Erfahrungspunkte: 13.931.657
Moin,
also, die erste Achse ist umgebaut, habe jetzt 2 Planetenstufen drin. Die ganze Achse hat jetzt eine untersetzung von 35/1.
Ich dachte im 3 Gang an eine Raddrehzahl von ca. 40 1/min. Wievie machen eure Dumper?
16.05.2008 23:02 |
Werner S
VIP Mitglied
Erfahrungspunkte: 3.556.361
Hallo Bernd,
die 8mm- Welle hat 2 Keilnuten ? Sind das die Mitnehmer? Die 8mm Welle muss Spiel in ihrer Bohrung haben, sonst ist das ein klassischer Fall von Doppelpassung, die schwächere (8mm ) wird nachgeben müssen, weil das grosse Kugellager den Rundlauf bestimmt. Wie lange denkst du, soll das bei der ewigen Wechsellast halten?
Werner
16.05.2008 23:21 |
Hallo Werner,
die Keilnut, und zusätzlich 2 Madenschrauben sind als Mitnehmer gedacht. (120 Grad)
Die soll doch ewig halten! (hoffe ich)
16.05.2008 23:26 |
Werner S
VIP Mitglied
Original von Akerman H14B
Die soll doch ewig halten! |
Soll schon, IST aber nicht. Die 8mm- Welle steht im krassen Gegensatz zu den Riesenrädern. Das Hebelgesetz ist, insbesondere bei Wechsellasten, unerbarmlich. Ausserdem läuft die Befestigung nicht mehr rund und hat Krieg mit dem grossen Lager, siehe "Doppelpassung"
Werner
17.05.2008 07:38 |
auch hier gehts etwas weiter.
23.11.2008 21:03 |
Erfahrungspunkte: 52.410.501
iCH DACHTE DER IST SCHON EINGEROSTET
23.11.2008 21:56 |
Werner S
VIP Mitglied
Nein, Kalle, eingrostet ist er nicht.
Bernd sitzt jeden Tag vor dem Fahrgestell und überlegt, warum er den Durchtrieb so und nicht anders gemacht hat.
Bernd , kannst du uns erzählen, warum die Kardanwelle unten in die erste Hinterachse reingeht und nicht oben?
Werner
24.11.2008 22:09 |
Nicht nur ich mache mal nen Fehler
24.11.2008 22:22 |
Bei dem vorder Wagen weiß ich auch nicht so recht was er da vor hat
24.11.2008 22:24 |
weil der Ochse, der die Achsen gebaut hat, einen denkfehler gemacht hat, und somit die Drehrichtung falsch war. Dadurch dass der Antrieb unten ins Getriebe geht, konnte ich das mit der Drehrichtung wieder berichtigen :-)
Zum Vorderen Teil, über die Vorderachse kommt das Sperrbare Verteilergetriebe, alles klar? :-)
24.11.2008 22:38 |
Dann dreh doch die ganze hinter Achse dann passt es wieder ? Aber vorne ?
24.11.2008 22:43 |
Hallo Kalle,
so einfach geht das nicht, dann ist der Hebel für die Sperre unten.
@ Werner, stell uns doch mal deine Maschine vor.
24.11.2008 22:50 |
Ja dann die achse zerlegen und neu zusammen bauen . So das das mittel teil sich nicht verändert . das müßte doch gehen . Bei mir geht das , ich kann jede achse so umbauen und zusammen bauen so das sie über all passt .
24.11.2008 23:01 |
bastelwastel unregistriert
Dachte einen Dumper zu bauen wäre einfacher,abber wenn ich so sehe was da für Probleme sind oder dazukommen ???
Aber nur nicht den mut verlieren,irgendwie klappt das dann doch.
Gruß:Harald
18.12.2008 18:05 |
Was ist hier loss stielstand
09.02.2009 05:36 |
Hallo Kalle,
keineswegs, die ersten Testfahrten mit 90kg Gewicht auf dem Fahrwerk, im Garten die Böschung hoch war sehr vielversprechend.
Werde noch die 7 Zylinder bauen, und dann kanns Losgehen :-)
09.02.2009 06:28 |
Spassbremse
Erfahrungspunkte: 397.732
Hallo Bernd !
Na wieder mal so einen ominösen Akermann-Test durchgeführt ?
Wo sind die Beweisfotos ?
Mfg Gerald
09.02.2009 08:56 |
JEKAM
Erfahrungspunkte: 2.406.518
09.02.2009 10:59 |
es geht leider verdammt schlecht, zwei Drähte an den Akku zu halten, das Gleichgewicht auf dem schmalen Fahrgestell zu behalten und nebenbei noch Bilder zu machen.
Auf alle fälle packt er es!
@Jens: soll ich dir jetzt ein Bild von mir schicken?
09.02.2009 11:33 |
JEKAM
Bernd |
Das wäre doch mal ein Foto: du in Strapsen liegend auf
deinem Dumper
www.jekam.de
09.02.2009 15:08 |
Views heute: 68.559 | Views gestern: 112.068 | Views gesamt: 259.640.209
