Verbinden von Edelstahl Rostfrei |
Grader Stefan
Erfahrungspunkte: 2.201.564
Werner S., bist Du da? Du hast mir mal geraten, die Teile nur (mit WIG) zu punkten und die Fugen mit Silberlot ausfüllen, damit sich der Verzug in Grenzen hält. Nun ist mein Problem, dass mein Bau relativ langsam voran schreitet
(kennst Du ja schon
). Da wird z.B. mal ein Teil des Rahmens hinzugefügt, dann liegt das Ganze eine Weile herum und verschmutz oder, schlimmer, es wird weiter bearbeitet mit Kühlmittelzufuhr, so dass alles mit Öl vollgezogen ist. Dann wird ein kleiner Bereich sauber gemacht und noch ein Teil dort angewiggt.
Ist es dann noch praktikabel, ganz am schluss alle Fugen des Rahmens gleichzeitig zu verlöten, oder übersteigt die Reinigungsarbeit (von mit Öl vollzogen Fugen) den Aufwand, den ich haben würde, wenn ich die gepunktete Teile jedesmal unmittelbar verlöten würde.
Hoffentlich ist die Fragestellung verständlich (und relevant).
Stefan
19.02.2009 14:50 |
| RE: Verbinden von Edelstahl Rostfrei |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.995.729
Gruss dich Stefan,
das kannst du machen, wie du Lust hast. Es wäre trotzdem besser, vorab mal Einzelteile wie z. B. Räumschild fertig zu machen um zu prüfen, wie sich der Verzug verhält. Manche Teile müssen ja genau zusammenpassen, insbesondere Befestigungsaugen und Lagersitze.
Eine andere Alternative wäre, die gepunkteten Spalte mit Flüssigmetall zu füllen, das merkt nach der Lackierung niemand mehr, aber das Risiko des Verzugs ist ausgeschlossen. Wichtig ist, egal welche Methode du wählst, die Spalte müssen absolut fettfrei sein, das geht am Besten mit Lösungsmittel und Druckluft.
Geschweisste Teile mit ANTOX abbeizen, Hartlötflussmittel mit Essigessenz und Salz abbeizen.
Viel Spass dabei und brenn dich nicht!
Werner
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Werner S: 20.02.2009 07:15.
19.02.2009 20:58 |
Liebherr 922
Maßstab: 1:8 Wohnort: Berlin
Erfahrungspunkte: 590.793
Hallo ihr beiden,
eine Kurze Frage als unwissender was ist Flüssigmatall???
Danke für die antwort schon im voraus.
__________________ Gruß Peer
20.02.2009 05:09 |
Werner S
VIP Mitglied
Entschuldigung, soll natürlich Flüssigmetall heissen.
Hab´s gleich ausgebessert.
Werner
20.02.2009 07:17 |
Lus
Maßstab: --- Wohnort: Murten
Erfahrungspunkte: 2.534.426
Meist Epoxydharz mit "Flöckli" drin. Sieht aus wie Metall, ist es aber nicht...
Klebt und hält aber ziemlich gut.
20.02.2009 07:31 |
Grader Stefan
Hallo Werner und ihr anderen,
Zuerst vielen Dank für die Antwort.
Im Internet sehe ich, dass "ANTOX" für mehrere Produkte steht. Ich nehme an, die Badbeize ist wegen der Fugenspalten die bessere.
Die Idee mit dem Flüssigmetall gefällt mir. Kleinere Verbrennungsrisiko... Kennt jemand aber ein relativ dünnflüssiges Flüssigmetall? Das was ich habe ist pastös und würde in den Fugenspalten kaum eindringen. Oder könnte es sein, dass der Epoxianteil doch reinkriecht (ich konnte beobachten, wie sich die Oberfläche nach einer Weile glättet und glänzend wird).
Mit dem Räumschild-Beispiel liegst Du ganz richtig. Die Gleitführung hat zwei fast 50 cm langen Vierkantstangen, die separat an der Schildrückseite befestigt werden müssen, und zwar in der gleichen Ebene und absolut parallel (gut ich weiss schon, nichts ist "absolut"
, aber die Toleranzen sind nicht besonders groß).
Stefan
20.02.2009 10:55 |
Werner S
VIP Mitglied
Original von Lus
Klebt und hält aber ziemlich gut. |
Ja, diese Flöckli werden auch Aluminiumpulver genannt.
Der Vorteil gegenüber reinem Epoxy : Es können grössere Spalte gefüllt werden. Am Besten, das Werkstück vorher auf etwa 80° anwärmen und mit einem kleinen Schraubendreher gerade soviel (angemischtes)Flüssimetall hinzugeben, bis der gewünschte Fülleffekt vorhanden ist. Das Zeug kriecht nämlich, wenn es erhitzt wird, schön in die Spalten.
Die 2- Komponenten- Kneten, die unter allerhand verschiedenen Namen auf dem Markt sind, sind weniger geeignet. Gute Ergebnisse werden z. B. mit "LOCTITE Metallset Flüssigmetall AL 1, Best Nr. 14762
erzielt. Kostet leider den stolzen Preis von z. Zt.etwa 55€/ 500g.
Mein ANTOX hat die Bezeichnung 71E, es ist gallertartig und auch für grössere Konstruktionen / Stahlbau verwendbar. Niemals ohne Schutzbrille arbeiten, selbst auf der Haut brennt das Zeug wie der Teufel und hinterlässt auch nach dem Abwaschen mit Wasser gelbe Flecken. Nur mit alten Klamotten arbeiten, Löcher werden aber nicht in Textilien gefressen. Auch die Gase, die ANTOX verbreitet, sind stechend, also bitte die Hinweise auf der Verpackung lesen. Nach dem Auftragen mit einem harten Pinsel mindestens eine halbe Stunde einwirken lassen und dann mit Wasser gut abwaschen.
Stefan, du kannst dir jetzt raussuchen, was dir lieber ist:
Verätzen oder verbrennen
Werner
20.02.2009 16:34 |
Grader Stefan
Hallo Werner,
danke Dir für die genaue Bezeichnungen.
Original von Werner S
Da ich auf jedem Fall schweise muss es heißen:
(Nur) verätzen oder verätzen und verbrennen
Stefan
22.02.2009 16:00 |
Werner S
VIP Mitglied
Nein Stefan, auch falsch!
Weil du auf jeden Fall schweisst, muss es heissen:
Entweder 2x hintereinander verbrennen oder 1x verbrennen und 1x verätzen, was ist dir lieber ?
Werner
22.02.2009 18:47 |
Martin Bek
Maßstab: 1:12 Wohnort: Zell unter Aichelberg
Erfahrungspunkte: 147.920
Antox ist nicht ganz so ungefährlich, davon sollte rein gar nix auf die Haut oder in die Augen gelangen.
Wer möchte, kann sich das Sicherheitsdatenblatt ja mal durchlesen.
__________________ Grüße, Martin
Gottes größte Gabe ist der Schwabe
[URL=http://www.ignm.net]http://www.ignm.net[/URL] Die Heimat der 1:12er Interessengemeinschaft Nutzfahrzeugmodelle
[URL=http://www.modelltruckforum.de]www.modelltruckforum.de[/URL]
22.02.2009 22:25 |
| Wieviel Salz in den Essig? |
Erfahrungspunkte: 6.573.520
Hallöchen,
ich habe mich jetzt zum ersten Mal ans Hartlöten gewagt, mit ein paar kleinen Teilen. Momentan liegen sie über Nacht in dem hier angesprochenen Essigessenz-Salz-Gemisch, bin mal gespannt wie sie morgen aussehen.
Jetzt hätte es mich doch interessiert, wieviel Salz? Ich hab jetzt einfach einen Eßlöffel in 400ml gegeben. Ok so?
11.06.2013 20:32 |
| RE: Wieviel Salz in den Essig? |
hrsmodel
Maßstab: 1:10 Wohnort: Zittau
Erfahrungspunkte: 2.880.444
Hallo Tom,
warum mit Essigsäure und Salze und noch über Nacht du deine Lötung wässern willst, ist mir nicht so ganz klar. Du willst doch nur erreichen, dass das Flussmittel sich löst und später keinen Grünspan bildet. Das kannst du auch einfacher haben. Lege deine hart gelöteten Sachen eine Weile in blankes Wasser, dabei löst sich das feste Flussmittel auf, reibst an den Lötstellen mit den Fingern oder mit Lappen unter Wasser an den Lötstellen und schon ist der gleiche Effekt zu verzeichnen.
Gruß Helmut
11.06.2013 22:11 |
Hmm, ich muß jetzt auch sagen, bei der zweiten Runde der Lötungen hatte ich das Flußmittel (nach Erkalten so eine glibbrige Schicht) einfach mit Wasser und einem Schwamm abgewaschen - und sehe keinen Unterschied zu den Stellen, die zuvor über Nacht in der Essigsäure waren. Kann man sich vielleicht wirklich sparen?
13.06.2013 10:51 |
Erfahrungspunkte: 12.267.382
Ja, die Essigprozedur kannst dir sparen! Silberlotstellen (Rohrverbindungen Stahl-Kupfer) behandle ich noch vor dem vollständigen Erkalten mit einen nassen Lappen. Dann sieht man auch gleich, ob alles sauber in den Spalt gelaufen ist.
13.06.2013 18:16 |
Views heute: 328.519 | Views gestern: 864.663 | Views gesamt: 438.243.496
