die genaue Bezeichnung kann ich nicht mehr sagen, dachte einfach nur, wenn die Motoren in der Stahl`schen Walze passen dann funktionierts bei mir auch.
Die zwei Getriebemotroen sind wie in meinem Lader wieder in einem 35mm HT-Rohr geschützt untergebracht und so in die Bodenwanne fest eingebaut worden. Pendelachse gibts nicht, da ja ein Pendel-Drehgelenk zwischen Vorder - und Hinterwagen ist. Geschwindigkeit wird sich demnächst rausstellen, Fernsteuerkomponenten fehlen ja noch.
Schöne Grüße Andi
05.02.2006 13:56 |
andi
Tia Bernd,
es geht schön langsam dem Ende zu, wird ja auch Zeit. Hab schon wieder neue Träume. Jetzt aber erst mal ein Stockwerk tiefer und Rüttelplatten bauen.
Grüße Andi
05.02.2006 14:01 |
andi
Was ich Sonnatg nachmittag so mache ? Rüttelplatten bauen !?!
Hin und da frag ich mich ja schon, ob ich noch ganz normal bin. Oder gehts euch etwa auch so?
38.jpg (81,25 KB, 1.083 mal heruntergeladen) 39.jpg (80 KB, 1.074 mal heruntergeladen)
05.02.2006 19:14 |
Erfahrungspunkte: 13.857.435
tolles teil,nur was mich intressieren würde, wie du den erreger baust.
05.02.2006 19:28 |
andi
Hy Bernd,
ist doch gar nicht so schwierig, haste den Vibr.....or aus dem Nachtkästchen schon mal genauer unter die Lupe genommen?
Auf die Welle des Motors einen Stellring schieben, und eine längere Schraube in den Stellring einschrauben. Wenns noch nicht reicht, dann einfach eine oder zwei Muttern dazwischen und schon vibriert das Ding. Jetzt noch eine ordentliche Halterung mit selbstsichernden Muttern.
Die Vibration in der Walze vorne ist genau so gebaut, eben nur Motor und Unwuchtscheibe getrennt.
Na alles klar.Es gibt ja mal wieder Bilder.
Schöne Grüße.
Andi
05.02.2006 19:59 |
Hi Andi,
ich dachte eher daran, wie du es bewerkstelligen willst, dass das ding vor und Rückwärts vibriert.
(übrigens; meine Freundin hat sowas nicht im Nachttisch, dazu bin ich da
05.02.2006 20:04 |
andi
Die Rüttelplatten kannst du nur beim vorwärts fahren einschalten.
Da die Rüttelplatten zum einen ja außermittig aufgehängt werden, und zum anderen beim Rückwärtsfahren bei einem Gegenstand unter den Walzenzug gedrückt werden.
Vorne ist das was anderes: Die Vibration vorne soll vorwärts und rückwärts laufen. Ich werde das an den Fahrtregler für Antrieb der Räder hängen, und den Ein-Ausschalter zwischenkoppeln. Jetzt gibts allerdings noch das Problem, daß durch die große Unwucht die Welle noch etwas nachläuft. Wird mir auch nochwas einfallen.
Andi
05.02.2006 20:16 |
andi
Bin wieder da
Jetzt ist das gute Stück komplett fertig. Rüttelplatten funktionieren nun und Elektronik ist auch eingebaut. Brauche nur noch schönes Wetter - ohne Schnee
. Auf dem Teppichboden im Wohnzimmer durfte sie schon mal rütteln.
Hier noch die Funktionen
Kanal 1 - vorwärts/rückwärts
Kanal 2 - links/rechts
Kanal 3 - Licht ein/aus (Multiswitch Memory Modul) und - Walzenbandage Vibration ein/aus
Kanal 4 - Geräteträger Heck auf/ab
Kanal 5 - Geräteträger verschieben rechts/links
Kanal 6 - Rüttelplatten ein/aus
Der Motor für die Vibration in der Bandage ist am Fahrtregler der Antriebsmotoren der Räder angeschlossen. Der Ein/ -Ausschalter für die Bandage ist dazwischen geklemmt. So kann ich nun stufenlos rütteln, bei Vollgas ist mächtig was los und bei normaler Fahrt kann dadurch abgeschaltet werden.
Kopie von 01.jpg (147,07 KB, 1.011 mal heruntergeladen) Kopie von 02.jpg (89,10 KB, 1.004 mal heruntergeladen) Kopie von 03.jpg (118 KB, 1.009 mal heruntergeladen) Kopie von 04.jpg (102,32 KB, 1.019 mal heruntergeladen) Kopie von 05.jpg (96 KB, 1.034 mal heruntergeladen) Kopie von 06.jpg (100,17 KB, 1.007 mal heruntergeladen)
04.03.2006 21:53 |
Hiab060 unregistriert
Hallo Andi,
die Walze ist ja von einer Echten nicht zu unterscheiden
, schade das man nicht sehn kann wie sie rüttelt.
05.03.2006 01:17 |
Hallo Andi,
saubere arbeit, bin beeindruckt
Ich hoffe wir sehen dich und das gute stück am Forumstreffen
05.03.2006 08:12 |
andi
Forumstreffen? Was? Wie? Wo?
05.03.2006 10:15 |
andi
Hy Bernd,
schön das Dir mein Maschinchen so gut gefällt. Ich glaube ich mach mal einen kleinen Film in meinem Keller. Hab da einen großen Haufen Sägescheiten, bau mal eine kleine Versuchsstrecke auf und laß die Walze darüber donnern. Die Vibration ist echt ne wucht. Würde das schon ganz gerne mal rüberbringen. Aber mit dem reinstellen ins Forum hab ich so meine Probleme, mit den kb, sind ja nur 150 erlaubt. Aber wer will dem kann ich das ja mailen. Draußen geht gar nichts mehr. Haben mal wieder 35 cm Neuschnee seit Samstag.
Grüße Andi
05.03.2006 13:11 |
Martin B.
Maßstab: 1:14,5 Wohnort: Dortmund
Erfahrungspunkte: 614.804
Meinen glückwunsch andi!
die walze ist einfach nur genial gebaut.
27.04.2006 23:17 |
andi
Hy Martin,
Danke, danke, hat richtig Spaß gemacht das Gerät zu bauen. Und irgenwie ist man schon ein bisschen Stolz wenn das ganze eine absolute Eigenkonstruktion ist. Nachdem das Gute Stück im Garten nun den neu eingesäten Humus schon mal letzte Woche verdichten durfte gehts jetzt dann irgenwann ab in die Kiesgrube mit Lader LH 574 und Bomag
Walze. Spiele ich hat mal ein bisschen Straßenbau. Übrigens von Gewichtsverteilung passt alles einwandfrei. Vibration Walzenbandage ist sehr empfehlenswert - der Hammer. Ohne ist`s langweilig.
Nun ist aber das neue Projekt in Planung, wurde heute komplett vermessen und über 200 Photos gemacht. Eine Neuheit dieses Jahres. Steht momentan bei einem Händler 3 km entfernt im Hof. Ich muß dort jeden Tag nach der Arbeit stehen bleiben und schauen.
Bei diesem Projekt will ich dann schon noch mal eine Steigerung in Aussehen, Detailarbeit, Funktionsvielfalt stecken.
Wird auf alle Fälle ein richtiger Hingucker - High Techgerät mit sehr hohem Spielwert. Was es werden soll wird nicht verraten. Wird aber mit Sicherheit 1 bis 1.5 Jahre dauern. Bilder davon wird es erst kurz vor Fertigstellung geben.
Schöne Grüße an alle Modellbauer die mein Maschinchen anschauen.
Jetzt gehts wieder in die Werkstatt
Andi
28.04.2006 18:53 |
Hey Andy
spann uns nicht zu lange auf die Folter, wir wollen wissen was Du baust.
28.04.2006 21:11 |
andi
Hy Bernd,
das Gerät was ich bauen werde, hab ich bis jetzt in keinem Forum oder Beitrag gefunden. Und wenn das Ding dann mal fertig ist, ist es ums so schöner wenn nicht gleich 10mal das gleiche Ding irgenwo rumsteht.
Also werd ichs noch für mich behalten.
Gruß Andi
30.04.2006 07:58 |
andi
Hy Leute,
heute gabs Arbeit für die Bomag und den Liebherr. Die Walze musste 16mm Bruchmaterial verdichten. Bei dem ersten Bild kann man das lockere Material glaube ich noch schön erkennen. Nach zwei Übergängen mit Fibration
war das Material so verdichtet, daß man die Abdrücke der Hinterreifen nicht mehr erkennen konnte. Die Walze grub sich dabei gar nicht mal mit den Hinterrädern ein, entwickelt aber durch die Vibration schon ein gewisses Eigenleben - sprich wenn das Gelände quer zur Seite hängt, will die Bandage in diese Richtung. Eine gerade Fahrt bedarf dadurch noch einiger Übung, oder der Lader muß ebenflächiger planieren. Die Rüttelplatten sind wohl mehr ein Gag, auf dem gebrochenen Material zeigten sie keine Wirkung. Vielleicht bringen die dann auf Sand ein bisschen mehr. Aber sonst bin ich überaus zufrieden mit dem Antireb und der Walzenvibration.
Grüße Andi
01.05.2006 17:43 |
01.05.2006 17:57 |
andi
Hy Bernd,
ich möchte mich noch nicht festlegen. Ich fahre am 25. Mai für dreieinhalb Wochen mit dem Motorrad nach Norwegen. Bin momentan für die Reise voll in Planung. Aber ich kann mir vorstellen, daß Ihre bestimmt noch ein Eck übrig habt wo ich pennen kann, wenn ich komme. Das ergibt sich wahrscheinlich ganz spontan. Wenn ich so lese wer und was alles kommt dann juckts schon gewaltig.
Gruß Andi
01.05.2006 18:04 |
Ralf Müller
Level: 26 [?]
Erfahrungspunkte: 112.199
Nächster Level: 125.609
Wie Funktioniert die Fibration der Rüttelplatten ?
__________________ MfG Ralf
01.05.2006 20:01 |
Views heute: 139.027 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.678.877
