JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.392.529
14.02.2009 20:15 |
Erfahrungspunkte: 7.588.587
ja stimmt.Nun hab ich keine Lust mehr !
Muss noch ein wenig an der Schöööönen Fernsteuerung rumtippen
__________________ Uwe P.
uwep@blauzahn-rc.de
14.02.2009 20:18 |
habe Heute den Tele bekleben können,nun fehlt noch die Lackierung
der einzelnen Ausschübe.Da ich mich bis jetzt recht Erfolgreich
vor der Abstützung gedrückt habe
, werde ich in den kommenden
Tagen diese fertig stellen.Das exakte Einstellen der acht Spindelantriebe
kann schon mal nerven.Da alle Antriebe ohne Endschalter auskommen,
werden an den Enden je eine Feder angebracht. Diese hat dann die
Aufgabe die Mutter wieder auf den Gewindegang zu drücken.
uwep@blauzahn-rc.de
17.02.2009 20:17 |
Maßstab: 1:87 Wohnort: Bochum
Erfahrungspunkte: 2.662.817
Schaut Super aus.
Die Ide mir der Feder ist gut. habe ich auch mal bauen wollen für ein Projekt im Kleinen masstab. Alerdings hatte ich da eher Silikon nehmen müßen weil für eine feder zu wenig platz ist. Will damit Zylinderstangen Antreiben. Eine muiter würde auf dem gewinde laufen ober gurtz vor ende würdie sie in ein "loch" fallen ( stück ohne weginde ). ein stück silikon drückt die mutter wieder herunter ins gewinde. Am andern ende würde die mitter mit Kolben einfach rausfallen wenn man zu weit fähren würde.
18.02.2009 21:27 |
Hallo Franky,
habe mir mal Deine Homepage angesehen. Schöne Sachen baust Du da !
Du könntest den Liebherr 1060 in 1:50 wie auf dem Bild zu sehen fernsteuern .
Uwe
uwep@blauzahn-rc.de
18.02.2009 21:44 |
scraper
Erfahrungspunkte: 1.699.877
Original von Uwe P.
Hallo Franky,
Uwe |
Hi Uwe
so wie ich Franky kenne ist der zu groß
Gruß Dirk
19.02.2009 18:05 |
hier nun das Ergebnis nach zehn Monaten Bauzeit.
Es müssen noch einige hydr. und elektr. Verbindungen gemacht
werden.
uwep@blauzahn-rc.de
20.02.2009 14:15 |
Spezalist
Erfahrungspunkte: 2.017.699
Uwe,ein sehr gelungenes Modell
!Was und wie hast du die Scheiben schwarz gemacht oder waren die so?????
Thomas
20.02.2009 16:26 |
Hallo Thomas,
habe mir Scheibenfolie gekauft !
3 Meter x 0,6 m. Ich kann nun für alle Forenmitglieder bei Bedarf die Scheiben
tönen
uwep@blauzahn-rc.de
20.02.2009 20:57 |
eUm3l
Erfahrungspunkte: 180.705
Moin Uwe,
das ist ja wirklich ein klasse Modell..und in was für einer Geschwindigkeit du den gebaut hast..wirklich klasse.
denk mal bitte an das Video
..ich würde den ja auch gerne mal live sehen,nur ist Sinsheim ein bischen weit weg..
__________________ Webdesign und Suchmaschinenoptimierung aus Lüneburg!
Webdesign und SEO Lüneburg - Hamburg - Hannover
Wörter und Zeichen zählen
Gruß René
23.02.2009 16:38 |
Original von scraper
Original von Uwe P.
Hallo Franky,
Uwe |
Hi Uwe
Gruß Dirk |
Der Dirk kennt mich schon zu gut
Habe ein Modell in 1:87 im auge einen 3 Achser Der würde super zu meinen anderen Modelln passen. Auserdem liegen da noch 6 Große reifen im keller die ich mal vor 2 jahren gekaut habe
23.02.2009 19:29 |
24.02.2009 21:14 |
die hydraulische Anlage ist fertiggestellt.
Im Bild kann man den Hubzylinder für das Kontergewicht sehen.
Er besteht aus zwei Kolbenstangen,es wird jedoch nur eine mit Oil
versorgt.Die zweite verhindert das wegdrehen der Vorrichtung.
Das Fahrwerk verhält sich durch die Verrohrung der acht Fahrwerks -
zylinder wie zwei Pendelachsen.Zusätzlich kann die Höhe geändert
werden.
uwep@blauzahn-rc.de
28.02.2009 18:11 |
Erfahrungspunkte: 52.105.911
Ist auch alles Dicht
oder ein Fahrende Gieskanne .
BAGGERKALLE
28.02.2009 18:14 |
28.02.2009 18:16 |
Hi Uwe sieht schon super aus
Bin mal auf den einsatz in Sinsheim gespannt , Und wie Peter k. deinen Kran ein setzt ?
28.02.2009 19:10 |
Peter K
100 User
Erfahrungspunkte: 495.661
ich bin gerade zurück aus Sinsheim. als letzten Akt wurden die neuen Brückenteile gestrichen. Extra für Uwe. Die Erde ist dieses ahr ganz in Ordnung, man darf aber nicht zu sehr darauf rumlaufen sonst ist Wernermedium angesagt. Ich denke es sind ein paar schöne Aufgaben für euch alle dabei. BIlder folgen noch. Wieder tolle Unterstützung durch die Messe Sinsheim - man merkt halt wer etwas für den Modellbau übrig hat. Also Jungs, Akku laden den GEldbeutel füllen und ab nach Sinsheim. Nur noch wenige Tage.
MfG Peter
28.02.2009 19:45 |
Wir lassen uns Überraschen Peter
28.02.2009 19:58 |
Hi Uwe P. haste denn jetzt schon genug oelbindemittel zu sammen ? oder soll ich noch was besorgen ?
03.03.2009 19:26 |
Hallo mein lieber Kalle,
nein Danke. Mein Kran ist nun dicht
Werde aber genug Anschlagseile mitnehmen.Man kann ja nie wissen
Habe Gestern die ersten Probefahrten mit der Hydropneumatischen Federung
unternommen.Ich kann nur sagen es klappt sehr gut.
Die einzelnen Achsen gleichen den Untergrund sehr gut aus.Bei schwerem
Gelände lassen sich die Federwege durch das Befüllen der Zylinder vergrößern.
Schöne Spielerei.
uwep@blauzahn-rc.de
03.03.2009 19:54 |
Views heute: 164.832 | Views gestern: 570.713 | Views gesamt: 254.704.682
