RC-Baustelle.de » Fragen und Antworten zu . . . . . . » Elektronik » Wie prüft man einen defekten Akkupack? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wie prüft man einen defekten Akkupack?
Töni   Zeige Töni auf Karte
Erfahrungspunkte: 1.114.665
95.272 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo an alle,
eine Frage an die Elektikprofis hier im Forum, wie prüft man einen defekten 24V 5AH NiCD Akkupack, welche Zelle defekt sind? Prüft man unter Last, wenn der Akkupack belastet wird, oder im Ruhezustand?? Muss der Akuupack vollständig entladen werden und dann auf die einzelnen Zellen auf ohmschen Wiederstand gemessen werden?
Gibt es da eine genaue Vorgehensweise?
Mein Ansmann Deluxe Computerlader zeigt als Fehler immer "Open Source". Also "offene Quelle" an.
Wer kann mir da weiterhelfen??
Gruß Jörg
Auch eine Reise von tausend Meilen
21.02.2009 08:12 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
RE: Wie prüft man einen defekten Akkupack?
oshkosh   Zeige oshkosh auf Karte
Erfahrungspunkte: 735.006
89.284 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo an Dich,da ich annehme,daß der Akkupack eingeschrumpft ist, kommt das der Prüfung entgegen.
Man nehme ein Meßgerät,stelle den richtigen Meßwert ein (1,25V ) dann sticht man durch die Folie und mißt jede einzelne Zelle.Es kann dann sein,daß alle Zellen einen ähnlichen Wert anzeigen.Sollte dies der Fall sein, muß man sich die Verbindungen ansehen.Auch hier sollte sich dann ,wenn man immer eine Zelle mehr nimmt (größeren Meßwert) der Spannungswert erhöhen (ca.1,25 V,2,5V.. usw.) .
Nach Deiner Beschreibung würde ich auf eine defekte Lötstelle tippen.
mfg peter
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von oshkosh: 21.02.2009 09:03.
21.02.2009 09:03 oshkosh ist offline E-Mail an oshkosh senden Beiträge von oshkosh suchen Nehmen Sie oshkosh in Ihre Freundesliste auf
Lus
Erfahrungspunkte: 2.361.344
168.678 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Tippe auch auf eine defekte Lötstelle. Defekte NiCd/NiMH-Zellen gehen meistens nicht gegen grosse Ri, sondern gegen 0 (innerer Kurzschluss).
P.S. Für andere Fälle: NiCd/NiMH ohne Last messen bringt nichts, weil die Entladekurve flach ist. Man sollte die Zellen unter Last (1C) nach ca. 15, 30 und 45 Minuten messen, dann sieht man sofort, welche schon nachgegeben hat und welche noch etwas bringen .
21.02.2009 09:41 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Töni
Hallo Lus,
diese Akkus sind alle mit Punktschweissen untereinander verbunden. Ich mache mal Bilder und stelle sie ein.
Gruß Jörg
21.02.2009 17:38 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
Hier mal ein paar Bilder von dem Ladungsbeginn bis Abruch der Ladung. Das kuriose ist, wenn ich die Zellen mittendrin beliebig anzapfe, egale ob mittendrin am Anfang oder Ende oder nur zwei, vier oder 10 Zellen der Lader erkennt die Anzahl und die Kapazität und den passenden Ladestrom. Will ich aber den ganzen Akkupack also alle 20 Zellen laden, kommt die Fehlermeldung "Open Circuit" oder eben "Open Source", also offener Ladekreis.
Gruß Jörg
jpg Ladegerät und Batterie1.jpg (62,30 KB, 127 mal heruntergeladen)
jpg Ladegerät und Batterie2.jpg (67 KB, 121 mal heruntergeladen)
jpg Ladegerät und Batterie3.jpg (72 KB, 123 mal heruntergeladen)
jpg Ladegerät und Batterie4.jpg (70 KB, 120 mal heruntergeladen)
jpg Ladegerät und Batterie5.jpg (67,35 KB, 121 mal heruntergeladen)
jpg Ladegerät und Batterie6.jpg (66 KB, 122 mal heruntergeladen)
22.02.2009 13:20 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
VIP Mitglied
images/avatars/avatar-541.jpg
Erfahrungspunkte: 3.753.876
543.958 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Jörg, hast du mit diesem Ladegerät schon mal 20 Zellen geladen?
Wenn nein, auf dem Typenschild müsste die max. Ladespannung stehen. Bei Ansmann finde ich nichts über dieses Gerät.
Werner winker
Meine Videos bei Youtube
22.02.2009 14:21 Werner S ist offline E-Mail an Werner S senden Homepage von Werner S Beiträge von Werner S suchen Nehmen Sie Werner S in Ihre Freundesliste auf
Lus
Ja, vielleicht bringt ihn die Anzahl Zellen durcheinander.
Sogar wenn es mit 20 nigelnagelneuen neuen Zellen geht, kann es sein, dass es jetzt nicht mehr geht. Wenn die Zellen älter werden steigt der Innenwiderstand und damit die Ladespannung, bis sie vielleicht einen Wert erreicht, der über der Ausgangsspannung das Wandlers liegt. Dadurch sinkt der Strom gegen null, was der Lader als offenen Stromkreis interpretiert.
Auf den Bildern sieht man, dass der Strom abnimmt, bevor die Fehlermeldung erscheint.
Sind da Leclanche Zellen drin, oder ist nur der Aufkleber drauf? Leclanche haben meist sowieso einen recht hohen Innenwiderstand.
Zweite Möglichkeit: Hast Du das Anschlusskabel und die Stecker überprüft?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Lus: 22.02.2009 14:30.
22.02.2009 14:27 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Jörg B.   Zeige Jörg B. auf Karte
Erfahrungspunkte: 546.639
8.706 Erfahrungspunkt(e) für den nächsten Levelanstieg
Hallo Namensvetter großes Grinsen
dein Lader kann laut Bedienungsanleitung nur Maximal
14 Zellen Laden unglücklich
Also erstmal einen "Ordentlichen" Lader Kaufen Augen rollen
Jörg
!! Nichts ist Unmöglich !!
22.02.2009 17:52 Jörg B. ist offline E-Mail an Jörg B. senden Beiträge von Jörg B. suchen Nehmen Sie Jörg B. in Ihre Freundesliste auf
Lus
Oder in zwei Schichten je zehn Zellen laden... Nicht ideal, aber geht als billige Soforthilfe...
22.02.2009 17:57 Lus ist offline E-Mail an Lus senden Beiträge von Lus suchen Nehmen Sie Lus in Ihre Freundesliste auf
Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, da hätte ich wohl mal gründlicher Lesen müssen. Vielen Dank Namensvetter.
Dann werde ich mir wohl oder übel ein anderes Ladegerät zulegen müssen, vielleicht nehme ich ein Originalladegerät von Felco.
Der Akkupack enthält die Leclanche Zellen.
Ich wollte meinen Aussenläufer mal so richtig Feuer unter den Hintern machen, bis jetzt habe ich den Akkupack immer geteilt, aber 12V ist für meinen Aussenläufer die unterste Grenze. Da bin ich 2 Wochen einen mechanisches Geräusch suchen gegangen, das wie ein knirschen und krächzen sich angehört hat. Da habe ich alle Möglichkeiten von Überdruckventil bis Lagerstellen überprüft und dann war es der Motor der die stimmen gemacht hat. Das war einfach nicht zu lokalisieren, weil das Geräusch nur ab und zu zuhören war und der Motor sofort in die Knie ging als wenn die Pumpe oder eine Lagerstelle fest wäre.
Gruß Jörg
22.02.2009 22:25 Töni ist offline E-Mail an Töni senden Beiträge von Töni suchen Nehmen Sie Töni in Ihre Freundesliste auf
Views heute: 55.799 | Views gestern: 69.962 | Views gesamt: 299.431.235
